[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" Программы расчета трансформаторов и дросселей - Страница 24 - Форум РадиоКот
Приветствую, sema.. Вторым пунктом мя хотел предложить добавить ещё одну схему преобразователя, но пока подожду..
А насчёт того, что минус в том что моточных изделий больше, то используя принципы магнитной интеграции можно все 3 или 4 моточных элемента этой схемы разместить на одном единственном сердечнике..
Как говорят короеды: Пожуём - увидим...
Сможешь пояснить непонятную мя "волнообразную" закономерность в твоей программе. Там, где по идее должна быть линейная или экспонециальная зависимость.
Суть в следующем: Посчитал данные трансформатора на постоянную частоту преобразования, 100 кГц, с различными значениями мёртвого времени, от 0.1 до 1.0 мксек с интервалом 0.1, программа выдала следующие значения:
Строчка А, зависимость линейная - согласен, Строчка Б и Г, зависимость "пилообразная", с неким изломом на интервале 0.4-0.5 - непонятно, Строчка В, зависимость в принципе линейная, но почему-то есть "ступенька", опять-же на интервале 0.4-0.5 - тоже непонятно.
Поясни пожалуйста...
А что мало!? Диаметр провода 0,15мм, каркаса 50мм, индуктивность нужная 110.5мкГн, я ничего не мотал, а рассчитую катушку на детекторный приёмник! Получилось, что надо 35 витков намотать! Не дохрена, а достаточно!
Мяу всем.. Starichok51 - благодарю за разьяснение.. Мя заметил, что витки поменялись к концу перебора, но не придал этому значения..
У Москатова в программе было ещё хлеще, у тя хоть интуитивно и по подсказкам догадаться можно..
Сам мя считаю, что ввод исходных данных, при котором надо заранее высчитывать какие-то микросекунды - не очень удобен.. /по крайней мере для мя/
Ладно.. Будем дальше изучать...
рассчитывать микросекунды нужно тебе, а не программе. это ты при разработке выбираешь нужное тебе мертвое время. та же 3525 имеет настраиваемое мертвое время, и программа не может знать, какое время ты настроил.
