Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Как произвести наладку и регулировку устройства напишите пожалуйста.
- tohasadist
- Контактная информация:
выставить ток покоя
переменным резистором, выход без нагрузки, вход закорочен, выставлять сразу и после прогрева в течение 15 минут
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Собрал усилитель по этой схеме и столкнулся с проблемой, при включении питания горит транзистор VT5 (BC546). Все остальные элементы остаются целыми (даже не нагреваются\предохранители остаются целыми)
Если кто то сталкивался с этом проблемой или знает чем она вызвана и как ее решить, прошу помочь
Заранее благодарен.
ЗЫ: Если нужна доп информация: например фото или еще что то, спрашивайте, предоставлю.
Заранее благодарен.
- yur4ik
- Вымогатель припоя
dennica писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Цоколевку проверь VT5 и VT4
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
yur4ik, спасибо за совет.
С проблемой озвученной в прошлом посте разобрался. Поменял местами VT8 and VT9.
Теперь, столкнулся с другой проблемой, в одном плече на R16 - 13вольт, а на R17 - 0
Перекопал уже практически всю схему, проверял детали заменой (менял VT2\VT4\VT6\VT9\VT8\VT7\VT5\R11). Остальное прозвонил - тоже вроде целые.
Уже не знаю в какую сторону смотреть...
Буду благодарен за совет
С проблемой разобрался. Дело оказалось в неисправном R16.
После замены все запело
Спасибо автору темы!!!
Парни подскажите пожалуйста, собрал этот усилитель точь в точь в соответствии с печаткой детали все соответствуют соплей нет , но подавая напряжение -+35 вольт ловлю на выходе постоянное напряжение -35вольт плечо mjl 4302А открыто а mjl 4281D закрыто. Проверил уже все на что грешить не знаю
- yur4ik
- Вымогатель припоя
проверь как впаял светодиод и как впаял VT4 у меня даташит был не правильный на VT4 у меня из -за него постоянка была на выходе равная питанию одного плеча.
спасибо я вчера сам разобрался bd140 аналог mje15035 а цоколевка разная оказалась. усилитель очень хороший при напряжении питания -+18 В И входного сигнала с телефона выдал чистых 40 ватт
Подскажите пожалуйста подключил эту схему выставил ток а кроме баса больше ничего не слышною Что нужно исправить?
VanLux
kasperino писал(а):при напряжении питания -+18 В И входного сигнала с телефона выдал чистых 40 ватт
Вы наверное ошиблись) Ватт 20 не больше)
- tohasadist
емкости конденсаторов керамических (в УН и в предвыходе) не напутал?
- tohasadist
VanLux писал(а):kasperino писал(а):при напряжении питания -+18 В И входного сигнала с телефона выдал чистых 40 ватт
наверное амплитудное мерил
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Или напряжение в холостую.
Что такое шаговое напряжение?
- tohasadist
вариант
PRAPORSHIK666
- Родился
Народ, подскажите пожалуйста как устранить самовозбуд в этом усилителе??
Привет всем!
C3, C6, C8 впаяны? Возбуд идёт при закороченном входе?
А мне вот как-то не глянется печатка, ни у кого нет уже готовой, более удачной? Собрался такой спаять, но при виде на печатку хочется её переделать
Но чтобы не изобретать велик, может у кого уже есть?
Подскажите пожалуста, какой мощности должен быть трансформатор для этого усилка?
- tohasadist
tohasadist писал(а):емкости конденсаторов керамических (в УН и в предвыходе) не напутал?
К вам тоже относится, только там скорее всего, в большую сторону напутал, а у вас в меньшую, либо хреновая пайка/детали, да и разводка не есть гуд, тоже ловил возбуд, пришлось эти емкости увеличить слегка, вам же (для проверки)-раза в 4 поставьте больше-если дело в них, а дело в них, то возбуд пропадет, но и высоких тоже не будет, потом уменьшите емкости
