Простые часы на светодиодных матрицах.
amatop
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение amatop »
gregos писал(а):Самая свежая прошивка vvsv от 16.03.13 переведённая на украинский язык. В архиве прошивки для ATmega 16 и ATmega 32 для индикаторов с ОК и ОА.
Чем она отличается от V1-09, кроме перевода на украинский язык? Есть какие то новые функции или усовершенствования? Может в V1-09 всплыли новые глюки и здесь устранены? Вобщем интересует более подробно, чем новая прошивка отличается от предыдущей.
NickNI
Сообщение NickNI »
Не понял... Наезд на украинизацию или на прошивку? Прошивка альтернативная, которую признал и автор от vvsv, а украинизация - желание индивидуализировать для себя и поделится с желающими... Вопрос в чем? Украинизация Вам нужна? Или альтернативная прошивка?
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
amatop
Сообщение amatop »
NickNI писал(а):Не понял... Наезд на украинизацию или на прошивку? Прошивка альтернативная, которую признал и автор от vvsv, а украинизация - желание индивидуализировать для себя и поделится с желающими... Вопрос в чем? Украинизация Вам нужна? Или альтернативная прошивка?
Ну почему люди первым делом ищут скрытый смысл? Почему не понять именно так, как написано? Против предложенной прошивки абсолютно ничего не имею. Насчет украинизации - я сам живу в Тернополе (это Западная Украина) и мой родной язык - украинский. Если потрудитесь и просмотрите посты на 227 странице, то увидите, что версию V1-09 я сам украинизовал (и кстати предлагал желающим). А теперь насчет смысла моего вопроса - мне казалось я доступно изложил свой вопрос. Но попробую еще доступнее. Версий прошивок было 9. В каждой новой или додавалось чтото новое, или устранялись глюки. Так вот на данный момент украинизация лично для меня уже не актуальна, а вот если есть усовершенсвования, то это интересно. И поверте, не стОит на радиотехническом форуме припутывать политику. :)
NickNI
Сообщение NickNI »
amatop писал(а):Ну почему люди первым делом ищут скрытый смысл? ...
Зараз зійдемось на Збручі і будемо бити один одному морду, а потім виявиться що ми з одного села :)
По сути, на языке, понятном форумчанам:
Первая страница - "Атьтернативная прошивка V1_08. автор - vvsv"
Страница 226, сообщение vvsv: "Уменьшил скачки яркости при опросе датчиков t.
На этой прошивке как и в предыдущей повышена частота обновления экрана."
К авторам предложение, если возможно:
Чтобы избежать преломления строк привязать шаг пробегания столбца к началу зажигания первой строки, а скорость к количеству полных "кадров". Ну это теоретически... Нужно проверять на практике в "железе"...
Последний раз редактировалось NickNI Чт мар 28, 2013 08:34:32, всего редактировалось 1 раз.
Andrew-telex
Сообщение Andrew-telex »
добрый день! вопрос---а последняя прошивка vvsv от 16.03.13 является универсальной для ОА и ОК ?собрал одну плату универсальную на ОК 38 мм индикаторах, заработала без проблем, собрал такую же на ОА 38 мм индикаторах , прошил, при включении все матррицы засвечиваются, потом появляются негорящие медленно сползающие строки...прошил прошивкой из архива для универсальных 38 мм плат, заработали, но странновато---при включении тоже либо все засвечивается, либо засвечивается за исключением нескольких строк, а потом через 5-10 секунд начинают нормально работать....почему так? на первой плате такого не было....перемычки, транзисторы, монтаж, все правильно..
Martin76
Сообщение Martin76 »
Повторю еще раз, что для универсальных плат на данный момент времени есть прошивки только от меня, для этих плат в случае ОК подходит авторский ОК или vvsv, так же как и любая плата ОК с авторской разводкой будет работать с универсальной прошивкой, в случае ОА - только для универсальных (кстати как переделать тоже уже показывал, 3- 5мин работы с блокнотом и CVAVR и получается универсальная прошивка).
И про засветку я не раз писал, что она обусловлена 0 на всех выходах регистра при включении , пока не появились тактовые импульсы и не начался сдвиг информации.Это не является чем то ненормальным, а устранение этого явления влечет необходимость добавления дополнительных элементов для блокирования выходов регистра при включении. На плате для 38мм просто места даже для них нет. Для четкого запуска меги в версии для ОА нужен резистор R3 номиналом 2-2,4К вместо 1,5К.
