Гамма_3
- sdram85
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
Есть еще одно пожелание к прошивке - в режиме автоподкачки дозаряд кондера по началу каждого временного отсчета.
(Поможет не уйти за пределы плато в случае утечки в конденсаторе или сырости)
Также расширение диапазона коррекции до 50сек (для правильной работы всего с одним датчиком)
Если правильно мерять напряжение батареи с точностью 5-10мв - то нужно использовать делитель на входе и заводить внутренний ИОН и усреднение результата многократного измерения. если нужно могу дать код
З.Ы. Для упрощения повторяемости былобы неплохо пересчитать таймер под кварц на 8мгц (так как 8.192 довольно редкий)
Последний раз редактировалось sdram85 Вт апр 19, 2011 20:05:10, всего редактировалось 3 раза.
- shodan
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):Есть еще одно пожелание к прошивке - в режиме автоподкачки дозаряд кондера по началу каждого временного отсчета.
Уже есть в хотелках...
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Re: Гамма_3
Про подкачку толком не понял. Понял только то, что должна включатся подкачка при опасном просаживании напруги на кондерах. Это полезная функция, нужно каким-то образом отслеживать напругу на кондерах.
С другой стороны, для этого введен режим отключения автоподкачки.
Если делать коррекцию под один счетчик, то надо переделывать все прошивку, иначе неправильно будет отображаться режим среднего значения и суточной дозы.
Зачем точное отслеживание напряжения, при писках и моргании светодиода, показания вольтметра будут колебаться.
Про кварц. Зачем там точное время, все равно у счетчиков погрешность в 30%
Когда мы с Игорем разрабатывали прибор, то я просил модернизировать функцию- средний фон-
Дело в том что если мы будем измерять среднюю дозу с постоянным фоном в 20 мкР а затем поместим дозиметр в зону 1000мкР и через некоторое время уберем его, то прибор только через пол часа насчитает , что фон сильно поднялся . Я предлагал так, если за одно измерение, фон превышает значение в 50мкР( допустим фон был около 20мкр , а следующий замер показал 70 мкР) то режим – средний фон сбрасывает все значения и начинает подсчет с самого начала, как при первом включении дозиметра.
Но это надо еще обкатывать и вылизывать.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт апр 19, 2011 21:21:59, всего редактировалось 3 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Про подкачку толком не понял.
Давно было опасение, что напряжение может сильно упасть и датчик не подаст импульса. В результате подкачка на БГ не будет подана.
Идея в том, чтобы тупо в начале цикла измерения принудительно подкачивать.
Про напряжение: там не критично +- километр... индикатор будет похож на "показометр".
Про коррекцию: я же говорю... хотелки... то что это сделаю не факт, тут большой лапатой копать надо...
- shodan
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):З.Ы. Для упрощения повторяемости былобы неплохо пересчитать таймер под кварц на 8мгц (так как 8.192 довольно редкий)
Думаю несущественно, т.к. разница между кварцами 2.4% - на фоне общей погрешности это действительно мизерно.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Смысла отслеживать состояние батареи непрерывно - нет никакого.
Один замер батареи при смене цикла счета как и контрольный заряд кондера при автоподкачке(как при включении прибора). Данный дозаряд полезен при высокой сырости и при утечках в монтаже так как если контроллер не уловил импульс от датчика а напряжение упало ниже плато то кондер не будет заряжен в дальнейшем НИКОГДА. только перезапуском прибора
"Если делать коррекцию под один счетчик, то надо переделывать все прошивку, иначе неправильно будет отображаться режим среднего значения и суточной дозы." - можно просто считать импульсы 40 секунд вместо 20
Идея с увеличением времени коррекции до 40сек позволит использовать всего 1 СБМ20 (вдруг больше просто нету)
Про кварц. - ком порт при таком издевательстве работать не желает - теряет пакет
Re: Гамма_3
С подкачкой я занимался в плотную, При двух счетчиках пауза между импульсами бывала достигала до 5-6 сек, за такое время кондеры без нагрузки не разрядятся быстро. А при больших уровнях, автоподкачка будет шпарить без перерывов , как будто режим подкачки отключен. А вот при одном счетчике, тенденция разряда кондеров увеличивается.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт апр 19, 2011 21:27:38, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):С подкачкой я занимался в плотную, При двух счетчиках пауза между импульсами бывала достигала до 5-6 сек, за такое время кондеры без нагрузки не разрядятся быстро. А при больших уровнях, автоподкачка будет шпарить без перерывов , как будто режим подкачки отключен. А вот при одном счетчике, тенденция разряда кондеров увеличивается.
