Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Dark_Rider
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Сообщение Dark_Rider »
Вы про С1?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну да, вроде.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Да, про него. Сейчас какой стоит, кстати?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Dark_Rider
Ставил на 710, ставил на 210 вообще ничего не поменялось...
немного помогает (поднимается на 3 вольта) , если установить перемычку.
в принципе цифры ярче гореть то и не будут, но 150 вольт не очень много тоже.
просто КОТ
Попробуй резистор, которы на 10к в обратной связи по напряжению взять переменным, например на 22кОм. И покрути его . Спусти килоом до 5-7. Посмотри напряжение...
Dark_Rider
Я вместо 1.390мом делал уже 2мом. вообще ноль результата.
А вообще по формуле там же от соотношения зависит, по идее без разницы должно быть
просто КОТ
Просто изменение резистора 10кОм долно ИМХО больше влиять!
Dark_Rider
ну можно попробовать конечно, но там ведь ОТНОШЕНИЕ одного резистора к другому, попробую наверное.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вы забываете про потребляемый ток по входу обратной связи. Конечно, не знаю какое там значение потребляемого тока, но увеличивая верхнее плечо вы можете упереться в то, что оно начнёт влиять.
Dark_Rider
Хм, 6 ламп ИН-18.
Вообще не совсем понял, что вы имеете ввиду.
Регулируемый резистор не помогает, выставил около 6-7 ком.
Foks
Сообщение Foks »
Так, а у Вас вообще анодные резисторы на лампах есть? Вы же не напрямую их втыкнули к преобразователю?
uldemir говорит о том, что у входных выводов микросхемы тоже есть входное сопротивление и входной ток.
Giggity giggity goo!
Волосатый
Можно, мониторив выход мультиметром, закоротить 5 ногу на минус, дабы 100% узнать в ОС дело или нет. Только аккуратрно, долго не держите, если в ОС дело то напруга может подскочить и до 300В или что-нибудь задымится.
Dark_Rider
Foks писал(а):Так, а у Вас вообще анодные резисторы на лампах есть? Вы же не напрямую их втыкнули к преобразователю?
да, есть.
на входе 12В. я все равно завтра поеду на радиорынок куплю адаптер для часов, ибо не об БП компа им питаться же...
Волосатый писал(а):Можно, мониторив выход мультиметром, закоротить 5 ногу на минус, дабы 100% узнать в ОС дело или нет. Только аккуратрно, долго не держите, если в ОС дело то напруга может подскочить и до 300В или что-нибудь задымится.
ОС это что, не понял немного. Вообще это уже видимо в моем случае не лечится, ну завтра видно будет.
suslogon
Сообщение suslogon »
ОС = обратная связь :)
Dark_Rider
Ладно, будем разбираться)
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
да какое там потребление по обратной связи...
не тянет - или кпд низкий, или частота большая.
если кпд низкий, то будет что-то греться (ключ, катушка). Лечится увеличением индуктивности.
если высокая частота, то ничего не греется, но напряжение низкое. Лечится увеличением задающего конденсатора.
Dark_Rider
Его менял, бестолку.
и ничего не греется. можно конечно на шару попробовать индуктивность немного другую поменять, методом тыка.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
у меня набор гантелек, подкинул 1, повертел подстроечником, смотрю выходное напряжение, не нравится - подкинул другую гантель....
если вообще ничего не подходит, перематываю дроссель
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Dark_Rider
Выходное то без нагрузки очень даже норм, за 200 можно выкрутить, а вот с лампами нет.
мотать дроссель не умею, пожалуй в самом деле попробую другие гантельки, ну хотя бы для чистоты эксперимента.
diesel170
Сообщение diesel170 »
200В нужно для зажигания, напряжение горения ниже, поэтому нестрашно, что падает под нагрузкой.
Важно только, чтобы обеспечивался необходимый ток для нужной яркости.
Всё же я бы сделал обычный двухтактник с нулевой точкой и ёмкостной ПОС. Обмотки фазировать не надо, транс простой - всего две обмотки, только в первичке отвод от середины. КПД должен быть выше, зазор не нужен, можно мотать на кольце.
А чтобы уменьшить число витков вторички вдвое, на выходе поставить удвоитель.
Вернуться в «Умные мысли»
