.include "m88PAdef.inc" ; Используем ATmega88PA
.include "macrobaselib.inc" ; Макроопределения
;======== RAM ============
.DSEG ; Сегмент ОЗУ
StrPtr: .byte 2
UCSR0B_temp: .byte 1
.equ MAXBUFF_IN = 10 ; Размер в байтах
.equ MAXBUFF_OUT = 10
IN_buff: .byte MAXBUFF_IN ; Буфер приема
IN_PTR_S: .byte 1 ; Указатель начала
IN_PTR_E: .byte 1 ; Указатель конца
IN_FULL: .byte 1 ; Флаг переполнения
OUT_buff: .byte MAXBUFF_OUT ; Буфер передачи
OUT_PTR_S: .byte 1 ; Указатель начала
OUT_PTR_E: .byte 1 ; Указатель конца
OUT_FULL: .byte 1 ; Флаг переполнения.
ADC_state: .byte 1 ;Состояние АЦП (вкл/выкл)
RX_sel: .byte 1 ;Переменная состояния отправки данных
ADCH_sel: .byte 1 ;Переменная текущего канала АЦП
ADCCH: .byte 8 ;Восемь байт под хранение результатов АЦП. По байту на канал.
;======= FLASH ===========
.CSEG ; Кодовый сегмент
.ORG 0x0000 ; (RESET)
RJMP Reset
.include "ivectors.inc" // Подключим файл с таблицой прерываний
; Это обработчик прерывания. Тут, на просторе, можно наворотить сколько
; угодно кода.
RX_OK:
PUSHF ; Макрос, пихающий в стек SREG и R16
PUSH R17
PUSH R18
PUSH XL
PUSH XH
LDI XL,low(IN_buff) ; Берем адрес начала буффера
LDI XH,high(IN_buff)
LDS R16,IN_PTR_E ; Берем смещение точки записи
LDS R18,IN_PTR_S ; Берем смещение точки чтения
ADD XL,R16 ; Сложением адреса со смещением
CLR R17 ; получаем адрес точки записи
ADC XH,R17
LDS R17,UDR0 ; Забираем данные
ST X,R17 ; сохраняем их в кольцо
INC R16 ; Увеличиваем смещение
CPI R16,MAXBUFF_IN ; Если достигли конца
BRNE NoEnd
CLR R16 ; переставляем на начало
NoEnd:
CP R16,R18 ; Дошли до непрочитанных данных?
BRNE RX_OUT ; Если нет, то просто выходим
RX_FULL:
LDI R18,1 ; Если да, то буффер переполнен.
STS IN_FULL,R18 ; Записываем флаг наполненности
RX_OUT:
STS IN_PTR_E,R16 ; Сохраняем смещение. Выходим
POP XH
POP XL
POP R18
POP R17
POPF ; Достаем SREG и R16
RETI
TX_OK:
RETI
UD_OK:
PUSHF ; Пихаем в стек SPEG, R16, R17, R18, R19
PUSH R17 ; и пару XL:XH
PUSH R18
PUSH R19
PUSH XL
PUSH XH
LDI XL,low(OUT_buff) ; Берем адрес начала буффера
LDI XH,high(OUT_buff)
LDS R16,OUT_PTR_E ; Берем смещение точки записи
LDS R18,OUT_PTR_S ; Берем смещение точки чтения
LDS R19,OUT_FULL ; Берем флаг переполнения
CPI R19,1 ; Если буффер переполнен, то указатель начала
BREQ NeedSend ; Равен указателю конца. Это надо учесть.
CP R18,R16 ; Указатель чтения достиг указателя записи?
BRNE NeedSend ; Нет! Буффер не пуст. Надо слать дальше
LDI R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
STS UCSR0B, R16 ; Запрет прерывания По пустому UDR
RJMP TX_OUT ; Выходим
NeedSend:
CLR R17 ; Получаем ноль
STS OUT_FULL,R17 ; Сбрасываем флаг переполнения
ADD XL,R18 ; Сложением адреса со смещением
ADC XH,R17 ; получаем адрес точки чтения
LD R17,X ; Берем байт из буффера
STS UDR0,R17 ; Отправляем его в USART
INC R18 ; Увеличиваем смещение указателя чтения
CPI R18,MAXBUFF_OUT ; Достигли конца кольца?
