Всё по DS18(B/S)20.
Kavka
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение Kavka »
Amstron писал(а):У меня проблема с измерением температуры DS18b20.
Как Вы объясните, что это не глюк компилятора?
Если вы не видите ошибки у себя, это ещё не означает, что её нет. :)
Какой компилятор-то был до 4й студии? Какой в 4й студии используете? Какая библиотека для DS18b20?
Amstron
Сообщение Amstron »
Аlex писал(а):
программа в цикле даже и не заходит туда!
Зачем он (этот код) тогда вообще нужен, если программа туда не заходит ?
Что не понятного то? Я специально решил Вам показать что глюк действительно в компиляторе и сообщаю о том, что компиль глючит не смотря на то что код стоит в том месте где программа туда даже не заходит...
Kavka
Сообщение Kavka »
Amstron писал(а):Что не понятного то? Я специально решил Вам показать что глюк действительно в компиляторе и сообщаю о том, что компиль глючит не смотря на то что код стоит в том месте где программа туда даже не заходит...
Говорить пока не о чем! Полная картина не ясна! Повторюсь. Вы не сказали какой у вас компилятор (тип, версия), под какой МК, какой библиотекой пользуетесь, какие опции компиляции и т.д. Если хотите объективного ответа, то покажите полные исходники вашего проекта, тогда можно посмотреть, что у вас не так. Иначе разговор не имеет смысла.
Если ещё не читали, то будет полезно: http://bugtraq.ru/forum/faq/general/sma ... tions.html
Аlex
Сообщение Аlex »
Это ещё не означает, что глючит компиль. Я вообще поражаюсь на тех, кто накопипастит всякого говнокода в кучу, которую хрен разгребёшь, и начинают бить себя в грудь, на весь форум крича, что глючит компиль, считая себя умнее разрабов компиляторов.
Нельзя начинать свой пост со слов "Глючит компиль", тем более просить Вам это доказать. Докажите Вы, что он глючит, разложите всё по полочкам, приведите неоспоримые факты, тогда и будем обсуждать глюк компиля, а не брызги эмоций, возникших от первой программы.
x8973
Сообщение x8973 »
Третий день мучаюсь с "простым" термометром на ds18b20 - не могу нормально его инициализировать. attiny2313, частота 8 МГц, трехпроводная схема включения датчика. Датчик пробовал заменять - разницы никакой. При попытке инициализации датчик не отвечает. Вот код инициализации:
// Инициализация DS18B20
unsigned char DS_init(void)
   // устанавливаем низкий уровень
   PORTD &= ~_BV(6);
   _delay_us(490);
   PORTD |= _BV(6);
   _delay_us(68);
   // ловим импульс присутствия датчика
   unsigned char OK_Flag = 0;
   if (PIND & _BV(6))
      OK_Flag = 1;
   else
      OK_Flag = 0;
   // если OK_Flag = 0 датчик подключен, OK_Flag = 1 датчик не подключен
   _delay_us(422);
   return OK_Flag;
На выходе всегда получаю 1. Кто что думает?
a_skr
Сообщение a_skr »
PORTD &= ~_BV(6);
_delay_us(490);
PORTD |= _BV(6);
_delay_us(68);
- неверно.
PORTD = 0;
DDRD |= _BV(PD6); // устанавливаем низкий уровень
DDRD &= ~_BV(PD6); // отпускаем линию на внешнюю подтяжку
x8973
Сообщение x8973 »
a_skr писал(а):
PORTD = 0;
Благодарю, стало адекватно реагировать на наличие/отсутствие датчика. Но всплыла другая проблема.
После получения двух байт с температурой я отсылаю их по ЮАРТу. В терминале же почему-то вместо двух байт приходят пять-шесть :shock: Значения чаще всего 0xF8 или 0x78. Чую я, что с задержками у меня что-то не так.
Частота контроллера 8 Мгц с делителем CKDIV8=0. Если поставить делитель, то данные в ЮАРТ будут отсылаться два раза в секунду, несмотря на _delay_ms(1000) между замерами температуры. Сам ЮАРТ настроен на работу на 8 Мгц. F_CPU задефайнил на 8000000.
