Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
- valik1979
- Мучитель микросхем
Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
kobrin ответил в личке
- Prolog
- Вымогатель припоя
Возможно термодатчик на статоре.
Надеюсь здесь еще кто то есть. В общем собрал схему из первого поста ту которая исправленная. И чете как то на работает. Мотор урчит. Пытается крутиться. На вращение резистора R1 не реагирует. На R3 урчит и пытается крутиться.
По замерам на стабилитронах на одном 12.3в, на втором 19.4в.
На вращение R21 ничего не происходит. На микросхему приходит 15.2в. Напрямую мотор крутится. Использовал микросхему tda 1085c, это допустимо? Если да то что тогда еще может быть.
У нее максимальное рабочее 15 вольт по даташиту.
В микросхеме есть стабилитрон, от 15,2 вольта не сгорит. Микросхема подойдёт любая. Ищите ошибки в монтаже или деталях, сегодня час потратил на налаживание, вместо 120 ом на управляющий электрод стоял 120 к, хотя на резисторе маркировка 120R. Внутри у некоторых двигателях установлен термопредохранитель (не термодатчик), соединять последовательно с обмотками статора или якоря, при перегреве двигателя он обрывается.
[uquote="tigrenok.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3013275#p3013275"]создал платку от немца со своими доработками может пригодится[/uquote]
Собрал по этой схеме всё в принципе работает обороты регулирует, правде при нагрузке начинает дергаться, напряжения пока не замерял, движок 13000 об 2 А 420 Вт, резистор питания 6.8К прилично греется симистор чуть тёплый остальное всё холодное.
kalinvd1
- Встал на лапы
Рябята помагайте. я сделал плата с первого поста, но мотор не работает. Я несколько раз проверял ошибки, но все в порядке. На 9 пин наприжиние - 14,5 в. Из-за чего может возникнуть проблема.
Если у вас отрицательное напряжение то вероятно не верно припаян диод.
kalinvd1
- Встал на лапы
Стало 15.76волта на 9 пин но никакая реакция мотор.У меня маленкая ошибка место 1Мом я бьл ставил 2.7ком.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Здес плата http://img.radiokot.ru/files/57742/medi ... bsshbj.jpg
Стало 15,7 вольта, значит диод был впаян неправильно? На выводе 7 напряжение должно около 0,7 вольта, при 2,7 к, возможно, микросхема вышла из строя. Микросхема у вас в панели, поменяйте. Собрал 5 плат, все работают, сначала не корректно, подстроечными резисторами устанавливаются желаемые регулировки пределов оборотов. Электродвигатель включается, примерно, секунды через 3.
kalinvd1
- Встал на лапы
Да, двигатель работал, у меня было несколько ошибок, но все в порядке. Я хочу сделать Ardiny с дисплеем, но у меня нет проекта.
У кого есть монтажная плата и схема и софт . , пожалуйста, поделитесь
https://youtu.be/MVzppDxTyzU
Вот что я хочу сделать
Собрал плату по схеме. Запустил. Завелось, но не так как нужно. Регулируются обороты от 20000 до 25000. Меньше не крутит, как только не настраивал подстроечниками. Схему взял с этого форума, прилагаю. Только на 15 вольт поставил импульсник, хоть и не рекомендовали. Семистор BTA24. Может кто сталкивался с подобным явлением?
http://my-files.ru/ue8qpy
http://img.radiokot.ru/files/124288/1lp4vzb39f.jpg
Схема работоспособна, ищите ошибки и вместо семистора установите симистор.
Вместо семистора установил симистор.
С бубном плясал, на фазу молился.
1085 менял
по схеме детальки проверил 20 раз,
Печатную плату брал с этого форума, так немного подкорректировал.
напруги промерял на микросхеме.
3 нога: 4,2в
4 нога: 6,2-7,95в - зависит от оборотов, заводиться при 6,2в
5 нога: 0,09-9,5В заводиться при 0,09в
7 нога: 0,55-8,9в - заводиться при 0,55в
10 нога: 14,9в
11 нога: при работе 6,4в. Когда остановлен 13в
12 нога: при работе 0,6в. Когда остановлен 0,8в
13 нога: переменных 0,35в
1, 2, 14 ногу не мерял
15,16 нога: 0в
Переменка на мотор от 170в(20000оборотов) до 230в(25000оборотов)
Регулируются обороты от 20000 до 25000. Меньше ни в какую не хочет крутить.
Без гуру не получается найти проблему. Прошу помощи.
1085 менял
3 нога: 4,2в
10 нога: 14,9в
15,16 нога: 0в
Нижний резистор регулировки, если установлен, закоротить. Проверить регулировочные резисторы на номинал и качество, сопротивление катушки датчика.
Резисторы новые, работают качественно. Номиналы соответствуют, только переменный резистор малость отличается вместо 47кОМ стоит 50кОМ. Сопротивление катушки датчика 210 Ом. При регулировке нижнего резистора обороты не меняются. Меняется только яркость светодиода VD2. Ес-но при коротком нижнем резисторе светодиод горит само ярко.
Схему со светодиодами приложите.
