BASCOM AVR в вопросах и ответах
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
Igor_67 писал(а): Еще зависит от версии Баскома. Вы какой используете? Последние версии не очень стабильны, к сожалению...
1.11.9.5 пробовал 1.11.9.0 тож самое а вы какую ?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
kip96
Сообщение kip96 »
Привет котам!
Подскажите пожалуйста, конфигурация прерывания lowlevel -программа будет стоять, пока на INT будет "0" ?
dimon-790
вот например:
Config Int0 = lowlevel
On Int0 Perepad'подпрограмма обслуживания прирываний '
Enable Interrupts '
Enable Int0
kip96
Сообщение kip96 »
Если так:
 Enable Interrupts '
 Enable Int0
  perepad:
  set Led       ' Моргаем светодиодом
  wait 1         '
  reset Led    '
  wait 1         '
  return         '
При низком уровне на Int0 будет постоянно моргать светодиод?
В протеусе чёт он один раз моргнул и пошла программа дальше :?
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Чтобы программа не "тупила" и четко определяла уровень сигнала на ноге, надо делать ногу (int0) с "подтяжкой" на + питания. Тогда при наличии лог. 1 на ноге, подпрограмма обслуживания прерывания не обрабатывается, а сразу идет дальше, так как установлен lowlevel, а при наличии лог. 0 - будет обрабатываться и переходить по адресу, указанному в команде On Int0 ... Или в обработчике прерывания пропишите условие проверки порта, конструкция If - Else - End If. И зачем в прерывании такие огромные задержки??? Так делать нельзя.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
kip96
Сообщение kip96 »
да нет, :) это просто пример
Реально хочу сделать, чтобы при нажатии кнопки загорелся светодиод, и горел пока не отпустишь, а при отпускании горел ещё пару минут и погас.
Интересно, что в протеусе с аттини 2313 lowlevel и falling работают одинаково, как последняя, а ставлю ат90с2313 - всё ок! :cry:
Про If - Else - End If :idea: всё понял, спасибо, попробую!
dimon-790
Люди, подкиньте исходник плз. для приёма шарповского ик пульта. Пультик маленький 7 кнопочек , в виде брелока кажись от телека .
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну все правильно! В тини2313 надо еще выключить делитель (CKDIV8 fuse) и все встанет на свои места... :tea:
kip96
Сообщение kip96 »
Не помогло :cry:
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Первый раз слышу, чтобы CKDIV8 имел какое-то отношение к обработке прерываний :shock:
VladI+
Сообщение VladI+ »
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Секретный кот писал(а):Первый раз слышу, чтобы CKDIV8 имел какое-то отношение к обработке прерываний :shock:
Да, согласен, это я лоханулся с ответом :oops: . В протеусе, скорее всего это не будет влиять, в железе - возможно, хотя тож навряд-ли... :tea:
Секретный кот
VladI+ писал(а):BASCOM AVR 1.11.9.8
О! Благодарю! С таблеточкой? :wink:
kip96
Сообщение kip96 »
Вообщем проверил в железе - всё ОК! Работает как положенно! :music:
Видимо Протеус глючит :( (или может я чёт не то нажал, хотя чё-там можно не то нажать?) Всем спасибо! :beer:
VladI+
Сообщение VladI+ »
Да.
max50
Сообщение max50 »
dimon-790 писал(а):Люди, подкиньте исходник плз. для приёма шарповского ик пульта. Пультик маленький 7 кнопочек , в виде брелока кажись от телека .
Пульт может быт RC5. Это можно легко проверить:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts                                           'Разрешаем прерывания
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Dim Address As Byte                                         'байт адреса
Dim Command As Byte                                         'байт команды
Cursor Off                                                  'Выключить курсор
Cls
Do                                                          'Основной цикл
Getrc5(address , Command)
If Address = 0 Then                                   'Адрес телевизора
Command = Command And &B01111111
Locate 1 , 1
Lcd "Adr.: " ; Address ; " Cmd: " ; Command        'принятые адрес и команда
End If
Loop
End                                                         'Конец основного цикла
А вот здесь есть как самому замутить пульт RC-5 из брелока:
http://g-a-v.pisem.net/remote.htm
Секретный кот
Едва ли.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
вот здесь куча протоколов ИК пультов http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sharp.htm
Ставим плюсы: )
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
VladI+ , а можно Баском с онлайндиск залить на другой обменник, а то у меня он не хочет с него качаться...?
max50
Сообщение max50 »
Едва ли.
У меня есть пульт-брелок LG и он RC5. Фото приллагается.
Пульт-брелок LG RC5
(33.5 КБ) 567 скачиваний
Вернуться в «AVR»
