Мелкие вопросы по УНЧ.
hybroid
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение hybroid »
Вы не автор этой темы. И полистайте тему, такие "вопрошающие" тут редко встречаются (аминь!).
Кто же виноват, что вы написали не в ту тему.. Есть же более подходящая, в четырёх частях: viewtopic.php?f=17&t=72461
дельфин
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:31:41, всего редактировалось 1 раз.
dimas5552
Сообщение dimas5552 »
Народ, как думаете какая микруха (все 4-х канальники) лучше по звучанию будет:
TDA7560 - дорогая, самая мощная (30 ватт на канал в реале), прожорливая - 10 ампер в пике
TDA7386 - в 2 раза дешевле первой, всего на 2 ватта слабее но ток почему то по датащиту в 2 раза меньше
TDA7388 - 25-ти ватник на канал, а в остальном почти то же самое что и вторая...
Или может кто другие варианты предложит...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
если у вас колонки 2 ома (что маловероятно), то надо брать 7560. Если же 4 ома-то почти без разницы, у всех современных квадро-микросхем чистая мощь* на 4 ома при питании 15 вольт едва-едва зашкалит за 20вт, а при 12 вольтах за счастье раскочегариться до 15 ватт (значения подсмотрены мной в графиках соотношения мощности и питания во многих даташитах).
*чистая мощность-единственная разумная мощность, звук, не зас*анный хрипами и перегрузками, мощность при искажениях не более 0,1-1% (эти значения пишутся в таблицах характеристик в даташитах, примерно так: "THD 0,5%" и в этой строчке соответствующее значение мощности).
...покурил даташитов. У 7386 и 7388 почти все параметры очень схожи или вовсе идентичны. По крайней мере, чистая мощность на 4 ома при одном и том же питании один-в-один. У 7388 немного ниже коэффициент усиления, то есть для достижения полной мощности ей на входе нужен чуть более сильный сигнал, чем для 7386. А так, повторюсь, особого смысла рыть носом землю не вижу, заметной разницы на 4 омах не будет, какую из современных микросхем ни возьми.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
AcousticManiac писал(а): особого смысла рыть носом землю не вижу, заметной разницы на 4 омах не будет, какую из современных микросхем ни возьми.
Абсолютно солидарен.
dimas5552
Я просто хочу собрать усилок с расчетом на последующую установкой его в авто. А там (может быть) и 2-х омники приобрету :) Кстати на 7560 при 2-х омах какой минимум по мощности колонок что бы они не захлёбывались?
AcousticManiac
А таблицу характеристик в даташите посмотреть? ;) Лааадно, сам гляну.. :)) При питании 14,4в. на 2 ома при искажениях 1% написана мощность аж целых 43 ватта на канал (на 4 ома при тех же условиях 23вт.). При питании меньше 14,4в. моща тоже будет меньше (там написаны данные для питания 13,2в., так вот, при этом чистая мощь на 2 и 4 ома указана 34 и 19вт). Уж не знаю, можно ли полностью верить всем этим цифрам, но одно точно-если магнитола современная (ну, на которой написано не 2*10, а уже традиционно 4*40вт. и тому подобный бред), городить для нее усилок на квадро-микросхеме под 4-омные динамики смысла ноль-громче не станет, ибо там внутри почти точно такая же микросхема. И даже больше-если родная микросхема поддерживает 2 ома, вобще нет смысла городить внешний усилок на квадро-микросхеме, ибо на 2 омах, как и на 4 омах, разница между современными микросхемами минимальна.
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):При питании 14,4в. на 2 ома при искажениях 1% написана мощность аж целых 43 ватта на канал (на 4 ома при тех же условиях 23вт.).
