roker писал(а):С часами разобрался,не вставил батарейку в разем и контакт без баторейки хреновый был . При включении появляется надпись с версией пршивки и надпись режима стандбай и часами переодически вместо станд бай появляется надпись volume с уровнем громкости и потом снова стандбай,так и должно быть?
Ув. rocer . У меня таже самая проблема, что и у вас.
При включении проходит тест- далее DS1307 - not found > 18b20 - not found (этих деталей на плате нет) и уходит в standby, ровно через 15 секунд включается, отображая громкость, и через 15сек уходит в standby, далее процесс повторяется
Небольшое уточнение : Когда включается громкость, я валкодером могу регулировать громкость, ТОЛЬКО прибавлять, не зависимо в какую стороону я вращаю валкодер. Регулировка происходит с какой-то задержкой.
Хотелось бы узнать, вы решили данную проблему или нет ?
Если да, то как?
