Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
думаю, что да.
зы. впрочем, дроссели, как и резисторы можно включать последовательно. тогда можно легко подобрать нужный номинал.
У.Н. Румфорд.
as32888
Сообщение as32888 »
А хорошая ли идея заменить в выпрямителях компьютерного бп "обычные" оксидные кондеры на т.н. "полимерные"?
ааааааааааааа
FreshMan
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):Твой преобразователь потребляет гораздо больше, чем ты намерял../наверняка мерял тестером, а килогерцы тестером не меряют../
сегодня перед преобразователем поставил резюк на 1,3Ом и замерял ток осциком................., оказывается он кушает не 0,3А а 0,6А.............., но всё ровно что-то не верится чтобы такой транс не потянул такую нагрузку :dont_know: :dont_know: :dont_know:
кстати а в чем плюсы и минусы трансформаторов со стержневым и броневым магнитопроводом ????
почему в БП преимущественно трансы с броневым магнитопроводом ??? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Про броневые почитай тут: http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=10&sub=1
FreshMan
извиняюсь......., я под броневым имел ввиду вот этот..........
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это Ш-образный.. Он широко применяется, т.к. на нём мотать проще и в производстве он относительно дёшев..
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Мне к зиме обещали подогнать аккумулятор от машины! Так вот, я хочу собрать зарядное, которое бы тренировало аккумулятор и не давало емкости падать со временем! Понравилась эта http://www.dinistor.net.ru/zaryadka-akkumulyatora-asimmetrichnym-tokom-prostaya-skhema.html схема. Только вот скажите действительно ли она работает!? И какие транзисторы и диоды надо поставить вместо тех, которые в схеме!? Заранее благодарен!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):Понравилась эта
А кошачья конструкция чем не подошла: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/
alekseykolesnik
дорогая, сложная, трудоемкая...
sunwe
Сообщение sunwe »
У меня есть плата БП от какого-то видека LG точной марки не знаю. БП выполнен на микросхеме 1L0380R нужна хоть какая нибудь информация о БП. Если можно схему. Заранее спасибо.
alekseykolesnik
ну так что?!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):у так что?!
Мя с рабочего компа ихней схемы не вижу, так что - ничего..
alekseykolesnik
http://www.kfcrocks.com/stroyka/106-zaryazhaem-akkumulyatory-asimmetrichnym-tokom.html
Что это у вас за чудо-компьютер, с которого даже схемы посмотреть нельзя?!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):Что это у вас за чудо-компьютер,
Это не компутер, а Киска так настроена..
А твоя схема - должна работать..
alekseykolesnik
так а чё з диодами, транзюками?! автомобильный то аккумулятор заряжать собираюсь!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):так а чё з диодами, транзюками?!
А чё с ними? Ставить конечно, без них работать не будет..
А аналоги - уж сам подберёшь, по параметрам..
Megazver
Сообщение Megazver »
А у меня такой вопрос: можно ли БП от компа на нагрузку подключать параллельно? Тоесть я например взял 12В с одного блока подключил к нагрузке и 12В с другого и к тойже нагрузке подключил. Запуск блоков одновременный.
Murlock
Сообщение Murlock »
с небольшими балластными резисторами - можно. только вот одновременное включение блоков в розетку не означает одновременный старт инверторов.
У.Н. Румфорд.
Megazver
Не, в розетке они постоянно. там же запуск идет при замыкании зеленого провода с черным. Если зеленые провода на минус замыкать одновременно то и блоки должны одновременно включиться. ну плюс минус доли секунды
AdAn
Сообщение AdAn »
какой ток будет при последовательном соединении автоаккума и блока питания на 24вольта 1ампер?
