Мелкие вопросы по питанию.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Химик, возьми калькулятор и посчитай.
цвет.............сила света.........ток рабочий.......падение напр.
Синий...............1500mcd............20мА................2,8--3,6В
Красный............1000mcd...........20мА.................1,8--2,3В
Зеленый............3000mcd...........20мА.................2,8--3,6В
Белый...............20000mcd..........20мА.................2,8--3,6В
Последний раз редактировалось badr555 Чт ноя 03, 2011 19:32:27, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на ТыТрубе
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
badr555 писал(а):Химик, возьми калькулятор и посчитай.
посчитать не проблема я незнаю как лучще подключить иак сказать хотелось бы ограничется минемальным количеством резисторов......
Если болит голова, значит она есть!)
Подскажите, плз, как реализовать Bypass при понижении входного напряжения на входе преобразователя на LM2596 до 5,5В?
Я имею ввиду отключение преобразователя с проключением входа на выход.
Я вот тут схемку накропал:
- (65.62 КБ) 349 скачиваний
DrLivsy писал(а):Я вот тут схемку накропал:
Да уж, накропал.
В случае когда входное напряжение может упасть ниже выходного применяют преобразователи SEPIC.
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_primary-inductor_converter
http://category.alldatasheet.net/index.jsp?Searchword=SEPIC
- nictrace
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Вопросик
В схеме преобразователя напряжения используется бустерная цепочка диод-конденсатор.
Всегда считал, что нужен диод Шоттки.
В схеме обнаружил самый простой дешевый диод...
Ошибки в схеме, или как?..
(в вышеприведенной схеме диод правильный,а вот в даташите на sc1211 - нет..)
Последний раз редактировалось nictrace Пт ноя 04, 2011 09:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
- Gudd-Head
- Друг Кота
nictrace писал(а):Всегда считал, что нужен диод Шоттки.
5819 чем не Шоттки?
- nictrace
поправил ссылку...
- Gudd-Head
- Друг Кота
nictrace писал(а):поправил ссылку...
Чё-то у меня они опять в одно место ведут
- nictrace
я о второй ссылке...
Препарируя дохлую материнку, обрадовался, "о, диодами Шоттки разживусь!", но, померив падение напряжения на них заподозрил неладное. А подтвердил мои опасение даташит на драйвер полевиков, в котором указаны 1N4148-е...
- Gudd-Head
- Друг Кота
nictrace писал(а):1N4148-е...
Опять же, чем вам не нравятся 4148? Такого же малого времени восстановления у выпрямительных диодов ещё я не знаю.
- JONNYman
- Встал на лапы
на первичной обмотке есть немного витков которые не задействованы, напряжение на них 17 В (см. рисунок) один конец провода этой обмотки соединен с сетью питания 220 В. Усилок питается от вторичной обмотки 38 В.
- Можно ли использовать дополнительные витки на трансе 17-ти вольтовые для питания предусилителя?
- И вообще опасно ли это?
- Будут ли помехи какие либо ВЧ и т.п. если так сделать?
- Поможет ли избавится от помех установка плёночных конденсаторов, после выпрямителя питания предуся ?
- (14.78 КБ) 311 скачиваний
Очень признателен любой предоставленной помощи!
делать так категорически нельзя. ибо заб'е.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
JONNYman
Нет, нельзя. Т.к. не будет гальванической развязки с сетью.
Но, поскольку предусилитель потребляет обычно очень немного (по сравнению с выходным усилителем), вполне можно взять те же 38В, понизив их через линейный стабилизатор.
- JONNYman
- Встал на лапы
понял
но, я присмотрелся и увидел что обмотки самостоятельны (на 220 В и на 17 В) и припаиваются одним концом друг у другу. Если их распаять то можно будет сделать как я предложил выше? Всё таки намотаны они одна поверх другой на одной стороне магнитопровода, и есть ли между ними слой бумаги я не знаю (не стал дальше разматывать т.к. там экран). Если что то транс ТС180-2 (перемотана вторичка на 38 В).
- falkonist
- Друг Кота
Всё равно нельзя. Эти обмотки на 17 В предназначены для включения в сеть 127 В.
Для 220 В обмотки по 110 В включаются последовательно, а для 127 - параллельно и последовательно с ними эти 17 В.
Изоляция там никудышная.
Ну почему же нельзя. Если очень хочется - то всё можно. Попробовать например.
Только это очень (можно даже сказать смертельно) опасно как для человека, так и для подключаемого устройства на вход предуся. И по нормам безопасности работа таких вещей просто не разрешается.
- falkonist
- Друг Кота
Офф: Если рассуждать сугубо тиаритиццки, то ВСЕ грибы съедобны. Только некоторые - всего один раз. Так и с этим трансформатором.
- JONNYman
- Встал на лапы
Помогите пожалуйста!
Вы только сильно не ругайтесь по следующим вопросам
Допустим есть 26 В переменки, надо мне питать предусил +- 16 В постоянки. Хоть питалово двухполюсное, однако это пока опустим, если что имеется еще 26 В и того два по 26 В переменки.
1) Короче как видно мне както надо задушить 26 - 16/1,41= 26-11,3 =14,7 В
И собственно вопрос: как это сделать?
2)Поставить резистор? до выпрямителя или после, на постоянном напряжении т.е.?
3) или может сделать из 26 В двухполюсное напряжение? Я гдето читал , упоминали такие слова где-то на форумах но там суть была не об этом. В инете видимо плохо искал - не нашел.
- falkonist
- Друг Кота
Из 26 В "переменки" после выпрямления и фильтрации получится 36 В "постоянки". Так что "душить" придется по целых 20 В.
Ищите другой трансформатор.
- JONNYman
- Встал на лапы
а на фильтрацию по 4700 мкф в плечо достаточно будет?
Для выпрямительного моста подойдут диоды RL205 от коппьютерного БП ?
Всё Для питания предуся.
