Качер и опыты с качером
юрик Воронеж
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение юрик Воронеж »
IGBT это. Поэтгму у него такая огромная мощность. Раздобудьте еще такой бп, и сделайте SSTC (катушка тесла на транзиках.)
Все эти качеры от сети не устойчивы
IGBT э то составной транзистор,где входной транзистор это полевик, а мощный биполяр. Это позволяет совместить плюсы биполяра и полевика.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Зукс писал(а):Cтоять без радиатора и держать комнатную температуру если верить даташиту... :(
Это не возможно :? , у меня TOSHIBA TK09H90A (900в, 9А, 150Вт)
Зукс
Сообщение Зукс »
юрик Воронеж, видимо не катят они для качеров :(
Zinovaleks95у тебя 9Ампер а у меня 45 в даташите. Есть разница? Только почемуто у тебя греется но работает а у меня плавится
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Zinovaleks95
Зукс, можно схему вашего качера, со всеми параметрами, какое напряжение, потребление, можно ещё фото вашего радиатора, а то по описанию я не понал :?
Зукс
Сообщение Зукс »
Схема стандартная. Питается от 50 вольт. Единственное чем отличается схема от обычной это то что в разрыве затвор-эммитер (да, оказывается там эммитер а не исток) стоят два ограничивающих стабилитрона
finit333
Сообщение finit333 »
ураааа...ЗАРАБОТАЛА КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. с одного говнотранса на 3ампера 35вольт питающего силовой ключь я снял с катушки дугу в 4см(с этого растояния она появляется)когда начинаешь разводить провода пробивает по поверхности и уже здох один ирфп460 из за прошива на низковольтный провод.вобщем завтра выложу вам видео а пока одна фоточка...ЗЫ...извените за флуд :)))
(104.87 КБ) 658 скачиваний
Zinovaleks95
Зукс, радиатор ИМХО маловат, сравните с моим:
его продувает 80-ти мм вентилятор от БП, пришлось пластины не много разогнуть :twisted: , что бы он подошёл, причём питаеться он от 15В :twisted: , в форсированном режиме работает :)) .
Жёлтый провод - это нижний конец вторички? если так, почему он не идёт на затвор (правый контакт)
Да и ещё, вот "схема" моего полевика:
как видите стабилитроны мне оказались не нужны :))
_____
Прибор для настройки КАЧЕРА
Для настройка качера я использую простое устройство, благодаря которому можно настроить качер на максимальную эффективность, глядя не на размер стримера а стрелку ИП (измерительный прибор).
Схема банальна:
магнитным полем качера в катушке наводиться ЭДС, с концов катушки переменный ток выпрямляется диодом шоттки и поступает на ИП, конденсатор (100n) добавляется по необходимости, благодаря нему шкала сужается. Мне пришлось его добавить так как держать его на расстоянии 1м от катушки было не удобно :)
Не смотрите что схема очень похожа на детекторный приёмник, тут совсем не нужен колебательный контур, так как поле качера и так сильное.
(4.42 КБ) 2403 скачивания
(60.34 КБ) 2365 скачиваний
(64 КБ) 2404 скачивания
(80.7 КБ) 1998 скачиваний
(5.13 КБ) 2166 скачиваний
Зукс
Сообщение Зукс »
У меня такой радиатор уже занят, стоит в усилке. Остальные два на процессорах (а не на БП). И всеже я думаю дело не в радиаторе. Я изначально хотел эти транзисторы поставить на 220 но они так быстро выгорают что не успевают нагреватся... А почему ты не поставишь два или три транзистора парралельно чтобы уменьшить нагрев?
желтый провод от вторички, он соединяетя с синим(на фото не видно), идет на делитель а затем на затвор (левый контакт а не правый)
finit333
finit333 писал(а):ураааа...ЗАРАБОТАЛА КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. с одного говнотранса на 3ампера 35вольт питающего силовой ключь я снял с катушки дугу в 4см(с этого растояния она появляется)когда начинаешь разводить провода пробивает по поверхности и уже здох один ирфп460 из за прошива на низковольтный провод.вобщем завтра выложу вам видео а пока одна фоточка...ЗЫ...извените за флуд :)))
вот как и обещал :) http://www.youtube.com/watch?v=qFLtLh0W ... e=youtu.be
Зукс
Сообщение Зукс »
Помоему тема посвящена качеру...
finit333
ну я же извенился :))) зато нет темы посвященой катушкам зажигания :kill:
Zinovaleks95
Зукс писал(а):А почему ты не поставишь два или три транзистора парралельно чтобы уменьшить нагрев?
