Donetsk
Сообщения: 45 Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2007 19:31:24
Сообщение
Donetsk » Пт фев 27, 2015 14:24:06
Men1 писал(а): Donetsk 1. Обновите экзешник.....так как он у Вас очень "древний"...возможно из за него проблемы. Сетка пропадает только тогда когда увеличение платы слишком мало... В остальном все работает как надо.
Да я уже и от 19 февраля 2015 поставил и без изменений. 5я версия работает нормально.
5я версия
Проблема с программой с зеленым значком!
Men1
Сообщения: 416 Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 17:22:38
Сообщение
Men1 » Пт фев 27, 2015 14:31:23
Незнаю...все работает как песня.... Может что то с системой.....А какая система? Могу скинуть английскую версию от 26.02.2015 г. для пробы.....
Donetsk
Сообщение
Donetsk » Пт фев 27, 2015 15:01:49
да вроде как версия крайняя от 19 февраля!
Men1
Сообщение
Men1 » Пт фев 27, 2015 15:05:23
Уже не крайняя...........
Donetsk
Сообщение
Donetsk » Пт фев 27, 2015 15:12:10
Скачал демо версию, с офиц. сайта и проблема все та же. Значит проблемы в компе.
Donetsk
Сообщение
Donetsk » Пт фев 27, 2015 17:41:52
Переустановил систему все работает на 5+! А что могло быть?
UA3WM
Сообщения: 484 Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 10:45:50
Сообщение
UA3WM » Пт фев 27, 2015 18:27:33
Обновление от 26 февраля!
SL62602.rar
(902.67 КБ) 1262 скачивания
Brigadir
Сообщения: 35639 Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщение
Brigadir » Сб фев 28, 2015 06:39:41
Сергеj писал(а): Всем здравия. Давно мучает одна непонятка.
Для нанесения маркировки на ПП мне нужен негативный шаблон в зеркальном отображении. такой как на верхней картинке. но вывести на печать я могу только вместе с нижним, не нужным мне шаблоном.
Подскажите, что я не так ставлю в настройках что у меня не получается распечатать только то что мне нужно, тоесть только верхняя картинка.
А то постоянно приходится выбрасывать в мусорку пол листа пленки.
Спойлер Вам надо разделить картинки = каждая на свою страницу. Как? Разгруппировать - выделить нижнюю (например) картинку - сохранить как МАКРОС. Убедись - картинка в библиотеке макросов. Далее: эту картинку выделить целиком и удалить. У Вас останется на поле только верхняя картинка = сохранить изменения. Нижнюю картинку Вы можете вывести на поле и сохранить под своим именем. Ну и наконец: удалить этот макрос (сбросить в корзину).
А поболтать?
Сергеj
Сообщения: 2996 Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Сообщение
Сергеj » Сб фев 28, 2015 07:08:28
Brigadir ты имеешь ввиду разделить рисунок по слоям? удалить трассировку, а маркировку оставить.
WiseLord
Сообщения: 4905 Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 11:19:59
Сообщение
WiseLord » Сб фев 28, 2015 18:33:25
Сергеj писал(а): мне нужен негативный шаблон в зеркальном отображении. такой как на верхней картинке. но вывести на печать я могу только вместе с нижним, не нужным мне шаблоном. Подскажите, что я не так ставлю в настройках
Может тупо галочку "Маска 2" снять?
Сергеj
Сообщение
Сергеj » Сб фев 28, 2015 18:54:24
Если снять галочку "маска 2" получается чистый лист(ничего не отображается).
Men1
Сообщение
Men1 » Вс мар 01, 2015 05:49:14
Сергеj попробуйте сначала сделать активным слой О....в основном окне.....а потом поиграться галками в окошке печати
(92.08 КБ) 403 скачивания
Сергеj
Сообщение
Сергеj » Вс мар 01, 2015 06:52:15
Всем спасибо!
То что нужно получилось после того как снял галочку металлизация отверстий.
oleg63m
Сообщения: 20132 Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Сообщение
oleg63m » Вс мар 01, 2015 17:30:52
в умении правильно задать вопрос кроется 90% успеха получить ответ
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу...
https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Sailanser
Сообщения: 3125 Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 22:29:02
Сообщение
Sailanser » Вс мар 01, 2015 17:54:57
А можно и перефразировать немного. Что бы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа на него. Единственно не помню кто сказал.
leonisio
Сообщения: 213 Зарегистрирован: Пт мар 22, 2013 14:16:57
Сообщение
leonisio » Вс мар 01, 2015 18:12:47
Сергеj писал(а): получилось после того как снял галочку металлизация отверстий.
Всё перерыл, так и не смог найти эту галку
fsem
Сообщения: 618 Зарегистрирован: Пн апр 30, 2007 18:45:36
Сообщение
fsem » Вс мар 01, 2015 18:19:20
А это что такое????
leonisio
Сообщение
leonisio » Пн мар 02, 2015 05:56:45
kabachok1994
Сообщения: 354 Зарегистрирован: Чт апр 28, 2011 18:22:19
Сообщение
kabachok1994 » Пт мар 06, 2015 17:01:46
Здравствуйте! Подскажите есть ли такая возможность в Sprint Layout 6, нужно распечатать на одном листе плёнки несколько схем две нужно отзеркалить, а остальные нет?
