Простые часы на светодиодных матрицах.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
так и есть на одном 0,6 на другом ничего нет
а затем замыкаем контакты на обоих 0,6
и ничего
туплю
и ничего
туплю
Ну матрицы то показывают что то хоть ? До РВ2 с кнопок доходит сигнал? Судя по плате должны быть 4я и 7я строки с кнопками.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
кое что продолжает проясняться
часы сперва запустились и идут
проблема с кнопками в том что до кнопок сигнал доходит кнопки контачат а дальше он не идет
проводко с PB2 прошелся по строкам одна кнопка появилась
переделал прошивку под начальную когда 0 и 7 накрайних
появилось обе кнопки
зашел в меню что то наклацал неглядя
стало две секундных точки которые уносит бегущей строкой
все выключаю нужно спать
огромная благодарность за соучастие и помощь подсказки
завтра буду продолжать
Две точки - обозначают включенный будильник в некоторых прошивках.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
прошивка GNM23_CD_with'0' (vvsv_18.04_universal) видимо это будильник и был
интересно, а выезжающие секунды в этой прошивке отключаются или нужно искать другую
также на PA.7 подключается фоторезистор (обвел на картинке), как то он непонятно изображен сдвоенным резистором или переменник, но зачем
- фоторезистор
- (158.45 КБ) 882 скачивания
Все лишнее или ненужное в меню отключается, в т ч секунды. Зачем так фоторезистор изображен - вопрос к автору платы
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
для Ваших плат GNM23 вариант цоколевки 60мм
2088##.lay - только ОК с 74HC595+ULN2803
GNM23_CD_Universal-3.lay - OA/OK с соответствующими транзисторами
транзистор бузера всегда 817 или только для ОК, а для ОА - 807?
Для бузера нпн всегда, BC846-849, MMBT2222,3904 и тп, можно даже 2N7002, для ключей - соответственно типу матрицы, пнп - ОА, нпн - ОК, и обязательно на 500мА и более (BC807 / 817, MMBT4401 /4403) можно не биполяры, а мосфеты IRLML.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
по бузеру и ключам понял
а 2088##.lay - только ОК с 74HC595+ULN2803 - для анода не годится?
Неа, если c TD62783AF(G) только.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
да у них с УЛН разная полярность на 9-й ноге
в схеме потребуется перекомутация?
Да, на 9ю +, на 10 - общий, и в программе нужно будет несколько строк закомментировать.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
здорово
у меня вытравлена и такая платка, TD62783AFG есть в продаже, а индикаторы в основном ОА
так что можно будет попробовать
кстати есть просто TD62783AFG и TD62783AFG[5.S] в два раза дороже наверно с каким то экологическим бзыком
Бзык у нее наверное G - green, есть просто AP/AF, а есть APG/AFG. Это и ULN от Тошибы касается
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
насчет строк которые потребуется комментировать подскажите пожалуйста
возможно другим будет интересно
на ТД мало кто еще собирал
Здесь посмотрите ,я уже показывал. А общем нужно в перебирании строк для ТД оставить авторский вариант, инверсия на выходах для 595й не требуется.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
спасибо, буду вникать
Привет часовщикам , собрал несколько часов , на разных платах с форума и прошивках ОА ОК не могу никак запомнить ,где выставл время горения определенной яркостью. т.е от и до , там какой то ,не понятный принцим числовых значений...
В конце меню "установки" установка времени понижения яркости и уровня. Если будут вначале непонятные цифры типа 68-15, то нужно их просто прокрутить до нормальных
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
почему то кнопки управляются разными уровнями
объясняю на пальцах ситуацию как она есть
одна из кнопок подключена к 8-й от единицы (7-й от нуля) строке запускает показ секунд, принудительный показ бегущей строки - одним словом работает
другая подключена к 5-й от единицы (4-й от нуля) как в принципе и любой другой другой строке в случае аппаратной либо программной реализации - не функционирует
вход в меню настроек возможен при коммутации кнопкового порта МК на стобец т.е на высокий уровень 5В
вероятно тот же эффект будет иметь место быть при коммутации просто на шину питания - не пробовал
наверное такое исполнение вполне логично и может иметь право на существование, но хочется разобраться как же все таки было заложено изначально и должно функционировать
