CodeVision AVR в вопросах и ответах
- vitalik_1984
- Контактная информация:
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Так это потому что область памяти одна и та же.
Вот читается или нет. Вообще пишут, что так нельзя делать как вы посоветовали.
Ребят, объясните пожалуйста, вот если используешь аппаратный SPI, кто устанавливает вывод SS? Т.е когда ты реализуешь его программно, ты сам должен делать это, а в даташите указанны только 2 фунцкции:
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
для передачи, и приема
char SPI_SlaveReceive(void)
/* Wait for reception complete */
/* Return data register */
return SPDR;
Т.е просто запихивать туда байт и радоваться жизни, или еще нужно самостоятельно выставлять SS в низкий уровень?
SPDR = cData;
return SPDR;
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
именно, а потом в высокий, короче ручками.MS24 писал(а):...или еще нужно самостоятельно выставлять SS в низкий уровень?
«И всё-таки она вертится!»
- vitalik_1984
Насколько я понял - если только один приемник можно и не использовать данный вывод, просто установить в активный уровень, а вот если принимающих несколько, то выбирать кому сейчас принимать нужно через подачу активного уровня через данный вывод. если МК является только мастер устройством, то вывод SS на нем не используется.
А выставлять, (в моем случае atmega8) PORTB.2 = 0 - таким образом?
- vitalik_1984
Вы бы еще поточнее описали что вы там делаете, а то же непонятно, что у вас за схема, мастер или что, сколько устройств.
А так да ноль на ножке именно так устанавливается.
Я пытаюсь запустить датчик давления MPL115A1. делаю вот по статьеvitalik_1984 писал(а):Вы бы еще поточнее описали что вы там делаете, а то же непонятно, что у вас за схема, мастер или что, сколько устройств.
http://we.easyelectronics.ru/part/cifro ... 115a2.html
Только там датчик общается по I2C, а у меня по SPI. Я до этого с этим протоколом не работал, логику понимаю, программно могу реализовать, но хочу аппаратный задействовать, он быстрее. Вот столкнулся с непониманием как именно выставлять SS, до этого думал, что он тоже аппаратно выставляется =)
Сейчас вот пока не могу понять, как выкачивать от туда коэффициенты, какой командой(
подскажите как реализовать в CodeVisonAVR подобную штуку
type submenu = record
name: array[1..10] of string[10];
value: array[1..10] of string[4];
count: byte;
end;
var
menu: array[1..4] of submenu;
отдеально строковые массивы получаются, а вот структуры из них никак....
count: byte;
end;
var
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... для создания собственных типов используйте typedefDDark писал(а):строковые массивы получаются, а вот структуры из них никак...
наверно так:и причем тут CVAVR? обычный C.
typedef struct
unsigned char name[10][11];
unsigned char value[10][5];
unsigned char count;
} submenu;
submenu menu[4];Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
спасибо огромное! однако че то я не соображу почему когда начинаю присваивать значения выскакивает "Missing ("
подскажите пожалуйста...
typedef struct
} submenu;
submenu menu[4];
menu[0].name[0] = "Status:";
menu[0].name[1] = "Temp:";
menu[0].name[2] = "Rotates:";
menu[0].name[3] = "Generation:";
menu[0].name[4] = "SENSORS";
menu[0].name[5] = "H2 GENERATOR";
menu[0].name[6] = "PREFERENCES";
menu[0].value[0] = "1:";
menu[0].value[1] = "2";
menu[0].value[2] = "3";
menu[0].value[3] = "4";
menu[0].value[4] = "5";
menu[0].value[5] = "6";
menu[0].value[6] = "7";
menu[0].count = 7;Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
или инициализировать при объявлении массива:
typedef struct
unsigned char name[3][11];
unsigned char value[3][5];
} submenu;
submenu menu[3]=
{"11","22","33", "11","22","33", 5},
{"44","55","66", "11","22","33", 5},
{"77","88","99", "aa","bb","cc", 5}
strcpy(menu[0].name[0], "123");вообще, нерациональный расход ОЗУ получается.
Огромное спасибо! начало получаться!)
скажите, а если перед объявлением массива приписать директиву FLASH он же расположит его во флеш памяти а не в ОЗУ?
и еще такой вопрос.. допустим есть структура
а как сделать что то типа
подскажите пожалуйста, а то проблема в несовпадении типов... strcpy тож не нравится несовпадение char и *char
после этого по адресу ololo лежит то что надо, но в массив почему то не передается
typedef struct
} submenu;
submenu menu[3]=
};Код: Выделить всё
unsigned char x = 123;
sprintf(menu[0].value[0], "%03d\n" , x);
unsigned char text[];
unsigned char *ololo;
sprintf(text,"%04d\n",chislo);
ololo = &(menu[0].value[0][0]);
strcpy (ololo, text);Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
уперся как в стену.. как обойти? ну или как вы создаете менюшки?
strcpy(menu[0].name[0], "123");ololo уже указывает на menu[0].value[0], значит если оно лежит по адресу ololo - то оно лежит по адресу menu[0].value[0].после этого по адресу ololo лежит то что надо, но в массив почему то не передаетсяКод: Выделить всё
unsigned char text[]; unsigned char *ololo; sprintf(text,"%04d\n",chislo); ololo = &(menu[0].value[0][0]); strcpy (ololo, text);
а... ну у меня перед объявлением массива было FLASH прописано... поэтому не работало.. ну а так занято уже 572 байта, но в принципе могу и уложиться))
спасибо огромное!!!!
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Всем мяу
Товарищи,есть у кого пример работы с меню под индикатор wh1602 или подобный?
Не понимаю как мне заставить при нажатии кнопки,переходить в определенное меню и ждать до тех пор,пока в этом меню не произойдет нажатие какой-то из кнопок.
Буду Мяусьма признателен!
Спасибо.
Спасибо.
ну я вот как раз делаю менюшку с цр1604, но она у меня примитивная.. 2 кнопочки - одна переключает подменюшки с разной информацией а вторая - листает список вниз циклически
- Сериг
Спасибо!почитаю.ibiza11 писал(а):Сериг, вот
можно посмотреть код?DDark писал(а):ну я вот как раз делаю менюшку с цр1604, но она у меня примитивная.. 2 кнопочки - одна переключает подменюшки с разной информацией а вторая - листает список вниз циклически