BRNE TX_OUT ; Нет?
CLR R18 ; Да? Сбрасываем, переставляя на 0
TX_OUT:
STS OUT_PTR_S,R18 ; Сохраняем указатель
POP XH
POP XL
POP R19
POP R18
POP R17
POPF ; Выходим, достав все из стека
RETI
ADC_OK:
PUSHF
PUSH ZL
PUSH ZH
PUSH R17
LDS R16,ADMUX ;Берем ADMUX
ANDI R16,0b0001111 ;Маской отрезаем лишние биты. Получаем номер канала
;С которого было снято измерение.
;MOV R17,R16 ; Cохранили копию номера канала
LDI ZL,low(ADCCH) ; Берем адрес начала массива с будущими данными.
LDI ZH,High(ADCCH)
ADD ZL,R16 ; Прибавляем к адресу наш номер канала.
; Если было переполнение, то будет флаг С
CLR R16 ; Флаг важен, а значение в R16 уже нет. Но нам нужен ноль
; Возьмем и сделаем его из R16.
ADC ZH,R16 ; Сложим флаг возможного переполнения с ZH
; Т.о. у нас получается в Z = адрес (ADCCH+номер канала)
; И значения из разных каналов ложатся в разные переменные массива
; с адресом базы ADCCH
LDS R16,ADCL ; Младшее значение нам не надо. Но считать его нужно.
LDS R16,ADCH ; Берем в R16 значение из АЦП
ST Z,R16 ; Сохраняем его в массив по нужному адресу
LDS R16,ADMUX ; Опять взяли ADMUX
ANDI R16,0xF8 ; На этот раз обнулили номер канала. Оставив остальные биты нетронутыми
INC R17 ; Увеличили на 1 заныченный ранее номер канала
ANDI R17,0x07 ; Обрезали лишние биты, чтобы не было переполнения.
; Число по маске 0х07 в принципе не может быть больше 7.
; А каналов у нас от 0 до 7. То что надо.
OR R16,R17 ; Слепили старое значение из ADMUX c новым значением номера
OUT ADMUX,R16 ; Канала. Т.е. по факту сделали MUX = MUX+1 выбрав следующий канал
; Спихнули его в регистр ADMUX. Все, следующий канал выбран. Можно запускать
; Следующее преобразование. */
OUTI ADCSRA,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(3<<ADPS0) ; Запустили
POP R17 ; Корректный выход из прерывания.
POP ZH
POP ZL
POPF
RETI
// Теперь инициализируем всё, что нам нужно.
Reset:
STACKINIT // Инициализация стека
RAMFLUSH // Очистка ОЗУ
GPRFLUSH // Очистка РОН (Регистров Общего Назначения)
.equ XTAL = 16000000
.equ baudrate = 9600
.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
//Инициализация USART
LDI R16, low(bauddivider) ;Записываем в UBRR0H:UBRR0L
STS UBRR0L,R16 ;делитель для настройки скорости передачи
LDI R16, high(bauddivider)
STS UBRR0H,R16
LDI R16, 0
STS UCSR0A, R16
; Прерывания прием-передачи разрешены, прием-передача разрешена
LDI R16, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
STS UCSR0B, R16
; Формат кадра - 8 бит
LDI R16, (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
STS UCSR0C, R16
//Инициализация АЦП
OUTI ADMUX,(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX0)
;Опорное напряжение с AVCC, выравнивание влево, канал 0.
//Мигание светодиодом для зрительного контроля рестарта микроконтроллера
OUTI DDRB, 0b11111101 //Инициализация порта B, PB0 - на выход
RCALL LED_flashing
SEI // Глобально разрешаем прерывания
Main:
rcall Delay
rcall Delay
RCALL Buff_Pop ; Вызываем подпрограмму чтения из буфера приема USART
; В R19 - код ошибки (1 - пустой буфер), R17 - данные.
CPI R19, 1 ; Проверяем, пустой ли буфер.
BREQ M1 ; Если буфер пуст, то идем на М1.
