Страница 23 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:24:24
shura2000
Не понятно назначение стрелки перед давлением. Нет оно конечно понятно, что она должна показывать тенденцию изменения давления. Но у меня почему то всегда направлена вниз.
Или она что то другое показывает?
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:38:42
Lion_A
Просто как то нужно обозначить что это давление. Динамику изменения она не показывает.
Добавлено: Пн май 25, 2015 11:00:07
shura2000
Понятно.
А анимация смены цифр будет когда то?
Добавлено: Пн май 25, 2015 19:39:33
Lion_A
Анимацию сделаю, но позже.
Добавлено: Пн май 25, 2015 20:02:46
shura2000
Спасибо. Ждем.
Добавлено: Вт май 26, 2015 08:37:34
13Alex13
Тут вот в закромах отыскалась такая штуковина:
Можно её использовать вместо
FT232RL без изменения прошивки и схемы?
Можно ли вместо
LM1117-3.3 использовать
AMS1117-3.3?
Разъясните пожалуйста почему нельзя использовать вместо Bluetooth HC-05 обычный USB Bluetooth?
Добавлено: Вт май 26, 2015 10:32:56
konder885
Использую такую штуку без проблемhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6233599634.html?orderId=63742403443170,т.к НС05 тоже пришел левый
Можно ли вместо LM1117-3.3 использовать AMS1117-3.3? Я использую
Добавлено: Вт май 26, 2015 16:44:47
fedyasolder
Я тоже использую такие. Там даже резисторы задающие те же для регулируемых версий.
Добавлено: Вт май 26, 2015 21:05:27
13Alex13
Ок. Со стабилизаторами понятно, не критично(можно использовать оба), а как с остальным!?
Добавлено: Вт май 26, 2015 21:09:34
Lion_A
С преобразователем думаю проблем быть недолжно. Можно использовать любой USB-USART или даже RS232-USART на MAX232
Добавлено: Ср май 27, 2015 08:43:38
13Alex13
Я так понимаю, что основной критерий USB интерфейса для
Super Clock, чтобы утройство определялось ПК и используемой программой и имела выходы
RX,
TX?
А с этим как?
Добавлено: Ср май 27, 2015 17:24:48
Lion_A
Здесь блютуз используется как беспроводной удлинитель USART. Чтобы использовать обычный USB свисток нужно организовывать поддержку USB интерфейса со стороны МК.
Добавлено: Чт май 28, 2015 06:53:17
13Alex13
Огромное Вам
СПАСИБО за разъяснение!!!
Теперь всё понятно!
Просто хочу детально во всём разобраться и наверняка ещё будут вопросы.
Добавлено: Пт май 29, 2015 17:20:18
13Alex13
Посоветуйте други!
Хочу изменить размеры матрицы(увеличением расстояния между светодиодами), верхний оригинальная матрица, нижний - увеличенная:
Собственно волнует вопрос, как это увеличение будет выглядеть вживую?!?
Тот кто собирал уже этот проект имеет наглядное представление, посоветуйте!
У автора наверняка не одни собранные часики в разных вариантах.
Добавлено: Пт май 29, 2015 17:32:13
fedyasolder
При увеличении расстояния уменьшится засветка соседних.
Добавлено: Пт май 29, 2015 18:09:54
shura2000
Добавлено: Пт май 29, 2015 19:40:41
dslabs
13Alex13
Из личного опыта могу подсказать:
- делал матрицы из 3, 5 и 10 мм светодиодов, брал с углом рассеивания 20-30 градусов - засветки нет никакой, даже не одевал на них термоусадку;
- для красных и зеленых светодиодов лучше красный и соответственно зеленый светофильтр, для синих - темный (значительно лучше, чем синий);
- матрицы из SMD светодиодов 5050, 3520, 1206 и 0805, вообще смотрятся сногшибательно, причем светодиоды брал и с углом 120-130 градусов;
- ну и главное - расстояние между светодиодами НЕ должно превышать диамера точки, иначе смотрятся как-то оторванно от мира.
Lion_A
Еще раз спасибо, за Ваш замечательный проект.
Поставил BMP180 и получил полное удовлетворение.........
У меня есть пожелание в плане функционала - хотелось бы привязать сообщение переданное по блютузу к будильнику - тогда бы был полнейший фарш.
Добавлено: Сб май 30, 2015 08:07:32
shura2000
А есть фото, как это выглядит? Как паяли? Что в меняли в схеме для их использования?
Добавлено: Сб май 30, 2015 08:37:45
13Alex13
СПАСИБО за разъяснение и полезные советы!!!
Теперь понятно, что с размерами можно поэкспериментировать, в размных пределах.
shura2000, какое расстояние между светодиодами?
dslabs
Если я Вас правилино понял, то расстояние между светодиодами не должно превышать их диамера?
Добавлено: Сб май 30, 2015 09:18:50
Lion_A
Есть такое в планах.
