БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Slavafart
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение Slavafart »
smirnoff писал(а):
СпойлерЧто влияет на показания set I
какой прошивкой шьешь?
Получается зависит от прошивки?
И от прошивки тоже. Можно устранить на программном уровне, но для начала стоило бы проверить напряжение на 24 ноге. Должно менятся от 0 до 5 в
smirnoff
Сообщение smirnoff »
Делаю на работе в понедельник попробую. Пытаюсь понять pin15 и pin24 сконфигурированы выходами и от их потенциала зависят показания set I, в свою очередь этот потенциал идёт на 15 ногу TL-ки относительно которого ограничивается ток изм. на 16 ноге -так? И ещё если напряжение питания контроллера с 7805 будет не 5в а чуть меньше то это тоже повлияет на показания set I?
smirnoff
Всю неделю не было время.
На 24 ноге напряжение 0-2,4в меняется,если нога в воздухе 0,1вольта. Дорожка что ведёт к 24 ноге 0-2,4в меняется. На 15 ноге меги 0-2,5в меняется при регулировании set I. Обвязку перепроверил, а на 24 ноге точно должно быть 0-5в? контроллер менял 324 тоже - что делаю не так?
Задаваемый предел по току будет индицироваться через: Выход ШИМ (OC1A ) > Операционный усилитель (LM324.4) > Ан. вход процессора (ADC1).
это правильное понимание вопроса?
Slavafart
Какая прошивка залита?
smirnoff
Прошивка с 21 страницы, аналогично работает и с сайта redram.com.ua, остальные тоже пробовал,разница лишь в показаниях изм I. кнопки u1-u4 некорректно работали из за кривизны рук (EEPROM не той кнопкой в PONY зашивал). Остаётся только с ФНЧ с 15 ноги повозится. А как программно подправить?
Vytelis
Сообщение Vytelis »
Здраствуйте.при нагрузке более 5а уходят транзы на тот свет.помогите люди добрые,как проверить защиту по току?
VAP
Сообщение VAP »
Ребята поделитесь печаткой для ATX что-бы с нуля сделать, а не ковырять готовый
smirnoff
здесь есть http://redram.com.ua/bp20_10.html
smirnoff
Это так? у меня на 15 ноге 2,5в на 24 ноге 2,4в. Игрался с фильтром 15 ноги контроллера, подбирал r22 r18, менял на неиспользуемый усилитель на LM324 ни чего не дало. Set I всё равно 9,4в для 10А, 18,8в для 20А и 28,3в для 30Амперных прошивок. Напряжение при 10,20,30амперных прошивках на 15 ноге 2,5, на 24 ноге 2,4
Дело в прошивке? - не похоже. Не критично но хочется ближе к идеалу
Slavafart
Прошивку заливаешь последнюю, с гистерезисами?
smirnoff
Да с 21 страницы прошивка. Это разве повлияет на Set I? Подстраивается паказания I изм и U изм.
Выдержка из прикреплёного файла к прошивке
Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
и
Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Slavafart
и
Прошивка правильно работает, она уменьшает максимальный устанавливаемый ток на величину смещения ноля.
smirnoff
Если можно поподробнее, очень хочется понять. По выше сказанному понял что как раз прошивка правит эти показания. Если в свеже влитую прошивку не вносить ни каких поправок кнопками должно показывать 10,23?
chayniks
Сообщение chayniks »
Ребят хочу осилить программу для этого блока самостоятельно. Вроде всё получается, но не понятно следующее. Я задействовал два таймера Т1 и Т2,настроил их на шим режим, соответственно выходы у меня ОС1А и ОС2. А тут вижу что выход на задание напряжения и тока берётся с выводов ОС1А и ОС1В. Но ведь это выходы только с одного таймера Т1. Как одним таймером рулить двумя заданиями. Я только начал "микроконтроллерное дело" так что помогите начинающему.
disya
Сообщение disya »
Почему то не работает стабилизация тока, при этом ток в цепи показывает, а если ставлю Исет меньше чем есть в цепи ничего не происходит, даже если установку скидываю до нуля. Хотя изначально стабилизация работала, правда не совсем правильно, тоесть ток течет 2,5А , а ограничивать начинало, когда Исет скидывал до 1А. Потом я боролся с шумами блока, потом неожиданно шумы исчезли, а с ними и стабилизация тока.Напряжение регулируется, лампочка светит. ЛМку менял, атмегу тоже.Подскажите где искать.
disya
Сообщение disya »
С регулировкой тока разобрался, проблема была в монтаже(не совсем была отвязана 15 нога). Сейчас все работает, только две маленькие проблемы:
1. Не хватает регулировки усиления по току( нельзя выставить показания по образцовому амперметру, шунт от китайского мультика)
2. После 10 минут работы (без писков , скрипов) сильно нагревается дроссель.
По первому пункту разберусь, похоже придется увеличить резистор обратной связи с 1 на 2-ю ногу LM ки
По второму пункту думаю будет посложнее , но в целом работой доволен, за что автору огромное спасибо.
Очень хотелось бы, чтобы кнопками предустановки, в память заносилась бы уставка напряжения вместе с уставкой тока.
Fleck
Сообщение Fleck »
Привет всем. За рание - извените за мой русский!
Зделал такоий блок, и у мена три проблеми:
1) шум и свист! читал тут форум, но так и не нашол, ответ, пробовал ставит 10нФ и 100нФ на масу, 2 ношка - 100нФ на масу помогает, но все равно шум непропал, стал менше!
2) При в клучание 220V - спике на макс волтаж, на пол секунди, потом нормализуется!
3) и_уст невсоподает с и_изм, и за етого ЛЕД огроничение негорит!
Помогите плеасе, подскажите, где и как
20V - 10A, Atmega8
alex_sam
Сообщение alex_sam »
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, транзисторы Т1(отвечающий за запуск) и Т2(отвечающий за питание реле) полевые? Кто какие ставит?
Slavafart
Транзисторы из серии fmmt, или любые другие
count_raven
Сообщение count_raven »
здравствуйте! никто не поделится платой управления под tqfp atmega 8? :)
