Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
еще раз повторю: период колебаний от нагрузки не зависит.
покажи картинки, где у тебя 71 кило и где 23 кило...
hnol
Сообщение hnol »
Подскажите новичку, есть опыт успешный реализации обратноходового - https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/.
Возможно ли переделать такой обратноходовый преобразователь на 30 В и током нагрузки 15 А ? Покритикуйте рассчёт трансформатора. Почему выброс от Ls получился с отрицательным знаком? Расчёт прилагаю.
Есть опыт такой? Если нет, посоветуйте схему другую импульсного. Заранее благодарю.
(204.89 КБ) 517 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
На такую мощность нужно брать или прямоход, или двухтактник.
Добавлено after 3 minutes:
hnol писал(а):Почему выброс от Ls получился с отрицательным знаком?
У тебя питание 650в, а допустимое напряжение на ключе 600в. Как такое возможно?
hnol
Сообщение hnol »
Да по допустимому напряжению ошибся. А как для двухтактного трансформатор рассчитать? Принимаю ссылки на рабочие схемы двухтактных! Спасибо!
Starichok51
я НИКОГДА не смогу понять, почему люди не могут думать собственной головой и почему не умеют использовать свой мозг по его прямому назначению...
hnol
Сообщение hnol »
Да некоторые просто пишут, что делали на 450 ВТ. Прогресс же не стоит на месте, транзисторы появились мощные высоковольтные... Был бы мозг, не спрашивал бы...
Телекот
Сообщение Телекот »
hnol писал(а):Да некоторые просто пишут, что делали на 450 ВТ.
Обратноходы на такую мощность не делают. Хотя на ютубе всё возможно. Для этого есть прямоходы и двухтактники.
ValeriyE
Сообщение ValeriyE »
Starichok51
СпойлерИзображение Изображение,Изображение
Все работает, как и задумано, но горячий радиатор. Думал будет лучше, чем пул-шпульный. Да и новое хотелось, обратноход еще не проходил. 20% в тепло, ощутимо. 30Вт в нагрузку, а 6 отопление. Детали на схеме, которые были. Вроде ключ неплохой, а при коммутации импульса в 15А греется прилично, хотя общий ток от акб 2,8А. Радиатор в 45 кв см градусов в 60. :cry: Входное 12В, выходное 150В 30Вт.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="ValeriyE",url="/forum/viewtopic.php?p=3383113#p3383113"]Вроде ключ неплохой, а при коммутации импульса в 15А греется прилично[/uquote]
А мощи у 34063 хватает полноценно управлять таким полевиком?
ValeriyE
1.5А думал достаточно. Открытие около 100нс, закрытие 200нс по осциллограммам. Их сейчас нет, на флешке на работе.
Купил по случаю 3 штуки IRFB7787PBF StrongIRFET 75V 83A 8mOm в чипе по акции, последние. В пушпуле от перегрузки вылетели IRF3205. Я заменил ими, из 3 остался один, после первого включения и 2 перепаек. Вставил IRF3205 и все заработало. Может подделка какая. Последний, который живой остался, я и вставил. Жалко было выбрасывать, глядя в даташит. Без диодов напряжение в игле было 86В и все работало. Вот, закрытие нашел, подрастянуто.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для 15А ключ надо закрывать быстрей.
ValeriyE
200 нс по графику до верхнего пика. Резкий перелом с 50нс. Тут надо судить по графику. Он выше постом. У меня опыта с осциллографом начальный уровень.
Starichok51
ну, и где ты нашел разную величину периода? я на твоих картинках вижу одинаковую длительность, даже несмотря на то, что на второй всего полпериода колебаний.
на 150 Ватт обратноход не так уж просто сделать, тем более, от 12 Вольт...
на открытие ключа 1,5А должно хватить вполне.
а вот на закрытие драйвер слабоват. во-первых, через 1 кОм в базе маловат ток коллектора для быстрого закрытия. и во-вторых, сам транзистор, похоже, слабоват для этой цели.
ValeriyE
На первой картинке длительность импульса 42мкс, на второй 14мкс. Я всего на 30 Вт замахнулся. 2SA1020 двухамперный. Хотя он наверное медленный. Надо резистор уменьшить до 240 и посмотреть, спасибо.
Starichok51
начну с того, что у тебя разный масштаб по горизонтали.
и если на левой картинке сделать тоже 5 мкс/дел, то станет видно, что длительность периода совершенно одинаковая.
или же ты не умеешь измерять длительность периода...
если 2SA1020 - двухамперный, то в базу ему поставь 100 Ом, вместо 1 кОм.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
"Starichok51", объясни пожалуйста, как удалить из списка добавленные сердечники?
Программа "ExcellentIT". "Добавить в базу" научился, а пока учился и начало получаться наделал ошибок. Хотелось бы удалить лишние.
Starichok51
надо в блокноте открыть файл UserFerritesCores.txt, куда добавляются сердечники, и аккуратно удалить ошибочные.
goldmen8
Нашёл!!! спасибо.
Starichok51
молодец!
я специально не стал писать, где находится этот файл...
IIuIIa
Сообщение IIuIIa »
Здравствуйте всем! Скачал программу FlybackRing_5.11 не запускается, пишет отсутствует файл Wire.txt.
Подскажите как запустить программу. Заранее спасибо!