Так это получается, что амплитуда (в мосту допустимо сказать "амплитуда", в случае полумоста - размах) выходного напряжения на 1В (всего-то) меньше напряжения питания. Почти rail-to-rail. :))) Но и питание должно быть стабильнее.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Ну фиг знает, может уже изобрели транзисторы с ультрамаленьким падением напряжения :dont_know: 21 век, как-никак.. Откуда-то же производитель берет такие цифры.. Сомнительно, но все же хочется быть оптимистом..
dimas5552
Да, надпись 4*40W это уже обязательный атрибут любой магнитолы :)) И тогда действительно шило на мыло смысл менять... Только вот руки так и чешутся что нибудь полезное сделать... :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Что-то действительно полезное - это преобразователь напряжения 12В>+/-28В и УНЧ класса D на tda8920b. :) 2х70Вт при КНИ 0,5% вроде. И высокий кпд - реальный кпд выше 80% точно.
ааааааааааааа
dimas5552
Тогда уже лучше для саба усилок собрать, а то 4 канала в магнитоле хорошо а 4.1 лучше :) Нужно только решить два вопроса - как организовать фильтр НЧ для магнитолы и какую микруху одноканальную выбрать что бы ватт на 70 минимум была и что бы без всяких преобразователей (ну нелюблю я трансформаторы мотать :kill: )
AcousticManiac
фильтр-это самое простое. И мощнейшая микросхема ТДА1562 без преобразователя (ну, вернее, он у нее вшитый, плюс работа в режиме Н) выдает при питании 14.4в. до 55 чистых ватт. При 12 вольтах-ватт 35 примерно (да-да, мощность всегда весьма сильно зависит от напряжения питания), и это лучшее что возможно без преобразователя.
dimas5552
Ого :shock: она 500 рэ стоит...
sergeisams
dimas5552 писал(а): она 500 рэ стоит..
Хорошая вещь дёшево стоить не может. :)
alexsan
Сообщение alexsan »
есть оконечник от магнитофона Сатурн-202 стерео ,хочу попробовать за питать его 50вольт одно полярное напряжением ,стоить ли связываться сколько можно будет снять мощи с него
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые специалисты в усилительной технике. Извиняюсь за глупый вопрос
Прошу пояснить назначение резистора на входе УНЧ. Я сделал УНЧ на TDA2005. При проверке "пальцем" звук довольно громкий, подключил к компьютеру - звук еле слышен. Грешил на китайские динамики которые вынул из китайского приемника KIPO KB-308 Решил проверить. Подключил к УНЧ на 174УН14 (TDA2003) Звук громкий и по качеству приемлемый. Начал разбираться - у TDA2005 на входе последовательно с движком регулятора громкости резистор 1.5 кОм (все по даташиту) В схеме на УН14 22кОм. Поставил на 20 кОм звук стал громким да и качество для меня приемлемое. Посмотрел даташит на TDA2003 (Всегда считал что TDA2005 практически то же самое только двухканальная) там тоже стоит 1.5 кОм. Я теперь знаю что резистор влияет на громкость но не могу понять КАК увеличение сопротивления увеличивает громкость (амплитуда входного сигнала должна же уменьшиться)
(87.72 КБ) 431 скачивание
(14.79 КБ) 405 скачиваний
SERJ
Сообщение SERJ »
Я бы тот выпаянный резистор на 1,5 ком мультимером измерил.
Bear2011
Мерил ТЛ-4М Ну ни 1.5 кОм но 1.45=1.47 точно. И еще 1.5 кОм и 20 по-моему весьма большая разница. Судя по даташитам у обеих микросхем (TDA2005, ТDA2003) R входное минимальное 70 кОм. Единственное различие у меня (и я думаю оно не столь существенно) на УН14 в регуляторе стоит 47кОм а в TDA2005 100кОм сдвоенный с тонкоменсацией (я не перепутал дополнительный вывод тонкомпенсации) Резистор был снят давно с аппарата "Радиотехника" модель не помню там был магнитофон, проигрыватель платинок и приемник. УМЗЧ был собран на КТ805-КТ837 в мост или просто в параллель уже не помню
ssc
Сообщение ssc »
Резистор ставят для ограничения зарядного тока разделительного конденсатора при включении/отключении питания.20кОм явно многовато, а вот 0,5..2кОм в самый раз.Конкретно номинал зависит от входного сопротивления УМ и наличия на его входе ФНЧ, т.к в этом случае резистор ФНЧ может одновременно выполнять и эту функцию.
