Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Kasey, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
фирма, модель... как это в магазинах выглядит-то? (вероятнее всего я все равно не смогу купить это в своем городе)
МитяРа..
Насчёт присутствия его в магазинах - слабо вериться, т.к. обмоточный провод покрывают на заводе, при изготовлении..Kasey писал(а):как это в магазинах выглядит-то?
В принципе, если провод уже имеет эмаль-лаковую изоляцию, то его дополнительно можно намазать любого цвета термостойким лаком..
МитяРа, спасибо за ответ. Придется искать тогда что-нить другое. Мне главное цвет именно такой получить... Видел кстати у нас в магазине электрики нечто "цапонлак" может он и подошел бы, но воняет ужасно.
Цапоном мы в детстве лампочки красили - должен подойти..
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Изложу суть вопроса! Надо поменять разъем VGA на материнке, потому что старый разъем сломан. Можно ли паять матернискую плату обычным паяльником и оловоотсосом? Или надо только трансформаторным паяльником? И можно ли вообще трогать руками материнку? Заранее благодарен!
З.Ы. Я про статическое электричество...
Можно.. трогать лапами, предварительно подержавшись за батарею..alekseykolesnik писал(а):И можно ли вообще трогать руками материнку?
Если есть возможность, то разъём можно сначала выкусить ножки, а потом по одной выпаять..
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
а на счет пайки??
Там многослойка и разъёмы обычно внатяг в отверстия втавлены.. Паяльник надо не менее 60-100 Вт..
- svs0230
я бы рекомендовал феном, но очень аккуратно , соседние детали могут послетать.
или большая капля олова и немного прогреть паяльником, на всякий случай плату , руки и паяльник лучше заземлить, и на чемнить потренироватся. (сервисы их очень любят спаивать)
после спайки проидитесь отсосом по отверстиям, и прозвоните переходные отверстия, тк. они часто рвутся при таком ремонте
Не прогреет..svs0230 писал(а):рекомендовал феном
- svs0230
тогда каплей олова...у меня прогревало ,но на 480 градусах(но и плата вспучивалась )
Это, когда плата не нужна, а нужна деталька, а тут случай - совсем наоборот..svs0230 писал(а):на 480 градусах(но и плата вспучивалась )
- svs0230
Ну вот , так ,что капля олова и отсос!
- rmmp
alekseykolesnik писал(а):Изложу суть вопроса! Надо поменять разъем VGA на материнке, потому что старый разъем сломан. Можно ли паять матернискую плату обычным паяльником и оловоотсосом? Или надо только трансформаторным паяльником? И можно ли вообще трогать руками материнку? Заранее благодарен!
Как поменять простым паяльником vga разъём и потом мегавопрос "можно ли вообще трогать руками материнку?" это 99,9% что этой мамке будут кранты.
МитяРа писал(а):Не прогреет..svs0230 писал(а):рекомендовал феном
Феном тоже можно,но надо снять насадку,чтобы греть большую площадь.Если двумя фенами греть одновременно,ещё быстрее отпаяется.Перед этим надо обычным паяльником пройтись по всем контактам,добавив обычного припоя,чтобы снизить темп. плавления.
Лучше всего ик станцией такие вещи паять.
- svs0230
А що , они тугоплавким паяют.
зы: с детства фобия что перегрею деталь.
Ага, безсвинцовка называется, та ещё пакость.
Менял с помощью обычного паяльника 60 Вт, предварительно убираются крепёжные лепестки,
затем все выводы заливаются оловом и нагреваются паяльником до расплавления.
После выпайки отверстия очищаются оплёткой. Если паяльник хороший, мощный, разъём остаётся целым.
- svs0230
и нах она нужна?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Чапа_ев писал(а):В работе нагреваются до 82-85 градусов. Может есть реальный смысл заменить на SQP или KNP?
Замените на более мощные, главное что бы места хватало.
Доброе время суток.
Народ кто знает какие типы выходов есть у счетчиков литров. Просто ремонтирую для себя дозатор воды. Дозатор старый 1992 года. Электроный блок умер навсегда поэтому делаю свой. В качестве счетногоустройства выступает полность металический счетчик без всяких индикаторов с тремя проводами и отводами для вреза в трубу. Так вот я хочу понять какой тип выхода у счетчика для подключения к микрлконтролеру. На два провода подается питание 13.5волтьт,а один идёт в электронный блок и подключён к опереционику LM324N через резистор. На этом проводн если раскрутить крыльчатку появляется напряжение в 5вольт(мерил тестером) возможно там есть импульсы, но осцилографа под рукой нет. Может кто знает как работать с четчиком
Последний раз редактировалось TRIOD Пн фев 20, 2012 13:38:39, всего редактировалось 1 раз.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
