DDS генератор на AVR
Noblako
Сообщение Noblako »
Жаль что схему подкорректировали , а не прошивку под выложенную на сайте схему. :( Сперва собрал по схеме из архива кота - разумеется не заработало. Потом из форумов высмотрел ,что схему подправили.
Придется такую красоту (плату) переделывать :o .
P.S: Просьба к администрации сайта - изменить в архиве схему на исправленный вариант или к автору переписать прогу к нарисованной на этом сайте схеме,чтоб другие на эти грабли не наступали.
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Подождите не горячитесь! Схемы на коте две,под два вида дисплея в вашем случае 16*2 ,разные производители этих дисплеев в соответствии с корпусом как хотят так и ставят расположение пинов.Поэтому я в схеме не указывал где первая ножка а прописал назначение выводов. Вам придется скачать даташит на дисплей посмотреть назначение выводов и подключить его для теста через
проводки.
naskonr1
Сообщение naskonr1 »
Zdraveite otnovo,може ли да се вдигне до 1 MHz,
Noblako
Сообщение Noblako »
Я все это понимаю на счет разводки дисплея.Свой дисплей (фирмы WINGSTAR) законнектил согласно ДШ дисплея и схемы в архиве кота.А раз схема поменялась мне придется кидать проводочки.В оконцове была "монолитная" конструкция ,а провода сикось накось :)) (не люблю лишнего).Пробовал в АВ поменять программу( в прикрепленном lcd файле поковырялся) но АВ компилить прогу отказался(наверно потому-что демо версия до 2кБ).Теперь либо переделывать плату,либо искать кряк к АВ(кстати хорошая прога - я с нее начинал)
P.S: Упаси бог,к автору абсолютно никаких претензий!Даже наоборот удивляюс Вашей(Kotovasya) выдержке и терпению.Отвечать на все вопросы ...да сделайте под такой-то дисплей прошивку...да можно под мегу.... да шаг настройки не тот ...да почему схема с ошибками :) ...и т.д.(я бы давно всех к псам в конуру послал)
непомыта от канифоли еще
kotovasiya
Как вариант ,нарисуйте схему какие пины идут с меги на дисплей а я подкоректирую прошивку :)
kotovasiya
naskonr1 писал(а):Zdraveite otnovo,може ли да се вдигне до 1 MHz,
До 1 мГц нет (not).
Noblako
Сообщение Noblako »
kotovasiya писал(а):Как вариант ,нарисуйте схему какие пины идут с меги на дисплей а я подкоректирую прошивку :)
Было бы здорово!
PD0 - RS, PD1 - E, PD2 - d7, PD3 - d6 , PD4 - d5, PD5 - d4
kotovasiya
Было бы здорово!
Вроде все просмотрел,попробуйте этот вариант.
dds_2.0.rar
(17.68 КБ) 643 скачивания
DenisLozikevich
Сообщение DenisLozikevich »
а можно выложить пошивку типа dds_s_ee1.1.rar, на для меги8 с дисплеем 2х16 SC161602B (только это есть)
Noblako
Сообщение Noblako »
ВУАЛЯЯЯЯ!!!!
[b][i]ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО KOTOVASYA!!!!
Может кому надо плату под ДИП корпус (как на фотографии) мега8535 + дисплей WINGSTAR 16*2 - не жалко,качайте(Мой вариант платы и схемы,прошивка от Kotovasya).
dds noblako.rar
(48.49 КБ) 1018 скачиваний
Последний раз редактировалось Noblako Сб апр 11, 2009 21:41:26, всего редактировалось 1 раз.
kotovasiya
DenisLozikevich писал(а):а можно выложить пошивку типа dds_s_ee1.1.rar, на для меги8 с дисплеем 2х16 SC161602B (только это есть)
С атмегой8 теряется часть функций,кнопки стандартных частот. Дисплей такой в руках не держал,он на HD44780?
DenisLozikevich
А для меги 8535? :))
kotovasiya
DenisLozikevich писал(а):А для меги 8535? :))
Для нее можно.
dds_ee_1602.rar
(18.28 КБ) 681 скачивание
AnatolyDem
Сообщение AnatolyDem »
Мужики подскажите. Хочу собрать генератор, буду брать Mega8535 в Dip корпусе, плату нарисовал, но какие сигналы и на какие контакты на ЖК дисплей должны приходить немогу понять. Какой ЖК будет пока не знаю, по схеме не понять какие сигналы используются на ЖК. Плиз, распишите. :))
Хочу использовать в одном корпусе с таким осциллографом, даже клавиатуру сделал совмещенную.
.jpg
Осциллограф
(84.17 КБ) 1118 скачиваний
kotovasiya
AnatolyDem писал(а):Мужики подскажите. Хочу собрать генератор, буду брать Mega8535 в Dip корпусе, плату нарисовал, но какие сигналы и на какие контакты на ЖК дисплей должны приходить немогу понять. Какой ЖК будет пока не знаю, по схеме не понять какие сигналы используются на ЖК. Плиз, распишите. :))
Смотрите пост( Вт Апр 07, 2009 9:15 pm) там уже проверена и исправлена схема от Noblako.
AnatolyDem
Плату развел свою, под свои нужды и под свой корпус, непонятно какие сигналы используются на ЖК, я понял что эти: ( RS, E, d7, d6 , d5, d4) плюс еще питание, RS это что, в даташитах есть R/W. Или я чего-то недопонимаю ( E, d7, d6 , d5, d4) эти концы мне понятны, RS не понятно :( .
Noblako
Сообщение Noblako »
Вывод RS определяет тип информации на шине. Если RS = 0 то драйвер модуля воспринимает сигнал на шине как команду управления, если RS = 1 то сигнал на шине интерпретируется как код выбранного символа.
Вывод R/W определяет направление передачи сигналов через шину. Если R/W = 0 то информация записывается в модуль, если R/W = 1 – считывается из него.В нашем случае он заземлен.
Вывод E предназначен для подачи специального импульса, который
называют ²стробирующим² или просто ²строб². Любая команда выполняется только при условии того, что сигнал на этом выводе меняется с ²1² на ²0² не позднее определённого промежутка времени. Стробирующий импульс применяется для повышения помехоустойчивости модуля, т.е. для устранения ложных срабатываний.
AnatolyDem
Все, извените, увидел о чем идет речь. Я хочу использовать ЖК Мэлт МТ-10s1, а там нет такого контакта "RS", зато есть "A0" как я понял это одно и тоже. Или я неправ? ПОДСКАЖИТЕ!
AnatolyDem
Noblako можешь подсказать размеры твоего ЖК (всей платы), и какой у тебя стоит, WH1202A? http://chipdip.ru/product0/9000032663.aspx
Noblako
Сообщение Noblako »
У меня стоит WH 1602A-YYK-CT фирмы WINGSTAR. То есть отличие от твоего (по ссылке) у моего 16 символов в строке (у твоего 12), а это (мне кажется) принципиально, прошивка уже под другой LCD нужна (на 12 строк).Хотя могу и ошибаться.....