Нормальное включение для ОА - 1-3сек полностью или частично засвеченные матрицы, а потом обычное отображение. При R3=1,5К и слабом БП часы могут вообще не запуститься, т к из за просадки питания мега не "просыпается".
gregos
Сообщение gregos »
В прошивке от VVSV от 16.03.13 бегущая строка в отличие от V1-09 разделена на двое: выводятся дата, месяц, год и переход назад в часы. Потом выводится температура и возврат в часы. Кроме того повышена частота обновления екрана.
gregos
Сообщение gregos »
Шановний AMATOR. Ти з Тернополя, я з Кам"янця-Подільського. Версія VVSV 16/03/13 від версії V1-09 відрізняється:
1. В настройках можна змінювати шрифт, інтервал строки відображається, температура з десятими
або без. В версії V1-09 цього немає.
2. Строка розділена на дві частини: день-дата-місяць-рік-часи, потім температура-часи.
3. Збільшена швидкість оновлення екрану.
Мені ця версія більше подобається. Хочеш-спробуй мою українську. В мене ATmega 16 OK. Все працює добре.
gregos
Сообщение gregos »
Вибачте: помилка- не інтервал строки, а швидкість строки
speedprog
Сообщение speedprog »
gregos Вы не пробовали тут вещать на языке нанайских мальчиков?
Вроде Фарион и "Свобода" еще не добрались до этого форума.
Будьте добры пишите на русском
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
speedprog писал(а):Будьте добры пишите на русском
подобные вопросы можно было в личке обсудить.
redram55
Сообщение redram55 »
хорошие часики,за сутки погрешность показаний-0
Вопрос если не установлен фоторезистор как выставить яркость днем и ночью,
и что настраивается в меню настройки после скорости(03 15 потом еще 03 15)что изменяют эти параметры
лера62
Сообщение лера62 »
Lazy-Cat писал(а):Вопрос если не установлен фоторезистор как выставить яркость днем и ночью,
Данными параметрами устанавливается период времени когда часы будут работать при уровне яркости которую вы зададите в подменю "ЯРКОСТЬ"
amatop
Сообщение amatop »
Вопрос к VVSV. Можете ли Вы в Вашей прошивке 16.03.13 убрать из автоматической бегущей строки индикацию температуры (так чтобы отображались только день недели, число, месяц, год и снова часы)? А температуры внутренняя и внешняя отображались в бегущей строке при нажатии кнопки ОК (температура внутренняя, внешняя и обратно часы).
Signalman
Сообщение Signalman »
А я наоборот хотел в прошивке 16.03.13 убрать день недели, число, месяц, год, а оставить только температуру. В меню настройки убрал плюсы, но теперь стала пробегать пустая строка. Пришлось вернуться на старую версию. Ещё хотелось чтобы при нажатии кнопки ОК 1 раз сначала выводилась бы температура, при втором нажатии день недели и дата, а при третьем нажатии секунды.
VeryLazyCat
лера62, вопрос по яркости задавал redram55, а не я :)
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
При прошивке контроллера выдает такую ошибку на большинстве прошивок.
Собрано на меге 16, матрицы с ОА, на плате с TPIC6B595.
(53.24 КБ) 937 скачиваний
vvsv
Сообщение vvsv »
В прошивке от 16.03.13 если убрать плюсы напротив дня недели, числа, месяца, года и оставить только температуру в меню настройки, будет бегать пустая строка.
Исправил.
Найдете еще баги, пишите исправлю.
vvsv_от_29_03_13.zip
(436.33 КБ) 522 скачивания
amatop
Сообщение amatop »
vvsv писал(а):В прошивке от 16.03.13 если убрать плюсы напротив дня недели, числа, месяца, года и оставить только температуру в меню настройки, будет бегать пустая строка.
Исправил.
Прошу прощения за назойливость. А если убрать плюсы напротив внутренней и внешней температур пустая строка бежать не будет? Будет только день недели, число, месяц, год и снова часы (типа старый вариант)? А температуры по кнопке ОК? Спрашиваю только для того, чтобы не перепрошивать несколько раз, если не подойдет.
vvsv
Сообщение vvsv »
где плюсики стоят то будет отображаться.
При нажатии кновки ОК 2 раза отображается вся информация независимо отключена или нет.