 * termometer.cpp
 * Created: 08.09.2013 19:25:03
 *  Author: x-8973
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000
unsigned char byChr[13] = {0x22, 0x7B, 0x46, 0x4A, 0x1B, 0x8A, 0x82, 0x7A, 0x02, 0x0A, 0xFF, 0xFD, 0x20};
//                                         0------1------2------3------4------5------6------7------8------9----blank--'------ --
void USART_Init( unsigned int baudrate ) //Функция инициализации USART
   UBRRH = (unsigned char) (baudrate>>8);
   UBRRL = (unsigned char) baudrate;
   UCSRA = (1<<U2X); //Удвоение скорости
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); //Разрешение на прием и на передачу через USART, разрешение прерываний RX*
   UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0); //Формат кадра: 8 бит данных, 2 стоп-бита.
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки данных
   while (!(UCSRA&(1<<UDRE))); //Ожидание опустошения буфера приема
   UDR = data; //Начало передачи данных
   unsigned char device;
   PORTD = 0;
   _delay_us(485);
   _delay_us(65);
   if((PIND & (1<<PD6)) ==0x00)
      device = 1;
   else
      device = 0;
   _delay_us(420);
   return device;
// Функция чтения байта из DS18B20
unsigned char read_18b20(void)
   unsigned char data;
   for(unsigned char i = 0; i < 8; i++)
      DDRD |= 1<<PD6;
      _delay_us(2);
      DDRD &= ~(1<<PD6) ;
      _delay_us(7);
      if((PIND & (1<<PB6)) == 0x00)
         data &= ~(1<<i);
      else
         data |= 1<<i;
      _delay_us(50);
 return data;
// функция записи байта в DS18B20
void write_18b20(unsigned char cmd)
      if((cmd & (1<<i)) == 1<<i)
         DDRD |= 1<<PD6;
         _delay_us(2);
         DDRD &= ~(1<<PD6);
         _delay_us(65);
      else
         DDRD |= 1<<PD6;
         _delay_us(65);
         DDRD &= ~(1<<PD6);
         _delay_us(5);
/*ISR(TIMER1_OVF_vect)
   //TCNT1 = 0x0000;
int main(void)
   USART_Init(103);
   //TCCR1A = 0x00;
   //TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS12); //Режим "сброс при совпадении", предделитель 256
   //ICR1 = 0x7A12; //Считать до 31250 (8 000 000 / 256)
   //TIMSK = (1<<TOIE1); //Разрешить прерывание по переполнению таймера 1
   //sei();
    while(1)
      if (DS_init())       // инициализация DS18B20
         write_18b20(0xCC);     // проверка кода датчика
         write_18b20(0x44);     // запуск температурного преобразования
         _delay_ms(1000);
         DS_init();        // инициализация DS18B20
         write_18b20(0xBE);     // считываем содержимое ОЗУ
         Temp_L = read_18b20(); // читаем первые 2 байта блокнота
         Temp_H = read_18b20();
         USART_Transmit(Temp_L);
         USART_Transmit(Temp_H);
         _delay_ms(1000);
      //Динамическая индикация
      /*int j = i;
      if (i < 0)
         j *= (-1);
      PORTD = 0x10;
      PORTB = byChr[j%10];
      _delay_ms(10);
      PORTD = 0x20;
      if (i < 0)
         PORTB = byChr[j/10] & byChr[11];
      else
         PORTB = byChr[j/10];
      _delay_ms(10);*/
        //TODO:: Please write your application code
Jack_A
Сообщение Jack_A »
x8973 писал(а): В терминале же почему-то вместо двух байт приходят пять-шесть :shock: Значения чаще всего 0xF8 или 0x78.
