Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
killrill
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение killrill »
Victor_P. а за версию 1.1 отдельное человеческое спасибо
Inter512
Сообщение Inter512 »
polyname писал(а):>>Решил собрать БП для паяльной станции на ИР2153
и не лень возиться ? возьмите галогенный балласт на 60Вт за 2..3$, плюс диодный удвоитель на выходе.
да, и не забудьте подгрузить резистором на холостом ходе
Оно то так, но сдаваться не хочется и не привык, к томуже если работает у кого-то почему это не должно работать у меня. Да и хочется иметь источник питания отработаный для будущего.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Victor_P. Залил прошивочку новую Вашу , погонял, попроверял - вот теперь то, что нужно ! :beer: И выходит из стэндбая, и выключается двумя кнопками.
XVA
Сообщение XVA »
"При использовании нагревательного элемента с терморезистором рекомендуется подтяжка его к +5 вольтам через подстроечный резистор" ВОПРОС можно использовать паяльник с терморезистором в авторской схеме подтянув его на +5 в, или применять другой тип усилителя?Может кто делал станцию с терморезистором?
crocodil
Сообщение crocodil »
Victor_P., собираю детали на Вашу схему, хочу прояснить для себя один момент. Почему Вы не используете в своем проекте
внутренний источник опорного напряжения 2.56 вольт микроконтроллера, например, как здесь:
http://www.avrlife.pp.ua/project/104-vo ... mega8.html
С чем это связано? :roll:
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
crocodil, скажу честно, по даташитам не лазил, но по логике мега греется и соответственно может быть температурный дрейф параметров внутреннего ИОНа. А так он отдельно и стабильность по идее у него лучше. Т.е. от того что ИОН внешний как минимум хуже никому не будет :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
crocodil
Как знать, как знать. Возможно, вполне достаточно было бы и параметров внутреннего ИОНа.
TL431 при выбранном токе работы 7 мА будет греться сильнее меги..
Volly
Сообщение Volly »
Кошмар. :) Напряжение TL431 будет меняться аж на 0,005% / °C (50ppm/°C)
Вроде как и недорогая штучка, и тем более не дифицитная.
crocodil
А какой температурный дрейф ИОН-а у меги?
Я могу поставить и LM385-2.5 - она выдает стабильные 2.5 вольт при токе через нее от 8 микроампер (на 3 порядка меньше), имеет дрейф 20ppm/°C и она у меня есть.
Вопрос в том, нужна ли вообще TL431 в этой схеме? :roll: Может стоит задействовать внутренний ИОН меги? Я готов протестировать соответствующую пошивку примерно через неделю. Детали закуплены, развожу по своему плату.
Martin76
crocodil Какая то надуманная проблема. :dont_know: Что , ТЛ 431 такая дефицитная и редкая, и так много места занимает на плате ? Так вроде нет, и дешевая - 0,1 -0,2$. Будет и с внутренним ИОНом работать, и с делителем из двух резисторов, если уж на то пошло.
Зачем еще чего то придумывать? Правильность и стабильность работы зависит, в основном , от правильной разводки платы, особенно усилителя и земель. С кривой разводкой никакой самый крутой ИОН не спасет от проблем. :kill:
crocodil
Ганс Камензинд, разработчик популярного таймера 555, писал:
qwerky
Сообщение qwerky »
дык кто мешал ему это сделать ?
а другие не улучшили наверно потому что такая точность для аналогового таймера никому не нужна - все равно ее "съедят" точность и дрейф внешних RC цепочек, а для чего-то более точного есть кварцы и керамика.
Volly
Сообщение Volly »
crocodil писал(а):А какой температурный дрейф ИОН-а у меги?
Об этом производитель скромно умалчивает. Но можно сделать вывод о паршивости: "The internal 2.56V reference is generated
from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier".
crocodil
А вот тут то и выплывает, что оказывается температурный дрейф ИОН-а на TL431 больше :( ,чем у внутреннего ИОН-а меги (вероятно пректировали мегу не глупые парни). В этом легко убедится, взяв в руки калькулятор и сравнив графики выше и этот:
Volly
Сообщение Volly »
Ну и что? Отклонение на 0.02в в диапазоне 0...100°C, bandgap voltage в Атмеге- на 0.002в в диапазоне 25...85°C, плюс зависимость от питающего напр. Плюс гуляния "bandgap reference" увеличиваются в 2 раза только за сч­ёт того, что AREF выше него в 2 раза. Плюс нестабильность усиливающего ОУ, его питания. Хоть TL431 сам по себе паршивый, но на деле гораздо стабильней ИОН атмеги.
Плюс никто не мешает использовать TL431 нормального производителя, например Onsemi. Или опоры ADxxx, у которых характеристики на 1-2 порядка выше TL431. Тут просторы для творчества, с внутренним ИОН Атмеги- простора никакого не будет.
Последний раз редактировалось Volly Пт май 25, 2012 09:24:24, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
На меге "гуляет" напряжение питания?
Если учесть все вышенаписанное, стабильность ИОН-а меги получается все-равно в 2-раза выше. :wink:
Если станция нормально работает от любой 431-ой, то без нее работать хуже точно не будет.
Volly
Сообщение Volly »
crocodil, ну так делайте прошивку без 431-ой, кто мешает? Или хотите чтоб кто-то другой... дал Вам возможность 5-10руб. сэкономить? :)
qwerky
Сообщение qwerky »
дрейф большой, но главное что ошибка офигенная. Да даже взять VCC прямо или через делитель в качестве VRef будет намного лучше - у большинства стабилизаторов точность 1..2% и дрейф на уровне TL431.
crocodil
- Про какие офигенные ошибки ты пишешь? Кто нибудь понял смысл написанного? :shock:
Volly, qwerky, сожалею, что мне не удалось донести Вам мысли, что излагал Ганс Камензинд.
Делать прошивку "без 431" или не делать решать Victor_P. :)
