БП на LM723
Starichok51
Re: БП на LM723
Сообщение Starichok51 »
jonpim писал(а):Можно прилепить керамическую пластину из теллуридо-германида висмуто-кремния и пропускать через нее ток .
это ты себе так пиво охлаждай...
о-фи-геть! 8000-ное сообщение...
паяломен
Re: БП на LM723
Сообщение паяломен »
Starichok51- поздравляю !!! :)
Вот фото бп и радиатора и кота:
И не сгорят транзистори если я две штуки запаралелю без резисторов в емитерах?
Мяууу!!!
Телекот
Re: БП на LM723
Сообщение Телекот »
Без резисторов и 2 штуки сгорят. У биполярников есть эффект саморазогрева. Когда у одного транзистора температура чуть выше чем у другого у него снижается напряжение открывания и повышается коэффициент усиления. В результате транзистор ещё больше разогревается и берёт на себя всю нагрузку. К тому же получится 2,5а на транзистор.
паяломен
Re: БП на LM723
Да я 5 А брать не буду , мне би 3 А.Немного проблема с мощними резисторами. :(
Ладно,пока на одном 2А пусть будет,а радиатор будет норм?
Мяууу!!!
Телекот
Re: БП на LM723
Сообщение Телекот »
Минуты на 4-5 хватит в режиме КЗ. Толко транзистор должен располагаться ближе к середине, и с термопастой.
паяломен
Re: БП на LM723
Ок,сделаю- отпишусь!
Мяууу!!!
паяломен
Re: БП на LM723
Завтра - послезавтра поедет миросхемка.Вопрос: как мне сделать индикацию что бп - п режиме стабилизации тока?Ну еще хочу сделать индикацию перегрева(стоит делать?).
Мяууу!!!
vova130912
Re: БП на LM723
Сообщение vova130912 »
нашел вот такую схемку, может кто нибудь подсказать, как она будет себя вести если подать напряжение 40 в ? и как можно сделать чтоб ток нагрузки достигал 3-4ампера?
hrpankov
Re: БП на LM723
Сообщение hrpankov »
...транзюки на радиатор размерами в 40*4*2кв.см плюс вентиляторчик.....
sergeisams
Re: БП на LM723
Сообщение sergeisams »
vova130912 писал(а):как можно сделать чтоб ток нагрузки достигал 3-4ампера?
В первую очередь - трансформатор сможет обеспечить такой ток ? :roll:
vova130912
Re: БП на LM723
ну при 3 вольтах я не собираюсь из него тянуть 3 ампера, такой ампераж будет использоваться при 24-26в трансформатор у меня 5А. вопрос в том стоит ли собирать данную схему?
