Сотовый телефон
Re: Сотовый телефон
Мне кажется проще на лягушке заряжать а не курочить само тело. Кстати что за телефон ?
Re: Сотовый телефон
NOKIA E52
Если каждый раз вынимать аккумулятор, то крышка будет отваливаться.
Re: Сотовый телефон
Впаял диод. Телефон не сгорел, всё работает, даже USB. Ток потёк, но почему-то всего 150-200 мА. Аккумулятор заряжается, но медленно, и телефон слишком быстро показывает, что аккумулятор заряжен. Ток, естественно, продолжает течь. Очень хочется поставить вместо диода перемычку, а то диод съедает почти вольт. Но не спалю ли я так телефон?
Re: Сотовый телефон
А почему не пойти логическим путём и не разобраться в первопричине? И исправить её.
Re: Сотовый телефон
Я не такой крутой паяльщик, чтобы перепаять SMD микросхему. Скорее всего, там полетела микросхема, отвечающая за питание. Судя по следам, телефон был затоплен. Да и найти такую надо.
Re: Сотовый телефон
ТС - если вы его только купили ,отдайте назад по гарантии...
Если заряжаете от юсб компа - то там максимальный ток 500 ма
Диода хватит 1N4007 - диод срежет 0,6 вольта так что в среднем у вас будет на акб 4.4-4.3 вольта
На LI-ION акб - должно поступать 4.2 вольта.Если АКБ наглый китай - там нет платы защиты,а только резистор на средней ноге на корпус - такая батарея красиво надуется и ё..ээээ может быть взорвется!
Может лучше отнести мастерам - если вы не хотите его отдать по гарантии..(хотя если вы уже его вскрывали - то и гарантии нет)
З.Ы. Вспомнил анкету на нашей фирме ...Можно ли заменить диод перемычкой - Многие писали да ! А на диодном мосту - 4 перемычки!
2Андрей Бедов
2Андрей Бедов
Телефон купил позавчера.
Последний раз редактировалось nickjust Пн авг 31, 2015 14:19:13, всего редактировалось 2 раза.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
nickjust писал(а):если вы его только купили ,отдайте назад по гарантии...
RTF писал(а):Судя по следам, телефон был затоплен.
nickjust писал(а):Может лучше отнести мастерам?
Re: Сотовый телефон
Я не такой крутой мастер, чтобы отремонтировать инжектор, поэтому поставлю педали от велосипеда и буду ездить так..
Телефон видимо б/у и по гарантии его можно только всунуть назад продавану, которого уже не найти
- Martel-
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
У меня проблема с новым, купленным телефоном. И ОЧЕНЬ нужен совет компетентных людей.
Изложу подробно.
Samsung GT-S5611
http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/22 ... 6/comments
Только после покупки (симку-то я не мог сразу вставить и проверить слишимость, ибо никак не ожидал, что Самсунгу мог обосраться даже на качестве звука.) я обнаружил, что слышимость динамика не разборчивая, вихляющая, с эффектом как ветер в трубе....
В сети , в отзывах пользователей, увидел, что это недостаток этой модели.
Хотел вернуть, н евзяли. Написал претензию, в суд...нихера. Нет в моем городе защиты прав потребителей.
Предполагаю, что в разработке этой модели (САМСУНГ GT-S5611) поучаствовали блатные самсунговые сопляки, которые посчитали, что главное - звучание музыки через динамик.
И применили там какой-то расширитель панорамы звучание, или ещё что-то подобное.
Звук музыки наверное мягче и выпуклее, но речь абонента слышится вихляющей, не четкой. "Звук как из пустого ведра" и тд.
Самое главное убито ради вторички.
Отнес в сервис центр, хотел убедить заменить динамик на простой. У которого частота жесткая, без претензий на "выпуклость", там сидит формальная тётка, которая не знает темы, и начала толдонить, что мастер перепрошьет телефон , это самое главное ...а менять динамик на другой мы не можем.
Прошла неделя ,забрал из сервиса, слышимость может чуть получше, но ещё мало говорил с разными абонентами.
И вот вопросы
1 - Чем там достигают расширенно частотного и объемного звучания под воспроизведение музыки?
Особенность схемы усилителя и динамика?
2 - У меня есть несколько старых телефонов (филлипсы в основном, нокия, ) и я хочу оттуда взять динамик и сам заменить. И хрен на эту самсунговую гарантию. (омность только,...надо бы, наверное, соблюсти)
Ведь старые динамики не заточены под расширенное звучание? Звук будет кучнее и разборчивость повысится?
Такие вот дела. Прошу советов.
Изложу подробно.
Samsung GT-S5611
И вот вопросы
Re: Сотовый телефон
В старых динамиках стоят магниты а в новых сильно экономят и магнитов там нет, следовательно звук г
- Martel-
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
Хоршо бы, если так. У меня ещё какой-то старючий, очень маленький Симменс есть. И тоже, в числе стареньких, скорее всего не Китай.Кот-Кот писал(а):В старых динамиках стоят магниты а в новых сильно экономят и магнитов там нет, следовательно звук г
Ещё вспомнил. Слова знакомого.
