GSM метеостанция.
Alexmouse
Re: GSM метеостанция.
Сообщение Alexmouse »
MDX писал(а):Что-то пошло не так и он просто мигает тремя диодами. После вскрытия корпуса и откручивания самой платы.
Модем, его антенна или датчик давления не отвалились? Как вариант - проверить напряжение питания, если все нормально (4.1-4.2В) - проверить, реле вообще подает питание на модем (как вариант решения - для теста запаять перемычку замкнув контактную группу реле).
При подключении питания в оригинальном виде какой эффект?
MDX
Сообщение MDX »
Датчики подключены правильно.
Модем снимал и ставил несколько раз, антенна одна припаяна, другая внешняя, с ними тоже норм все. А вот питание на самом модеме (vcc gnd) 3.8v. :o
Питание как раз и подается в оригинальном виде, от батареек 18650, напряжение на них 7.3v
mike880
Сообщение mike880 »
Маловато входного напряжения, попробуй дать больше.
Не понимаю на кой надо от 18650 питать? Там же ёмкость маленькая
MDX
Сообщение MDX »
При подаче 12в ничего не меняется, к модему доходит 3,8-3,9в.
Alexmouse
MDX писал(а):Датчики подключены правильно.
Модему питание надо от 3.4 до 4.4, рекомендовано 4В, ток до 2А (правда это совсем в печальных условиях связи и в импульсе).
MDX
Сообщение MDX »
Сейчас снял GSM-модуль и подключил к UART, с отдельным питанием.
Постоянно пишет:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
и т.д. одно и тоже..
На запрос о сети, выдает:
+CREG: 0,2
т.е. не может сеть найти\зарегистрироваться
но при запросе AT+COPS=? выдает:
+COPS: (1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"SCS-900","SCS","25005"),(1,"MTS","MTS","25001"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),,(0-4),(0-2)
Получается что сети видит?!
На запрос о уровне сигнала - пишет 0
Питание подается от 18650 (7,3в), через понижающий DC-DC.
Впаянная антеннка держится хорошо. Подключал дополнительную антеннку. Результат тот же.
Поставил другую sim-карту, с другим оператором, но результат это не принесло.
Предполагаю, сдох SIM800L ?
mike880
Сообщение mike880 »
Сети то видит, иначе бы ответа на команду не было, но не может подключиться. Может поиграть с резисторами обвески LM317 и сделать 4,1В? Модем жрёт больше всего при начале соединения, потом регулирует мощность.
А сигнал нулевой поскольку не подцепился к оператору.
Возможна еще проблема с контактом симки и просто не может выбрать оператора, не видит симку.
MDX
Сообщение MDX »
Сегодня еще раз модем потестировал, подал ему 4.05v - в UART отвечает нормально, сеть увидел и подключился, уровень сигнала тоже показал.
Втыкаю модем обратно в станцию - ничего не подключается, постоянно мигает три светодиода (перед этим щелкает релюшкой). Что не так с платой?! Переделок никаких не делал даже, все как и прежде, и питание такое же и уровень связи достаточный, т.к. находится на том же месте.
Осталось добить, подать напрямую 4v как я отметил ранее на схеме... Либо заработает, либо...
UPD:
Чудесным образом все заработало, через штатное питание. Что за ерунда была, не ясно..
Теперь продолжим тему о питании от 4v. Буду благодарен, если нарисуете и подробно расскажете как это сделать, что убрать, что добавить.
mike880
Сообщение mike880 »
Схема есть на сайте, LM317 питает модем, по сути выход задаёт делитель на двух резисторах, можно воткнуть переменый и подобрать соотношение или просто изменить один резистор.
Ну и гугл в помощь, там обсосано всё.
Питать от лития можно, но надо ковертер, на проц без переделок идёт стандартный step up заточеный под юсб с током до 1А, у китайцев их навалом, реальные полампера. А для модема надо более мощный. Как вариант поставить конвертор маломощный и ионистор. Естественно смотреть надо будет осциллом чистоту питания и возможно ставить дополнительно ёмкости фильтрующие
Но не вижу в этом смысла из-за ёмкости лития и его цены
MDX
Сообщение MDX »
mike880 писал(а):Схема есть на сайте, LM317 питает модем, по сути выход задаёт делитель на двух резисторах, можно воткнуть переменый и подобрать соотношение или просто изменить один резистор.