RCALL Processing_of_external_commands
; Процедура обработки команд, принимаемых по USART
M1:
LDS R16, ADC_state
SBRS R16, 0 ; Если АЦП запущен, то с него нужно отправить данные по USART
rjmp M2 ; А если не запущен, то идем дальше
LDS R19, ADCCH ; Берем данные с 0-ого канала АЦП
RCALL Buff_Push ; Кладем их в буфер
LDI R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<UDRIE0)
STS UCSR0B, R16 ; Разрешаем прерывания По пустому UDR
M2:
rjmp Main
| Начало сектора подпрограмм и функций |
;--------------Подпрограмма обработки команд внешнего управления-------*
Processing_of_external_commands:
cpi R17, '0' ;Сравниваем R17 с нулем
BREQ I1 ;Если пришел нуль, то гасим светодиод
cpi R17, '1' ;Сравниваем R17 с единицей
BREQ I2 ;Если пришла единица - зажигаем
cpi R17, 'G' ;Сравниваем R17 c 'G'
BREQ I3 ;Запускаем АЦП - Go
cpi R17, 'S' ;Сравниваем R17 c 'S'
BREQ I4 ;Выключаем АЦП - Stop
rjmp Processing_of_external_commands_EXIT
I1:
cbi portb,0 ;Гасим светодиод
I2:
sbi portb,0 ;Зажигаем светодиод
I3:
cli
LDI R16, 0b00000001
STS ADC_state, R16
sei
I4:
cli
LDI R16, 0b00000000
STS ADC_state, R16
sei
OUTI ADCSRA,(0<<ADEN)|(0<<ADIE)|(0<<ADSC)|(0<<ADATE)|(3<<ADPS0)
Processing_of_external_commands_EXIT:
RET
;-----------------Конец подпрограммы-----------------------------------
;--------------Подпрограмма задержки [Delay]---------------------------*
Delay:
LDI R20,0
Loop:
dec R20
BRNE Loop
dec R21
BRNE Loop
ret
;--------Подпрограмма чтения из буфера USART---------------------------*
; OUT: R17 - Data,
; R19 - ERROR CODE
Buff_Pop:
LDS R16, UCSR0B ; Берем в R16 значение UCSR0B
STS UCSR0B_temp, R16 ; Сажаем предыдущее значение UCSR0B в ОЗУ
LDI R16, (0<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
STS UCSR0B, R16 ; Запрещаем прерывания от UART
; для соблюдения атомарности.
LDS R19,IN_FULL ; Берм флаг переполнения
BREQ NeedPop ; Равен указателю конца. Это надо учесть.
BRNE NeedPop ; Нет! Буффер не пуст. Работаем дальше
LDI R19,1 ; Код ошибки - пустой буффер!
RJMP _TX_OUT ; Выходим
NeedPop:
STS IN_FULL,R17 ; Сбрасываем флаг переполнения
CLR R19 ; Сброс кода ошибки
BRNE _TX_OUT ; Нет?
_TX_OUT:
STS IN_PTR_S,R18 ; Сохраняем указатель
LDS R16, UCSR0B_temp ;Загружаем в R16 предыдущее состояние UCSR0B
STS UCSR0B, R16 ;Возвращаем обратно прерывания по USART
RET
;-----------Конец подпрограммы-----------------------------------------
;--------Подпрограмма записи в буфер USART-----------------------------*
; IN R19 - DATA
; OUT R19 - ERROR CODE
Buff_Push:
PUSH ZL
PUSH ZH
ADC XH,R17
ST X,R19 ; сохраняем их в кольцо
CLR R19 ; Очищаем R19, теперь там код ошибки
; Который вернет подпрограмма
CPI R16,MAXBUFF_OUT ; Если достигли конца
BRNE _NoEnd
_NoEnd:
BRNE _RX_OUT ; Если нет, то просто выходим
_RX_FULL:
LDI R19,1 ; Если да, то буффер переполнен.
STS OUT_FULL,R19 ; Записываем флаг наполненности
; В R19 остается 1 - код ошибки переполнения
_RX_OUT:
STS OUT_PTR_E,R16 ; Сохраняем смещение. Выходим
POP ZH
POP ZL
RET
;--------Подпрограмма стартового мигания светодиодом-------------------*
LED_flashing:
OUTI PORTB, 0b00000011 //Подтяжка на PB0 и PB1
rcall Delay
rcall Delay
OUTI PORTB, 0b00000010
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
rcall Delay
RET
String: .db "23C ",0
;===== EEPROM ============
.ESEG ; Сегмент EEPROM (ППЗУ)