Он сказал, что сейчас, в Китае, собирают кнопочные телефоны (как устаревший, не сенсорный класс) из того, что ещё осталось от элементной базы. То есть, всё подряд, что найдут, то и впихнут.
Продолжаю ждать советы и мнения
- musor
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
ой господа не трогайте тело пока работает или сдайте по гарантии или продайте
вообще тока ЛОХ берет не прглядев не послушав не потрогав -это в любом ларьке сейчас можно а с рук и подавно
но если профукал и взял гавно неплачь а продай и возми другой
а замена динамиков типа щила на мыло эт бред ....
1раз поддался на уговоры воткнул вместо севщей динамы громкую от симена...через неделю чел прищел и сказал захрипел-посмотрел правда хрипит-еще новый всунул -таже байда снова -выяснилось потом он тело вместо бумбокса юзает задрав там басы вот и мрут динамы...обьяснил как мог -тел не музцентр с сабом а так на ущи музон послущать в автобусе, на ор не расчитано там все!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
Особенность АЧХ усилителя.Чем там достигают расширенно частотного и объемного звучания под воспроизведение музыки?
Динамик тут ни при чём.
В старых динамиках стоят магниты, а в новых сильно экономят и магнитов там нет
А куда они оттуда делись? Неужели используется подмагничивание постоянным током, как в динамиках ламповых радиол прошлого века?
Это всего-лишь мнение обывателя.
Ну сами и виноваты. Чего теперь по судам бегать?симку-то я не мог сразу вставить и проверить слишимость, ибо никак не ожидал, что Самсунгу мог обосраться даже на качестве звука.
Надо не "ожидать", а проверять на месте. Ибо сразу после пробивки чека, Вас пошлют. Только в сервис-центр.
Согласен полностью.а замена динамиков типа щила на мыло эт бред
"Бульканье", "вихляние", и "ветер в трубе" - особенность разговорного тракта, а не динамика.
- Martel-
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
Только супер лох уверен, что его-то не обманут. Что уж он-то, всё учтёт.musor писал(а):вообще тока ЛОХ берет не прглядев не послушав не потрогав
Но как раз спесивых-то и обманывают больше, потому что спесь мешает быть внимательным.
А разве динамик с более узким спектром воспроизведения не отсечёт часть вихляний-завихрений звука голоса?Андрей Бедов писал(а):"Бульканье", "вихляние", и "ветер в трубе" - особенность разговорного тракта, а не динамика.
Re: Сотовый телефон
Сам был удивлён когда увидел. Но модель аппарата не помню, поскольку было это больше года назад. Сейчас вот ковыряю Explay как раз замена динамикаАндрей Бедов писал(а):А куда они оттуда делись? Неужели используется подмагничивание постоянным током, как в динамиках ламповых радиол прошлого века?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
Нет.А разве динамик с более узким спектром воспроизведения не отсечёт
Он сделает звучание ещё противнее.
Потому-что это бульканье идёт по всей полосе частот. Отсекать нечего.
Хотя, судя по Вашему настрою, Вы-таки надумали менять динамик.
Что-ж... Меняйте. Нам расскажете о результатах.
Заодно получите ценный опыт.
Всё ясно.Магнита тоже нет, по крайней мере снаружи.
Неодимовый магнит сейчас пихают внутрь, а звуковая катушка намотана вокруг него.
Так-что магниты никуда не делись. Их просто научились маскировать (благо для неодима объём небольшой).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
Кот-Кот,
Re: Сотовый телефон
Какой может быть магнит есть железка около катушки не магнитится ?Андрей Бедов писал(а):Неодимовый магнит сейчас пихают внутрь, а звуковая катушка намотана вокруг него.
- Martel-
- Друг Кота
Re: Сотовый телефон
Фигово...Андрей Бедов писал(а):Нет.
Пока не надумал.Андрей Бедов писал(а):Хотя, судя по Вашему настрою, Вы-таки надумали менять динамик.
Я просто ожидал подтверждения моих догадок, но раз они не верны, то смысла менять не вижу.
Но...хотелось бы услышать не только Ваше мнение.
Кстати, именно на таких мелочах и экономят разные, и даже известные фирмы. Это масштабное мошенничество дает им большой доход.Кот-Кот писал(а):Какой может быть магнит есть железка около катушки не магнитится ? Благо еще умею отличать магнитные материалы
Очень распостраненный приемчик.
Re: Сотовый телефон
В более дорогих моделях стоят именно магниты а вот на дешевке такого нет. Поэтому и звук такой. То ли дело старые аппараты, там реальные магниты стоят поэтому даже спустя 10-15 лет там звук такой что остается только завидовать. Сейчас по старой мотороле говорил - ощущение такое что добротную акустику послушал.