Дело не в питании от лития, а в питании от 4в (мото акб 6в) малым током (предыдущие сообщения почитайте). Штатно оно потребляет 80мА, но Alexmouse добился потребления в 40мА, обойдя эти понижающие регуляторы, что собственно и нужно мне!
mike880
Сообщение mike880 »
Ну хз зачем этот поиск приключений на свою задницу, но вариантов немного.
1 У китайцев искать конвертор с технологией sepic, по сути это step up и step down в одном флаконе, в количестве две штуки
2 Переделка этого конвертера на два напряжения
3 Лепить самому с нуля источник.
Всё варианты по моему не стоят выделки, только вариант занять руки от нечего делать. Но тут уже дело личное. Я уже писал свой вариант решения со старым авто аккумом.
MDX
Сообщение MDX »
Никаких приключений.
Решение давно предложено Alexmouse (т.е. оно совпадает с вашим пунктом №3). Проблема лишь в реализации, из-за недостаточных знаний. Вчера даже запустил с 4в, но модему не хватает, не может полностью запуститься, вероятно резисторы мешают (не выпаивал с платы).
Про Авто АКБ, еще раз скажу. - Устройство планируется поселить на даче, на постоянной основе. Зимой заряжать нечем (т.к. электричество отсутствует) и доступа зимой не будет, но есть вариант поставить солнечную панель 50W в связке с АКБ 6v, которой должно хватить.
В зимний период солнечная панель будет выдавать не так как летом, по этой причине желательно поставить именно мото акб 6в(19аЧ), вместо 12в, т.к. его будет легче зарядить. Для этого и нужна переделка метеостанции для меньшего потребления. Тем самым, станция будет работать, меньше жрать и меньше шансов убить АКБ.
По поводу б\у акб - спасибо, наигрался. Все это ерунда. К тому же лишнего нет, а покупать б\у, по цене нового шести вольтового...
mike880
Сообщение mike880 »
Ну б\у авто аккум покупать не стоит, неужели нет у друзей оставшегося, обычно через пару недель после начала морозов можно найти вполне пристойный аккум, поскольку особеность аккума не брать заряд ниже -15, мало кто знает. А особенно при коротких поездках в машинах с кучей электроники они и кончаются через пару недель, точнее аккум просто зарядить надо.
Ваять источник несложно, но с 6В либо надо германиевые транзисторы как ключи использовать, либо импульсный, поскольку перепад напряжения маленький Можно конечно на 5В пару диодов последовательно воткнуть, но насколько аккум стабилен будет по напряжению за месяцы.
И если не будет доступа зимой, то на кой там девайс нужен? Просто интересно. У меня картошка в подполе живёт, надо следить за температурой и если что подогрев включить. А если ничего нет и нет электричества, то зачем?
academyit
Сообщение academyit »
vitalyadm писал(а):
academyit писал(а):Виталий добрый, вопрос термостат это хорошо. Но вопрос а как он работает при обрыве связи с сервером (отсутствии интернета, грубо деньги закончились))?
А насчет точности у меня врет местоположение на 8 км постоянно. Рекорд был 21 км неделю держал.
Если связь пропадёт- то термостат отключится, т.е. ( станция = 0,5 + вебсервер = 0,5 = 1 ) они друг без друга не робят, но теперь только если деньги закончатся, новый хостинг оправдывает себя на все 100.
Но доверять термостату который отвечает за критические данные (отопление дома или важнее яйца с цыплятами) завившегося от сервера или интернета не правильно. Я понимаю показания отправлять это одно. А контролировать важные параметры которые зависят от сети (связи ) это не правильно. Надежность к данному аппарату падает в разы.
Я бы сделал пусть модем перегружает для восстановления связи и данные не передает. Но термостат должен автономно работать независимо от связи с сервером ЭТО ВАЖНО!.
mike880
Сообщение mike880 »
Ну как бы для надёжности есть механический термостат, например контактный термометр с возможностью регулировки. К сожалению альтернативы то нет, все дистанционое регулирование зависит от передачи данных.
academyit
mike880 писал(а):Ну как бы для надёжности есть механический термостат, например контактный термометр с возможностью регулировки. К сожалению альтернативы то нет, все дистанционое регулирование зависит от передачи данных.
