Вообщето мы собираем приёмник. До передатчика мы ещё не дошли...Jemchug писал(а):Возьмите обычный радиовещательный УКВ приемник и поймайте четвертую гармонику вашего передатчика.
Если приёмник работал, а потом вдруг перестал работать - это обычный обрыв в схеме. Или короткое замыкание. Пропаяй нормально все контакты...DJ_club писал(а):при подключении к схеме ГПД звук в динамике никак не меняется, такой же тихий-тихий шум (приходится на макс. выкручивать громкость)
Если например оторвать одну ногу фильтра, то звук будет тихий-тихий - это шумит сама микросхема... а дальше обрыв. При этом мерить напряжения на транзисторах нет смысла. Они будут нормальные.
Шум приёмника болжен быть громким даже с отключенным гетеродином. При подключении гетеродина - характер звука должен меняться...
