Простые часы на светодиодных матрицах.
skorkin
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение skorkin »
redut68 писал(а):Здравствуйте. Собрал 2 платы ОА и ОК жду матрицы из китая , есть ли ошибки?Спасибо.
Травил вероятно в кислоте? Концентрированной... :facepalm:
Где ATMega, ULN, где TPIC. На нижней плате вроде матрицы запаяны.
Про ошибки шутка понравилась.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
redut68
Сообщение redut68 »
Травил в хлорном железе . нет запаял разъёмы на ОК ,микросхемы пока не паял .
Последний раз редактировалось aen Ср май 08, 2013 20:12:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
redut68
Сообщение redut68 »
Вы не правильно поняли , я в смысле правильно платы ОК и ОА.
Последний раз редактировалось aen Ср май 08, 2013 20:12:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума р. 2.2 и п. 2.7
O-LED
Сообщение O-LED »
А как они могут быть не правильные :) , это же "стандартные" платы.
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну да, а потом матрицы окажутся с нестандартной цоколевкой, и будет уже вопрос: а почему платы правильные, а не работает? :)))
redut68 Хоть пока микросхемы не впаивай, чтобы потом сдувать не пришлось, если что.
redut68
Сообщение redut68 »
Заказал вот такие:http://www.ebay.com/itm/170667263843?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Последний раз редактировалось aen Ср май 08, 2013 20:13:23, всего редактировалось 1 раз.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
redut68 писал(а):Вы не правильно поняли , я в смысле правильно платы ОК и ОА.
Вам нужно для страховки прозвонить дорожки...возможно будут разрывы в проводниках(судя по фото)...платы "класические" и уже проверенные, если конечно нет проблем с ПП..должно все запуститься...и не забудте отключить фьюз JTAG при программировании фьюзов а то как бы про него родимого и забывают...а потом появляются вопросы с засветом матриц ;)
redut68
Сообщение redut68 »
Все дороги прозвонил вроде хорошо ,программировать по картинке Fuze bit
Да скажите пж вот программатор громова собрал подойдёт он :
да вот схема
(22.04 КБ) 812 скачиваний
Громов
(11.77 КБ) 804 скачивания
(93.86 КБ) 717 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср май 08, 2013 20:13:53, всего редактировалось 1 раз.
skorkin
Сообщение skorkin »
redut68 писал(а):Да скажите пж вот программатор громова собрал подойдёт он
Подойдет. Я именно им и программировал. Если это вообще можно назвать программатором. :))
Шил программой UniProf. Только там, если мне не изменяет память, инверсные фьюзы по сравнению с CodeVision. Имейте это ввиду.
Лучше уточните еще у кого-нить, а то давно это было (года два назад шил).
redut68
Сообщение redut68 »
Спасибо!
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
aen
andryV
Сообщение andryV »
redut68 писал(а):Лучше уточните еще у кого-нить, а то давно это было (года два назад шил).
Подтверждаю. Я тоже шил этим программатором и этой же программой. И даже выкладывал скрин с фьюзами.
Вот: http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=140006
Могу добавить, что на современном компьютерном железе шилось очень медленно и неустойчиво (часто вываливались ошибки) из-за высокой скорости процессора (настройка "Тормоз!" в UniProf не помогала, провода от компа до программатора и от программатора до платы часов - минимальные!). Пришлось найти старенький комп, на нем прошил быстро и весело. :) Удачи!
redut68
Сообщение redut68 »
[quote="andryV"][quote="redut68"]
uniprof не видит МК, но когда нажимаю прочесть МК идет чтения и слышно писк из пищалки .
нажимая fuse losk чистое поле?
andryV
Сообщение andryV »
В Uniprof после нажатия кнопочки Fuse нужно выставить Fuse(low) и Fuse(High) как в вышеприведенной картинке, а Lock(&fuse) я вообще не трогал, чтобы по незнанию не заблокировать процессор, так как шил впервые.
Если компьютер слишком быстрый, можно попробовать в Uniprof установить "[V] Тормоз!" (увидишь, если уберешь "[ ]EEPROM"). При этом у меня процессор определялся, стирался, но при попытке записи начинали вываливаться ошибки. А вот на стареньком компе всё пошло как по маслу.
В интернете есть инструкции по использованию Uniprof с картинками.
yuraj
Сообщение yuraj »
При программировании надо отключать пищалку она подключена к ноге mosi
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Пищалка совершенно не мешала. Проц успешно прошился, под писк пищалки.
Martin76
Все от программатора зависит, у кого то прекрасно прошьется под писк или трель пищалки, у кого то кроме этого писка ничего не будет :)
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Martin76 писал(а):Все от программатора зависит, у кого то прекрасно прошьется под писк или трель пищалки, у кого то кроме этого писка ничего не будет :)
Лучше под трели пищалки...чем без, STK-500 "прекрасно поет" :)))
redut68
Сообщение redut68 »
Прислали матрицы две с ОК ,а одна с Общим анодом ,платы есть ОК и ОА посоветуйте что делать .
Видел переходник он поможет ,я что то запутался....
Матрицы прозвонил.
вот китайцы !
(126.52 КБ) 999 скачиваний
Martin76
redut68 писал(а):Видел переходник он поможет
Ну да, спецпереходник, либо эксклюзивную плату делать, с одной повернутой на 90гр матрицей :))) Ну или проводами городьбу. Надо было больше заказывать, с большей вероятностью хоть три одинаковых оказалось бы.
Да и продавцу не мешало бы высказать, все что думается по этому поводу :kill:
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
:facepalm: Ага или на время прошивку, в которой время только бегущей строкой показывается