Такое может быть, если UART на передающем и приемном конце линии настроены на разные скорости. Нужно безотносительно датчика погонять по тракту тестовые посылки известного содержания и посмотреть что получится.
nirq
Сообщение nirq »
сначала сто раз "1000 0000", потом сто раз "1000 1000", потом сто раз "1010 1010"... нутыпонел. частота следования единичек (или ноликов, без разницы) - которую для наглядности можно осциллографом, и совсем не обязательно для этого иметь его азиатский модный.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
У меня не получается запитать датчик паразитным питанием, кто что пподскажет??? И когда именно передавать в датчик 0xB$?????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
uldemir
Сообщение uldemir »
B4 ? После одной из команд search ROM, Match ROM, Skip ROM итп. Но эта команда только скажет, как по мнению датчика он запитан. А для паразитного питания, просто после команды "convert T" надо на шину выдать питание в течении 10 мкс после поступления этой же команды (правда так никто мне и не пояснил, когда этот момент наступает, поэтому, можно его давать сразу же после окончания удерживания лог.0 в последнем тайм-слоте) и держать не менее указанного времени для выбранного датчика и разрешения. Одной секунды хватает для всех случаев.После чего напряжение снимаем (подтяжку оставляем) и выполняем сброс, выбор, чтение скратчпада.
Dr. Alex
Просто нигде я не могу толком докопаться до истины) Нигде не пишут, как правильно питать датчик паразитным питанием!
uldemir
Сообщение uldemir »
Я понимаю, что трудно найти справочную информацию на изделия отечественного радиопрома, но на далласовскую (максимовскую) продукцию найти, как правило, проблем не составляет.
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/2815 <-- там справа, есть ссылка "download" с иконкой pdf-документа, так вот там скачивается даташит, содержащий всю необходимую информацию. Но если, еще что-то не ясно, то можно посмотреть раздел application notes, с поясняющими некоторые моменты статьями.
Конкретно подача паразитного питания приведена на рис.4 "Figure 4. Supplying the Parasite-Powered DS18S20 During Temperature Conversions"
Dr. Alex
Я подключаю датчик паразитным питанием и мне сразу показывает темп. 127, а при нормальном питании - нормальную, комнатную;) Вопрос: ЧТО НЕ ТАК?
uldemir
Сообщение uldemir »
Паразитное питание надо включать только на время преобразования! Во время выполнения сбросов и чтения-записи, должна быть только подтяжка.
т.е. делаем сброс, шлём (для примера) SkipROM, Convert, включаем Сильное питание на шину и держим секунду. Затем выключаем этот Strong PullUp, делаем сброс, SkipROM, Read Scratchpad и... вот оно.
Dr. Alex
Мда... морока))))))) Уж лучше питать нормально, тем более датчик планируется выносить на 5-7м. так что во избежании помех сделаю по-нормальному.
borys
Сообщение borys »
Очень правильный вывод сделал Dr.Alex. Тем более, что сама фирма-изготовитель (правда не очень громко)
рекомендует то же самое.
Dr. Alex
borys - респект!!!!!!! :))) :))) :))) :)))
uldemir
Сообщение uldemir »
Этот виноград зелен. Ничего не напоминает :)) ?
grung
Помогиет с ds18b20 в CodeVisionAVR
Сообщение grung »
Прошу меня простить за поднятие такой избитой темы. Но ни как не могу найти ответ, уже обходил кучу форумов.
Задача такая:
1. Получить температуру от датчика ds18b20
2. Из ходя из полученного значения сделать Логическое действие.
МК должен шевелить ШД. При изменении температуре поворачивать его на нужный угол.
Использую стандартную библиотеку 1wire.h, ds18b20.h.
Вот кусочек кода, начинаю только программировать так что не пинайте сильно.
void main(void)
   w1_init();
   ds18b20_init(0,-20,50,DS18B20_12BIT_RES);
    // Бесконечный цикл
  while (1)    {
       delay_ms(750);
       t1=ds18b20_temperature(0);
       if (t1>1000){ //если датчик выдаёт больше 1000
        t1=4096-t1; //отнимаем от данных 4096
        t1=-t1; //и ставим знак “минус”
     if (t1 < 90 ) poz=0;
     if (t1 < 50 ) poz=1;
     if (t1 < 40 ) poz=2;
     if (t1 < 30 ) poz=3;
     if (t1 < 20 ) poz=4;
     if (t1 < 10 ) poz=5;
В Протеуси проходи все на ура. ШД поворачивается на нужный шаг.
В железе в никакую, стоит как вкопаный, перепроверил схему подключения все отлично.
Есть подозрение о необходимости преобразования значения полученного от датчика.
Ни где не могу найти что фактически мы получаем в переменной, использую библиотеку ds18b20.h
Вернуться в «Периферия»