Во первых он у меня один
Во вторых нагрев радиатора не уменьшиться, хоть 10 штук поставь, конечно если на одни радиатор, суммарное кол-во теплоты будет выделяться одинаковое, уменьшиться тока нагрузка на каждый транзистор.
Ваш радиатор очень мал, ставьте от проца.
И попробуйте положить сверху ЛДС или т.п., может генерация есть тока очень слабая.
Zinovaleks95
finit333 писал(а): вот как и обещал :) http://www.youtube.com/watch?v=qFLtLh0W ... e=youtu.be
Работа зачётная :)
тока вот частоты бы сделать за предел 20кГц
говнотрансформатор :twisted: :))) :)))
finit333
Работа зачётная :)
спасибо дужище что оценил!!!сейчас у меня сгорел последний танзюк и помоиму микра просто начал провода раздвигать дотянул до сантиметров семи и бацнуло по поверхности в низковольтный вывод ППЦ АБИДНО :facepalm:
Зукс
Сообщение Зукс »
Ничего подобного. Чем больше транзюков парралельно тем меньше теплоотдача даже если они будут на одном радиаторе. С каких это пор закон Ома перестал работать??? Я раньше делал качер на биполярниках и уже давно убедился что если поставить штуки 3 транзюка паралельно то нагрев будет меньше. Общее сопротивление канала эммитер-коллектор уменьшается
rus084
Сообщение rus084 »
я хочу сделать такоеже , но вместо транзюка контактный прерыватель , частоту будет задавать двигатель .
у меня 1см дуга , но бп 12в (х.х.) и 10а при к.з. .
эта херь питается хоть постоянным хоть переменным .
Меня зовут Димон .
finit333
rus084 СМОТРИ ТАК НЕ ДОЛГО ВКЛЮЧАЙ А ТО МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ КАТУХА А ТАМ МАСЛО.но все же я тебе советую,лучше как у меня сделай тем более у тя такой транс есть...транзюк не обязательно такой можно мощнее можно и слабее.микра хоть не555 пофиг и главное я собрал ее за 20 МИНУТ...если надумаешь вот те схема на ir2153
(24.25 КБ) 445 скачиваний
rus084
Сообщение rus084 »
а почему она взорвется?
Она просто греется немного.
На кт838 эта работать будет?
Меня зовут Димон .
finit333
подскажите плиз-можно ли сделать что нибудь качерообразное из следующих деталей:кт630а, кт816г ,кт972а ,кт838а(2шт), BU2508DF(самый мощный,но я не уверен что он жив) ,тиристор ку202е(штук5 есть но не уверен что они живы), резисторы переменные:4.7кОм(3шт по пол вата),22кОм(2шт по пол вата),100кОм(2шт по пол вата),47кОм(2шт один пол вата,один на ватт),32кОм(3ватта)куча радиаторов,катушка,диодный мост,кондеы,постоянные резисторы(много всяких),ЖЕЛАНИЕ И ПРЯМЫЕ РУКИ...ЗЫ...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :)
(152.97 КБ) 607 скачиваний
(197.16 КБ) 599 скачиваний
(162.12 КБ) 557 скачиваний
(179.59 КБ) 595 скачиваний
(175.97 КБ) 566 скачиваний
finit333
rus084 писал(а):а почему она взорвется?
НУ Я ДУМАЮ ТЕБЕ НЕ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ЧТО БУДЕТ С ГЕРМЕТИЧНЫМ СОСУДОМ ПИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАГРЕВЕ :))) НА КТ838не побовал,думаю получится.отпишись если получится 8)
Вернуться в «Умные мысли»