Не согласен. Я про другое. Если я задал параметры термостата дистанционно и связь с сервером обрывается. Термостат все равно должен работать и держать температуру в настроенных режимах. Связь восстановилась - дальше передавать данные на сервер. А не перегружать СИСТЕМУ (модем перегружать надо в данном случае) при потери связи с сервером пытаясь восстановить связь. В данном случае если нет связи с сервером - устройство вообще не работает постоянно перезагружаясь - для термостата это не приемлемо.
mike880
Сообщение mike880 »
Термостат для данного устройства второстепенен,просто примочка, о чём автор честно говорил не раз.
Основное назначение это метеостанция.
Вопрос к Виталию. Не планируется ли прошивка для датчика BME280? По идее его можно использовать как внутрений датчик, поскольку он 3 в 1 и поточнее чем BM180 и DHT22
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
К ВИТАЛИЮ вопрос- а можно прицепить ардуиновский датчик движения? без доп.реле. ципляю-станция постоянно в тревоге!
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3094066#p3094066"]К ВИТАЛИЮ вопрос- а можно прицепить ардуиновский датчик движения? без доп.реле. ципляю-станция постоянно в тревоге![/uquote]
Конечно можно, просто Вы не очень внимательно прочли статью про станцию. Посмотрите внимательно на схему, там есть перемычка, которая определяет режим работы охранного шлейфа. Если перемычка не установлена, то тревога будет при замыкании входа охрана к земле, если установлена, то при отмыкании земли от входа. Если Ваш ардуиновский датчик в состоянии "покоя" выдаёт 0, значит Вам нужно установить перемычку, потому и постоянная тревога. ;)
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
[uquote="academyit",url="/forum/viewtopic.php?p=3091502#p3091502"]Но доверять термостату который отвечает за критические данные (отопление дома или важнее яйца с цыплятами) завившегося от сервера или интернета не правильно. Я понимаю показания отправлять это одно. А контролировать важные параметры которые зависят от сети (связи ) это не правильно. Надежность к данному аппарату падает в разы.
Я бы сделал пусть модем перегружает для восстановления связи и данные не передает. Но термостат должен автономно работать независимо от связи с сервером ЭТО ВАЖНО!.[/uquote]
Категорически с Вами не соглашусь.
Во первых есть реальный опыт использования станции в качестве термостата для инкубатора. Мой брат занимается выводом цыплят, кстати говоря идея термостата как доп. примочка от туда и появилась. Так вот, уже было 2 закладки яиц и в обеих случаях выхлоп по птенцам более 80%, не плохо в общем - то.
Во вторых, на то это и on-line мониторинг, станция шлёт данные с конкретной периодичностью, если Вы видите, что данных нет- значит да, что- то произошло не то, нужно проверить. Но на самом деле следите за балансом симки и не будет никаких проблем.
В третьих, не так всё топорно. Ведь не просто так я угробил кучу времени и сил только лишь на одни тесты и поиску решений, позволяющих добиться максимальной отказоустойчивости. Да, это сотовая связь- ошибок при передачи данных не избежать, бывают и пакеты "бьются", но и тут всё не так просто, даже если будет не верный код ответа или ответ будет содержать ошибки, станция не будет топорно перегружаться, а попробует для начала переподнять GPRS и повторить попытку ещё раз.
В четвёртых, никто не мешает поставить email оповещение с того же народмона по границе времени бездействующего датчика.
И т.д.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="academyit",url="/forum/viewtopic.php?p=3092151#p3092151"]Не согласен. Я про другое. Если я задал параметры термостата дистанционно и связь с сервером обрывается. Термостат все равно должен работать и держать температуру в настроенных режимах. Связь восстановилась - дальше передавать данные на сервер. А не перегружать СИСТЕМУ (модем перегружать надо в данном случае) при потери связи с сервером пытаясь восстановить связь. В данном случае если нет связи с сервером - устройство вообще не работает постоянно перезагружаясь - для термостата это не приемлемо.[/uquote]
И снова категорически не соглашусь. Кристалл один, ядро одно, проц в еденицу времени может выполнять только одну задачу, работа термостата ест очень много времени и работает он только тогда, когда станция находится в "простое", нормально реализовать параллельную работу станции как GSM устройства и термостата- очень и очень сложно, всё очень не просто. Но на жизнь это никак не влияет, это как говорится проверено опытным путём ;)
slava5555555
Виталий здравствуйте! дошли руки до станции.
поставил LM2576 регулируемую вместо 33063 - и всё сразу заработало! За что вам СПАСИБО! но для сим модуля она с большим запасом.
а проц будет на 4в работать? Просто видел я где-то в даташите при 16МГц питашка 5в.
Буду рад если не прав.
