Нарисуйте мне плату.
Re: Нарисуйте мне плату.
R1 - 0,5Вт
все остальные 0,125
R2, вынесен
R4 переменный
R11 подстроечный
DA- К140УД608 дип
VD1,VD2- КД221 VD3-КС512
VD5- лучше на плате
все остальные 0,125
R2, вынесен
R4 переменный
R11 подстроечный
DA- К140УД608 дип
VD5- лучше на плате
Ещё один уточняющий вопрос- R4 (переменный) на плате?
R11 (подстроечный)- не увидел.
Сегодня некогда, а завтра постараюсь нарисовать.
R4 для точной регулировки температуры, а R11 для грубой он должен быть на плате, но посмотрел по схеме его нету(а в списке деталей есь) только вот вопрос куда его совать то?
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Выдалась минутка, набросал платку, делать не спешите, может alex-551 нарисует более оптимизированно, а мне надо уезжать, времени довести до ума нет, если что, сами подвинете элементы под свои нужды, выкладываю lay-файл.san4ooos писал(а):только вот вопрос куда его совать то?
- For san4ooos on RadioCat.lay
- В LAY-формате
- (39.81 КБ) 325 скачиваний
- Разводка
- (10.79 КБ) 350 скачиваний
- Общий вид.
- (63.13 КБ) 427 скачиваний
Да всё нормально сделано.
Отверстия под R4 (переменный) на плате сделайте под свой резистор. Можно омный R11 последовательно с переменным R4.
R11 какой номинал?
R11 какой номинал?
- fsem
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
san4ooos , где то вот так.
- (73.71 КБ) 456 скачиваний
- (39.09 КБ) 425 скачиваний
R11 10кОмalex-551 писал(а): R11 какой номинал?
Вот это супер
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ благодарен.!!!
если не секрет в каких програмах делаете? Я делаю в спринт но такой штуки как в последнем варианте вид деталей нету, это вообще как для меня новичка очень полезно, можно посмотреть размещение деталей если по схеме чего непонятно.
а скажите еще такое, я впервые КУ паяю в таком корпусе, там 2 ножки и корпус я так понял нужно паять корпус и какуюто с лапок или обе спаивать?
Vladlog
Корпус гайкой прикручивается к плате, если ток приличный, тогда - к радиатору. Верхние выводы: высокий - катод, низкий - управляющий электрод. Между собой ничего спаивать не надо.san4ooos писал(а):я впервые КУ паяю в таком корпусе, там 2 ножки и корпус
а корпус (там бляшка есть под гайкой) никуда ненужно паять? просто прикрутитть гайкой и припаять 2контакта?
- fsem
- Вымогатель припоя
А личку вы смотрите?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 28, 2014 23:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Заблокирован на 3 дня.
посмотрите пожалуйста правильно ли я дорисовал R11???
- (247.16 КБ) 302 скачивания
Да, последовательно с R4.
Еще вопрос уточняющий, точную настройку будет делать R4 (в моем случае) ? и он же должен быть больше номинала R11 ?
Vladlog
При последовательном соединении резисторов то, что выполняет более тонкую/точную настройку, всегда должно иметь значительно меньше сопротивление.san4ooos писал(а):и он же должен быть больше номинала R11 ?
Я выше писал, что с регулировочным резистором включить последовательно омный ( 100-500ом).Конкретно подобрать при пробной регулировке.
Если подходит, то можно поставить один многооборотистый подстроечник.
Понял,спасибо
подскажите, в моей схеме что чуть выше, какой резистор должен быть меньшего номинала? R4 или R11? спасибо
- conler
san4ooos, я жутко ленивый
ссылку на первоисточник плиз. Хочу свой вариант ЭТОГО нарисовать (для "удовольствия" и "искусства ради"). Только в личку, сообщения искать на этом форуме чрезвычайно геморно.
- просто КОТ
- Друг Кота
Тебе ж сказали, какой будет МЕНЬШЕГО сопротивления, тот и есть ТОНКАЯ, точная настройка.
тоисть разницы нету?
