Выдрал все что нашёл по схеме. Хотя есть отличия. Включил блок через лампочку, на 12 и gnd миливольты. Замкнул ps-on на gnd блок выдал 9.3 вольта.
Как быть? В схеме что вы нарисовали ps-on вычеркнут вообще.
Этот момент обьясните по подробные.tfks писал(а):при калибровке подключаю БП выставляю 14в на дисплее 12,9в, а на делителе 1,4в то есть норма, КУ 10=0,01, КУ 200=0,08
Включаю зарядное, выбираю в меню калибровку, подключаю БП вместо АКБ с напряжением 14в ну , а дальше как написал. В калибровке все можно выставить как надо, но при зарядке напряжение на дисплее отличается от мультиметра в минус например на дисплее 13в на мультиметре 14,2в, и напряжение на дисплее постоянно скачет в пределах двух вольт. Я уже думал мега бракованная, здул, запаял новую прошил, результат тот-же. Делал вот по этой печатке чуть изменив дежурку.Silverdjus писал(а):Этот момент обьясните по подробные.tfks писал(а):при калибровке подключаю БП выставляю 14в на дисплее 12,9в, а на делителе 1,4в то есть норма, КУ 10=0,01, КУ 200=0,08
Стр. 227 этого форума, сообщение от "сокол" от 01.07.2016 г.Жаль что нет исходников
Камни разные, в частности АЦПhttps писал(а):Не смог на форуме найти поиск по теме, поэтому прошу прощения если вопрос уже обсуждался.
Заинтересовал проект, покупатьспециально под него Atmega 16 и травить плату особого желания нет, но есть под рукой ардуина на 128 и 328 меге, в протеусе если выбираю 128 мк и прошиваю его выложенным автором кексом то видно что регистры портов вроде совпадают, но толи неправильно дисплей подключаю толи отличия все-таки есть, почему-то работать не хочет, 328 вообще признаков жизни не подает, вообщем вопрос можно ли использовать с этой прошивкой 128 мегу? Жаль что нет исходников, может быть автор может перекомпилировать под Ардуину, или поделится кодом буду благодарен.
А где вы на этой плате видели трансформаторы?Pashok3D писал(а):Всем привет . Давно тут не был .
Захотел норм зарядку . Но то что на рынке продают . То один кошмар и шлак .
А хотеться умную .
Присмотрелась плата . Но от чего от какого атх трансы ?
Сам то глянь внимательней, внутри файла 2 платытристан писал(а): А где вы на этой плате видели трансформаторы?
От чего найдешь, от того и будет. Силовой транс можно не перематывать, оставить только 12В и править печатку при необходимости. Так же транс по управлению транзисторов в принципе любой, только проследить расположение ног от донора, не все они одинаковы, даже если ноги совпадают в плату не значит что функцыонал ног будет идентичен, иначе не будет работать. А вот транс на дежурку лучше взять больше размером 19мм, чтоб вытянул кулер и всю периферию, его и придется как-то перемотать, или попробовать хотябы зазор как-то уменьшить до индуктивности первички 1500мкГн, ну и начало с концами не напутать. На плате все написано сколько витков и каким проводом мотать.Pashok3D писал(а):Всем привет . Давно тут не был .
А хотеться умную .
