[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3863497#p3863497"]Ладно, описание на Трубе ни кто не читает, шуток юмора не понимают, копирую сюда.[/uquote]
Делаете годный контент, а потом вам же приходится оправдываться. Интересно получается, однако
Добавлено after 3 hours 53 minutes 2 seconds:
Выложу и сюда, пожалуй
Нарисовал на досуге расширенную версию шилда, на шесть ламп
Как и раньше, все максимально просто - минимум деталей, только выводные компоненты, доступно для сборки даже совсем новичку.
Как-нибудь сделаю и шилд на 8 ламп, но там уже придется два 7441 лепить, и он будет только на Мегу.
Привет всем, котам Решил освежить свои часы на ИН-18. В них будут добавлены две ИН-19 для термометра. С ними часы получаются как бы не полными. Фото выложу позже, когда всё будет доделано. Пока что поисках ИН-19В. Прошивка залита самая последняя, но не это самое главное. Изменениям подверглась схема. Добавлены дополнительные транзисторные ключи к BU2090F. http://img.radiokot.ru/files/78339/medi ... mmcdkd.GIF
Можно обойтись и без ключей, но они нужны чтоб не было паразитной засветки неиспользуемых катодов. Пообщавшись со SLvik, пришёл к выводу, что BU2090F не совсем рассчитана на работу с газоразрядными лампами. Транзисторы разгружают её выходы. Первый транзистор на схеме работает как инвертор. Вместо него можно поставить логику. Но мне показалось что на транзисторах схема получается проще. А вот второй транзистор MPSA42 уже стоит как силовой ключ, для умощнения выходов дешифратора. Есть платы для layout. Если появятся желающие, то поделюсь, мне не жалко
Я на днях перепишу прошивку (стр 299) на инверсный выход на катоды (Для транзисторов).
Так что тебе, если приспичит конечно, придётся допаивать транзисторы.
И ещё.
Нахрена тебе нужна BU2090?
Я же вывел для показа температуры и -/+ ножки с контроллера.
Исправил потерянные дорожки на плате.
Иллюстрация, как пофиксить готовые платы (вдруг кто-то все-таки заказал?), в репозитории: https://github.com/NEONTEC75/6IN14Nixie ... 10_fix.png
Там нужно будет добавить три перемычки и переназначить два пина (в будущей библиотеке).
Обновленные архивы выкладывать пока не буду, подожду теперь, когда плата приедет.
Mixey131
Mixey131 писал(а):BU2090F не совсем рассчитана на работу с газоразрядными лампами
Да она совсем не рассчитана, там выходное напряжение вольт 20.
Если в схеме, по которой вы собирали, изначально не было этих ключей, то это как бы не очень хорошая схема.
SLvik
SLvik писал(а):Нахрена тебе нужна BU2090?
Да есть тут любители ставить светодиодные драйвера в катоды, вот он по их схеме он и поставил, очевидно
лампами
бы не очень хорошая схема.[/uquote]
А чем она хуже ИД1 ?
Я вижу в ней больше плюсов чем минусов.
1) Шина всего 2 вывода, а это сильно экономит выводы контроллера.
2) 12 выходов - Хватает на всю ИН-14 - это тоже экономит ножки проца.
3) Потребление мизер по сравнению с ИД1, всмысле BU2090 всегда холодная.
4) Ещё не разу ни одна не сгорела при работе часов.
5) Работает прямо от выходов и через транзистороы - чтобы ты знал напряжение по
катодам у негорящей лампы всего ~50в.
Спасибо конечно, но мне уже не надо. Мне проще было добавить инверторы для BU2090F, чем ждать и надеяться если выйдет прошивка.
И ещё.
НУ, так это надо у автора спросить, кто эти часы разрабатывал Я лишь собираю всё как по схеме.
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=3868378#p3868378"]Спасибо конечно, но мне уже не надо. Мне проще было добавить инверторы для BU2090F, чем ждать и надеяться если выйдет прошивка. [/uquote]
У тебя по выходу с BU2090 стоят по 2 транзистора?
По рекомендации SLvik, сделал плату с транзисторами в катодах, загрузил прошивку на инверсный выход на катоды. Увеличил стабилитрон до 60 вольт. Работает нормально.
Спасибо.
Создание напряжения смещения. Подавая напряжение смещения на катоды избегаем появление на нежелательных электродах напряжения выше чем напряжения пробоя газа (и тогда этот электрод может стать анодом для другого катода) и тем самым (избегаем) паразитной подсветки нежелательных символов в нежелательных разрядах. Разумеется, это актуально для динамики и/или когда лампы включены в матрицу. Об этом уже не раз писалось - поищите в этой теме сообщения со словом "смещение" и "засветка".
Подскажите кто-нибудь сталкивался с процами atmega328pu-ph? Шились без проблем? Китаец подкинул ребус. Теперь вот ломаю голову. Не шьются, не читаются.
Уже создал тему на ардуино.ру, но просто интересно а тут кто-нибудь встречал такие мк и какие проблемы при этом испытывал.
