ИИП для новичков на IR2153
yur4ik
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение yur4ik »
Вопрос по защите. Почему резистор в эквиваленте тиристора ставят в коллектор верхнего транзистора (при этом ток базы вроде не ограничивается), а не в эмиттер VT1? Чем такое включение обусловлено?
Накидал в SP быстренько схемку как на мой взгляд более правильно, один в ключевом режиме, другой как защелка. Или есть подводные камни у того варианта что накидал?
(10.17 КБ) 588 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Телекот
Сообщение Телекот »
ВиП писал(а):Сами то сообразили чё написали?
Отлично соображаю, иначе бы не писал. Если бы там стоял высоковольтный конденсатор то без ИРки там напряжение росло не до 41в а до амплитудного значения сети.
ВиП писал(а):Умолкаю и не суюсь к умным людям.
Правильно.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
и снова здравствуйте, вообщем подключил к импульснику ланзара, напряжение +/-47 через 2 минуты вылетели ключи и предохранитель, громкость была минимальной, сейчас тот же ланзар на сетевом трансформаторе работает без проблем, следует ли купить 51 ом 20ватт и тестировать блок на нем? оказалось еще и диоды вылетели по плюсовому плечу питания...
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
Вот, только там защита - икалка, а доп.защита еще на тиристоре. Плюс ограничитель вых.напряжения.
Ну и монтаж комбинированный - выводные и СМД ))).
Спасибо за труд, что бы было более полнее и не вырисовывать схему из пдф в спринте лучше бы файлик был в lay и саму схему, остальное сам подправлю, если можно
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Я ж выкладывал в этой теме на 209 стр.печатку и схему под корпус и размеры компового БП.По ним собраны и работают два экземпляра.Даже фото их тут выкладывал на 218 стр.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
есть вариант поставить на выход her508,HFA08TB60,HFA25TB60,MUR820 что посоветуете с наименьшим нагревом частота 47кгц
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А сами посмотрите, у которых при номинальном токе а) прямое падение напряжения будет меньше; б) будет меньше время восстановления.
Наиболее весомо 'a', но и 'б' тоже влияет.
dmitry287
Юююрий писал(а):есть вариант поставить на выход her508,HFA08TB60,HFA25TB60,MUR820 что посоветуете с наименьшим нагревом частота 47кгц
а те,которые сдохли,какие были,Шотки?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
fr607 были, но сгорел всего один, а могут ключи вылетать из за малого кол-ва витков первички? например когда наматывал по програме было epcos 87 а на деле оказалось 2000 и вот наверно в это ошибка не домотал ?
dmitry287
Могут.Из за выхода из строя выходных диодов тоже могут,при выходе из строя ключей,как правило дохнет и ИРка.
Слишком много неизвестных в уравнении... :dont_know:
Я в своих БП на ИР2153 никогда не использовал раскачку ключей с ИРки напрямую,всегда через транзисторы,удорожание копеечное,но ИРки не дохли ни разу,хотя во время экспериментов всякое бывало...и ключи выносило и диоды выходные. :)))
Последний раз редактировалось dmitry287 Пн мар 14, 2016 15:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Юююрий писал(а):fr607 были, но сгорел всего один,
Остальные просто не успели :))) Диоды очень медленные они просто наверно перегрелись из за сквозников.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
ну у меня есть еще три пары ключей могу попробовать запустить на мосту MBR20100 ,но если и там ключи щёлкнуть то уже 100% транс менять или перематывать
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Транс проверить можно, да им обычно ничего не делается если по человечески сделан.
Транс проверь на насыщение. "Калькулятор Лысого" в помощь.
dmitry287
Юююрий писал(а):ну у меня есть еще три пары ключей могу попробовать запустить на мосту MBR20100...
Ни в коем случае!!!При твоем напряжении их вынесет сразу,это Шотки.
Запускай вообще без моста,вторичные обмотки нагрузи лампочками на 220в и смотри имульсы на трансформаторе осликом.Но сначала ИРку проверь без ключей.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
осцила нет , ирку заменил , вставил мост из mbr20100 с лампой ничего , без лампы опять щелкнули ключи и ирка и предахранитель, вообщем обьясните мне про калькулятор лысого и буду другой транс ставить или перематывать этот :(
Slabovik
Интересно, зачем вы задаёте вопросы, если затем полностью игнорируете ответы?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
я нагружал лампой до этого , с ламой норм всё было, а вот с ланзаром вылетают и всё тут тебе, как будто намекая , "используй сетевой трансформатор или пали ключи дальше неудачник" :cry: я перетравил уже три платы детали менял все и единственное это не менял транс я 90% уверен что дело в нём
dmitry287
Сейчас я на 99% уверен,что mbr20100 - жмурик и все остальное померло из за нее.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
а вот и нет, все они живы здоровы да и чего им умирать то, напряжение +/- 50 вольт в плече
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Юююрий писал(а):осцила нет , ирку заменил , вставил мост из mbr20100 с лампой ничего , без лампы опять щелкнули ключи и ирка и предахранитель :(
Ты спалил уже кучу не дешевых микрух и полевиков, и продолжаеш тулить на выходе всякое не подходящее гоуно.
Купи соответствующие диоды и делай что те говорят умные люди.
Или:
