Мелкие практические вопросы
svs0230
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение svs0230 »
А марка какая , мож чё и скажем...
TRIOD
Сообщение TRIOD »
На самом счетчике нет неодной надписи. А дозотор полностью называется vomix 30 фирмы gostol.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
svs0230
Сообщение svs0230 »
гугля ничего толком не дала , я бы попробовал пдключить к выходу высокоомный наушник и послушать :oops:
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста высковольтную радиолампу, которую можно использовать с качестве ключа замыкание/размыкание высоковольного конденсатора с минимальным напряжение 1.4 КВ. ??
svs0230
Сообщение svs0230 »
гу 81
если нужно резко сбросить заряд то газоразрядник с зажигающим электродом
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, то есть с помощью ГУ-81, можно как "замыкать цепь", так и "размыкать" принудительно, а не ждать пока конденсатор разрядиться до нужного напряжения, а лампа сама закроеться ?
svs0230
Сообщение svs0230 »
Ну в принципи как и транзистором, только она 100 ват накалом жрёт и размером с двухлитровую банку :))) зато красивая
в принципе можно взять диод вакуумный и пользоваться накалом как тумблером. :)))
Lander
Сообщение Lander »
А моежете посоветовать пожалуйста, что нибудь более реальное ?
svs0230
Сообщение svs0230 »
в смысле марку вакуумного диода? кстати а какой кондёр , мож чё более удобное найдётся
Lander
Сообщение Lander »
Конденсатор зависит от найденной лампы, в пределах от 1.4 до 5 КВ емкостью 1-4 мкФ.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Опять я со своим дозатором воды.
Порывшись в инете предполагаю что датчик на расходометре с открытым колектором. Можноли както проверить наличие открытого коллектора.
Допустим там всётаки датчик с ОК, как сформировать импульсы пригодные для контроллера.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Нагрузить резистором.
Docendo discimus
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Что просто нагрузить резистором и на прямую к МК.
Просто везде датчик хола с ОК подключают через ОУ.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Все делается не просто так и не как везде. В данном случае зачем ОУ? Ну вот объясните мне!
Docendo discimus
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Но ведь зачемто стоит ОУ. А девайс заводской и там просто так неставилибы.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ну так посмотрите зачем. Я-то не могу посмотреть.
Docendo discimus
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Вот сресовал со старой платы схему через которую датчик подключён к процессору.
Поскольку в аналоговой электронеке я не очень то обясните пожалуйста кто может назначение этого узла.
(19.71 КБ) 388 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
На схеме используется мостовая схема подключения датчика. Нужно, когда сопротивление датчика меняется. + ОУ усиливает разностный сигнал. В случае открытого коллектора у датчика такая схема бессмысленна.
Docendo discimus
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Значит там не открытый колектор.
Это было всеголиш предположение поскольку на самом расходометре нет обозначений вобще.
А навыходе ОУ формируются импульсы или чтото другое? Посто там стоит древний микроконтролер который не имеет АЦП.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Предполагаю, что импульсы. Раз нет осцилла, пишете программульку на ваш мк, ловящую какие-нибудь импульсы, и анализируете.
Docendo discimus
Вернуться в «Практика»
