Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Starichok51
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение Starichok51 »
romtorwator, двухполярный режим АЦП не используется, поэтому остается только 15 разрядов.
мои 512 измерений внутри 1 секунды распределены равномерно, то есть, делаются через 1/512 секунды.
а на счет печати я уже говорил, что я не умею ее делать.
в программировании я самоучка, и еще многого не умею делать.
не должно быть такого, чтобы график не влазил в экран. программа сначала считывает системный размер по вертикали, потом определяет максимальную высоту окна графика.
а исходники, как на прошивку, так и для компа, я никому не дам.
GeparD, я не вижу смысла модифицировать версию 4.1. переходи на версию 5.3, чтобы работал файл colors.ini. и если заряд не нужен, просто не пользуйся этим режимом.
romtorwator
Сообщение romtorwator »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3605702#p3605702"]мои 512 измерений внутри 1 секунды распределены равномерно, то есть, делаются через 1/512 секунды.[/uquote]
Т.е. значения усредняются в течении всей секунды ?
Starichok51
в самом начале секунды.
romtorwator
я не в этом смысле, я в смысле, что значения собранные в течении секунды усредняются,
т.е. если в первом чтении было скажем 30000, в середине секунды значение уже 25000, а к концу секунды 20000,
в начале след. секунды мы получим значение в районе 25000 LSB, хоть на самом деле уже давно меньше 20000.
Starichok51
такого "ужаса", как скачки с 30000 на 25000 и на 20000 в течение 1 секунды просто быть не может.
в середине разряда, на пологой части разрядной кривой, напряжение за 1 секунду вообще не изменяется. нужно несколько секунд, чтобы произошло снижение на 1 мВ.
это к концу разряда, когда кривая идет почти "отвесно", за 1 секунду теряется несколько милливольт.
то есть, по сравнению с 30000 в начале секунды мы можем "потерять" к концу секунды всего 100 единиц, а не 5-10 тысяч...
но по отношению даже к конечному 1 Вольту это составит доли процента. и то, что мгновенное значение будет чуток меньше среднего значения, не имеет принципиального значения.
romtorwator
:))) Не принимай это так близко, к себе и к своему устройству, я в общем, о теории вероятности :beer:
Starichok51
ну, по теории вероятности вообще могут происходить и самые невероятные вещи...
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
а учитывая, что сегодня 1 апреля, то в коде АЦП сегодня вообще могут быть любые произвольные числа...
Starichok51
выложил новый файл прошивки AccuTest5_4.hex.
была устранена недоделка, связанная с появлением режима падающего тока.
полный архив не стал делать, так как остальные файлы остались без изменения.
и еще пришлось отказаться от выпрямителя на минус 3 Вольта, связанного с выходом МК.
тут у меня выпрямленное напряжение провалилось до -2,5 Вольт, и ОУ перестал правильно держать заданный ток.
sashok17
Сообщение sashok17 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3612818#p3612818"]и еще пришлось отказаться от выпрямителя на минус 3 Вольта, связанного с выходом МК.
тут у меня выпрямленное напряжение провалилось до -2,5 Вольт, и ОУ перестал правильно держать заданный ток.[/uquote]
А это уже плохо(
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Starichok51
у меня перед выпрямителем поставлен резистор 100 Ом, он ограничивает ток, потребляемый от выхода при подаче питания.
по документации ток выхода ограничен величиной 40 мА.
при регулировании тока постоянно идет заряд-разряд затвора полевика. и при разряде затвора от минуса питания ОУ потребляется значительный ток.
соответственно, на резисторе теряется напряжение.
можно попробовать снизить его сопротивление или его убрать вообще. тогда в начале работы будет кратковременная перегрузка выхода.
но я не стал рисковать микросхемой.
sashok17
а если ключик поставить?
Вы с последней прошивки не вырезали надеюсь саму генерацию с порта?
Starichok51
а ключик откуда будет брать энергию для разряда затвора?
только из минуса питания, другого способа нет...
eurotips
Сообщение eurotips »
Самый простой способ получить + 5В с 7805, а затем получить -5В с 7660.
Starichok51
я себе намотал железный трансформатор.
вторичка со средней точкой и с отводами.
с первых отводов я получаю +5В для реле и -5В для ОУ.
со вторых отводов я получаю +9В для 7805.
с третьих отводов (крайние) я получаю +12В для ОУ и +12В для кулера. для ОУ и для кулера выпрямители на отдельных диодах, чтобы пульсации с кулера не попадали в ОУ.
просто у меня не было подключено -5В к ОУ, а оставался подключенным выпрямитель от МК.
теперь я подключил на -5В, и стабилизация тока стала нормально работать.
выпрямитель от МК у меня висел на проводах, и сделан был на меленьком кусочке макетной платы. и его я убрал вообще.
sergei-bel
Сообщение sergei-bel »
Здравствуйте
Можно ли ввести защиту от перегрева выходного транзистора.
По температуре.
спс
Starichok51
да, есть такая возможность.
думаю, даже есть в этом смысл, так как я недавно забыл включить кулер при проверке 12-вольтовой АКБ и сжег мосфет.
это я смогу сделать только на микросхеме термометра DS18B20.
sergei-bel
Также возможно имеет смысл ограничение по мощности , исходящей из возможностей транзистора и радиатора .
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
[uquote="sergei-bel",url="/forum/viewtopic.php?p=3620598#p3620598"]Также возможно имеет смысл ограничение по мощности , исходящей из возможностей транзистора и радиатора .[/uquote]
Это ограничение уже имеется в конструкции - это сам пользователь, который использует данный прибор. Если человек, завышает параметры, то железо как об этом может узнать (оно то не имеет камер и искусственного интеллекта, чтобы исправлять ошибочно введенные параметры разряда)?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
sergei-bel
P=I*U
Т.е. не даст выставить параметры большие ,чем может потянуть железо.
dandiv2006
P=I*U
Измеритель как может узнать потянет железо или нет? Характеристики железа то зависят от того, что поставил сборщик данного устройства.
p/s Никак не пойму зачем ограничение мощности... Пользоваться кто будет - пользователь или ламер? Предположим есть ограничение мощности, но ведь оно также будет доступно в настройках, значит любой может это значение изменить и устройство все равно выйдет из строя!
