PICkit2. Собираем.
zabses
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение zabses »
Chettuser писал(а):Расскажете как все тесты из меню TROOBLESHUTING пройдёт?
Сегодня всё-таки припаял MCP601 в SOT23-5 на место U2, Vdd регулируется но максимум до 4.71 В.
Тест Vpp не проходит,жалуется на КЗ,во время теста мерял напряжение,доходит до 19...23 В (С15 стоит 47мкФ 16 В,L1 - 560мкГн) и падает до нуля когда вылетает ошибка.
pavasilich писал(а): Vpp выдает по максимуму 12,05 вольт, но тут есть небольшая хитрость. До конца разберусь - отпишусь.
Вопрос: как выставить правильное напряжение Vpp?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
zabses писал(а):Vdd регулируется но максимум до 4.71 В.
Так и должно быть - падение напряжения на переходе U6 и D4.
А вообще немного непонятно - нафига они преобразователь к +V_TGT прицепили. Никакого выигрыша - только лишняя нагрузка на Q1.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
zabses писал(а):Вопрос: как выставить правильное напряжение Vpp?
У вас непорядок в связке R22, R24 C15. Из-за этого бывают глюки с Vpp.
Видимо, когда переразводили мою печатку, вы слегка поспешили. Я знаю, по какой причине у вас не проходит тест Vpp... . Ладно, не буду вас томить. На вашей плате один вывод R22 не подключен к катоду D3 (висит в воздухе).
zabses
Сообщение zabses »
Chettuser писал(а):А вообще немного непонятно - нафига они преобразователь к +V_TGT прицепили. Никакого выигрыша - только лишняя нагрузка на Q1.
Вероятно из-за того что у некоторых микросхем Vpp=Vdd :dont_know: Изображение
pavasilich писал(а):Видимо, когда переразводили мою печатку, вы слегка поспешили
Это уж точно :oops: ,хотелось поскорее вытравить платку и начать собирать.
Огромное СПАСИБО Вам за подсказку :beer: ,даже в голову не пришло,что проблема в плате :dont_know: .Поставил перемычку :solder: и всё заколосилось. :idea:
PICkit2.zip
(73.01 КБ) 1073 скачивания
pavasilich
zabses писал(а):Сегодня всё-таки припаял MCP601 в SOT23-5
Если не секрет, где надыбали MCP601 в SOT23-5 ? На корпусе какое обозначение ?
borys
Сообщение borys »
Для pavasilich.
Вообще то в этом программаторе не обязательно ставить MCP601 или другие ОУ класса rail-to-rail. Всегда ставил
дешевые и доступные LM358 и все работает как положено. При этом надо просто уменьшить номинал одного резистора
в обвязке ОУ. Об этом докладывал здесь неоднократно, даже выкладывал модель этого узла в Протеусе.
pavasilich
borys писал(а):...не обязательно ставить MCP601 или другие ОУ класса rail-to-rail. Всегда ставил дешевые и доступные LM358...
Спасибо. Но меня на данный момент интересует ОУ в корпусе SOT23-5. В принципе, MCP601 не дефицит (есть в наличии, только в корпусе SOIC-8), да и стоит недорого.
zabses
Сообщение zabses »
pavasilich писал(а):Если не секрет, где надыбали MCP601 в SOT23-5 ? На корпусе какое обозначение ?
Покупал здесь(я в Украине проживаю),на плате потому и дорисовал под SOT23-5 :) (в другом корпусе там нет),сначала заказывал MCP6001,но когда уже отправили посылку,сообщили,что её нет в наличии.Недавно появились MCP6001 и MCP601,обе в SOT23-5,а так как распиновка в данном исполнении у них одинаковая,то выбор был сделан в пользу более дешёвой MCP601 :))
P.S. На корпусе SA1L :wink:
pavasilich
zabses писал(а):P.S. На корпусе SA1L :wink:
Благодарю.
vksam
Сообщение vksam »
Sailanser писал(а):Читаем комментарий к файлу. :))
Идем сюда http://www.cadsoft.de качаем открываем делаем. Будет и плата и схема.
Собрал по схеме, которую тут ложили http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1638176
Windows не определяет устройство :(
Помогите, плиз. Что может быть не так?
Что проверить?
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Прошил контроллер? Замерь шины питания контроллера. Проверь на отсутствие замыканий на плате, Промой плату, Под линзой на свет, просмотри пайку как контроллера, так и остального. Если можно, выложи фотку платы со стороны пайки. И не спеши главное, не спеши, внимательнее. Порой от спешки многое пропускаем. Сам грешен таким, часто спешу, а потом нахожу неисправности как с помощью Прекрасных Людей с этого форума, так и сам.
vksam
Сообщение vksam »
Demo65 писал(а):Прошил контроллер? Замерь шины питания контроллера. Проверь на отсутствие замыканий на плате, Промой плату, Под линзой на свет, просмотри пайку как контроллера, так и остального. Если можно, выложи фотку платы со стороны пайки. И не спеши главное, не спеши, внимательнее. Порой от спешки многое пропускаем. Сам грешен таким, часто спешу, а потом нахожу неисправности как с помощью Прекрасных Людей с этого форума, так и сам.
Да, прошил. По крайней мере мне так кажется.
Шил ExtraPic'ом. Ошибки не возникло.
Замыканий не наблюдаю. Но дома подробней рассмотрю под лупу.
На фото как-то не смотрится ПП :(
Но похоже одну соплю нашел... конденсаторы на кварце
(222.13 КБ) 950 скачиваний
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Так вроде аккуратно сделано. На 27 ноге контроллера, посмотри, там наверное переходное отверстие и перемычка, кажись непропай. Между 10 и 8 ногой на контроллере конденсатор - на замкнул ли он шины?
vksam
Сообщение vksam »
Demo65 писал(а):Так вроде аккуратно сделано. На 27 ноге контроллера, посмотри, там наверное переходное отверстие и перемычка, кажись непропай. Между 10 и 8 ногой на контроллере конденсатор - на замкнул ли он шины?
Да-да... про эту соплю я и говорил...
А 27-я нога - это нога для прошивки. В работе она не нужна. Но все равно проверю
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Возьми тестером проверь подозрительные дорожки на замыкание. Может где конденсатором замкнул или другой деталькой. Монтаж то плотный! Не спеши! Всё путем будет!!! :))
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
27( нога то для прошивки, ты же сам сомневаешься, прошил или нет! пропаяй, проверь. подключи опять к программатору и считай прошивку с контроллера! Если всё путем, дальше продвигайся, не спеши пихать программатор к компу, успеешь!
vksam
Сообщение vksam »
Demo65 писал(а):27( нога то для прошивки, ты же сам сомневаешься, прошил или нет! пропаяй, проверь. подключи опять к программатору и считай прошивку с контроллера! Если всё путем, дальше продвигайся, не спеши пихать программатор к компу, успеешь!
Я перечитывал контроллер - читает.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Читает. И прошивка на месте? Смотри дальше! Соплю убрал? Кварц какой стоит? Может не запустился, замени. обвязка кварца - 2х22пФ??? Или... Замерь напряжение питания микросхем, операционника -5в и +5в. И ещё, к чему подключаешь программатор, ноут, станционарный, операционная система? По идее всё равно, но всё же.
otest
Сообщение otest »
Это лишнее. Определяется прошитый МК без обвеса.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Согласен. Но всё же пусть проверит, может по питанию просаживает что.
Вернуться в «PIC»
