Цифровой спидометр
zakhar8318
Re: Цифровой спидометр
Сообщение zakhar8318 »
Спасибо за прошивку! Залил , все работает, но еще не испытывал. Испыаю-отпишусь. Еще одна просба: подпраить светьдиодный столбик до120 км. На 6шт 74als164 и 48 свеляков.
GP1
Сообщение GP1 »
а сразу не судьба было сказать :)))
напомни завтра
mega16-OA_avrg16_48led_neg.zip
(2.4 КБ) 236 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
zakhar8318
Доброе утро! Тестирование показало- лед индикатор работает разборчиво до 50 км.,при 80 км.младший сигмент прыгает какпопало. Можно сделать усреднение на 32 и на 48 светодиодов??? Какой программой пользуетесь для правки и компелирования асм прошивок?
GP1
Сообщение GP1 »
программа VMlab 3.15, для ледов используются уже усредненные данные
если сможешь пришли видео работы
zakhar8318
видео отснял, вечерлм доберусь до компа выложу видео.
Andrew71
Сообщение Andrew71 »
Andrew71 писал(а):
GP1 писал(а):и скока? :shock:
на 1км приходится 4500 импульсов
Здравствуйте GP1, я осенью просил вас переделать прошивку под 4500 импульсов на км, и добавить задержку смены показаний, жутко прыгали они, будьте добры помогите!
GP1
Сообщение GP1 »
тыщуууу извинений совсем забыл
zakhar8318
видео отчет
zakhar8318
не могу отправить файл :cry:
zakhar8318
может кому пригодится
корктировка спидомтра.rar
(203.23 КБ) 316 скачиваний
zakhar8318
Ссылка на видео прошивка mega16-OA_avrg16_neg (усреднение 16) http://youtu.be/WH76HMNto7s
GP1
Сообщение GP1 »
посмотрел видео, честно говоря я в недоумении
пришли свой вариант платы, может где ошибка монтажа?
zakhar8318
как скомпелировать в VMlab 3.15 прошивку спидометра? В каком файле находится : .equ buffer_size = 4 ;размер буфера для усреднения данных .equ divider = 2 ;делитель 2^x ????
Схема и печатка SMD.rar
(46.53 КБ) 336 скачиваний
zakhar8318
Где находится файл я не дочитал(туплю).Для усреднание на 32 нужно так сделать:.equ buffer_size = 32 ;размер буфера для усреднения данных .equ divider = 5 ???
GP1
Сообщение GP1 »
файл s16_div.asm
остальное правильно
загружаешь проект в вмлаб и жмешь кнопку Build на выходе 2а файла
speed-16.hex
speed-16.eep
Andrew71
zakhar8318 писал(а):может кому пригодится
Интересная приблуда, но всё же хочется без неё :)
GP1
Сообщение GP1 »
Andrew71
прошивку я дано переделал, но забыл отправить, а вчера пытался найти - :dont_know:
но еще поищу в закромах.
Andrew71
ОК буду ждать.
Кстати показания прыгают точно так же, как у Захара
zakhar8318
GP1 спасибо, вечером попробую. Отпаял проводки на кнопку <0> суточный одометр перестал самопроизвольно сбрасыватся.
zakhar8318
Доброе утро! В исходнике с 22 стр. не хватает файла speed-16.PRJ, без него "буилд" неактивна. Попробывал скомпелировать реннее выложный исходник с . PRJ не получилось ,написало M16DEF.INC not found. Выложите пожалуйста исходник со всеми файлами для компелирования.