Я говорю про утечку изза монтажа или сырости в которой это все находится.
- shodan
Re: Гамма_3
А вдруг мегаомная сопля на плате? Тогда разрядятся.
В принципе сделаю в меню примерно так:
Автоподкачка
ВКЛ <->ВЫКЛ <-> Параноидальная
Re: Гамма_3
Можно сделать контроль по-другому, если нет импульса в течении 5-10 сек. то процессор сам принудительно дает импульс для подкачки.
Ну а сырость и утечки, это не нормально, с этим борются по-другому.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Можно сделать контроль по-другому, если нет импульса в течении 5-10 сек. то процессор сам принудительно дает импульс для подкачки.
Если так то возможен ложный импульс в момент дозаряда. и соответственно искажение результата.
конечно ясно что сами датчики всего +-30% но вводить еще и прибором +-5% както нехорошо
Оптимально при начале счета иметь гарантированно заряженный кондер.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
У маня вся ВВ часть под 2 слоями полиуретановрго лака. а у повторивших этот дозиметр ?????
Если не дай бог вдруг придется применять его по назначению для спасения жизни.......... мало ли в каких условиях с ним работать
Re: Гамма_3
Вот еще вспомнил, при работе даже одно счетчика, я его принудительно на ходу отключал и затем через некоторое время подключал обратно, ток вот, опытным путем выявил среднее время простоя, около 2 минут, кондеры не успевали разрядится и при подключении счетчика, дозиметр продолжал измерение.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт апр 19, 2011 21:52:02, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):ua9kbt писал(а):Можно сделать контроль по-другому, если нет импульса в течении 5-10 сек. то процессор сам принудительно дает импульс для подкачки.
А откуда возьмется ложный импульс?, к тому же для СБМ 20 кажись по паспорту идет 2 ложных имп. за 60 сек.
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт апр 19, 2011 21:50:29, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):sdram85 писал(а):ua9kbt писал(а):Можно сделать контроль по-другому, если нет импульса в течении 5-10 сек. то процессор сам принудительно дает импульс для подкачки.
Да. Неоткуда. Схему невнимательно смотрел.
Если нет импульса в течении 5-10 сек. то процессор сам принудительно дает импульс для подкачки - оптимальнее будет.
Последний раз редактировалось sdram85 Вт апр 19, 2011 21:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
Что бы это точно утверждать, надо проводить разные испытания, да и конструкция эта доморощенная. Не надо на него ставить свою жизнь. Самолеты вон падают и ничего.
Не известно, что с МК будет при большом уровне.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
В этой ветке уже вроде был ответ от Атмела что проц до 9рад (1 рентген=0,877 рад) с ума не сойдет
Если чтото случается то это в тот момент когда к нему абсолютно не готов (сгодится и самопал на коленке)
Если уж вопрос дошел до коректировки прошивки - то почему бы и не замахнуться до уровня фабричного ширпотреба
всего то ничего осталось.
По роду деятельности (Силовая электроника) знаю к чему недочеты приводят
- shodan
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):Если чтото случается то это в тот момент когда к нему абсолютно не готов (сгодится и самопал на коленке)
Боюсь в случае "если что..." кроме самопала вариантов не будет.
Ну не прям уж так глобально "коректировка прошивки", просто небольшая рихтовка явных огрехов. (на мой взгляд)
Ради интереса, хотелось бы знать чем фабричные лучше? (кроме времени автономной работы)
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
shodan писал(а):sdram85 писал(а):Если чтото случается то это в тот момент когда к нему абсолютно не готов (сгодится и самопал на коленке)
Ради интереса, хотелось бы знать чем фабричные лучше? А вот в этом то и дело что ничем. если с этой конструкции убрать мелкие недочеты, которые могут повылазить при неаккуратной сборке то будет даже лучше фабричного. Насчет точности - в фабричных теже датчики техже 90х годов.
- shodan
Re: Гамма_3
Все версии пошивок(включая тестовые) будут выкладываться в
ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/firmware/LCD16X2/
Здесь будут публиковаться только гарантированно рабочие.
UP: Кстати рекомендую всем счастливым обладателям данного девайса, сделать в корпусе "сервисный разъем" для прошивки.
