Проблема со связкой MOC3041+BT139
Pavlov070472
- Родился
Re: Проблема со связкой MOC3041+BT139
Прошу пояснить если не составит труда,в первом посте 2 схемы,почему в первой схеме нагрузка идёт с катода,а во второй с анода?Хоть убейте не догадаюсь,у меня как в первой моя схема не работает,хотя подключение как в первой.
В первой схеме симистор (у него нет анода -катода), а во второй тиристор.
Если 1-я схема не работает, поменяй местами Т1,Т2.
Pavlov070472
- Родился
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3806977#p3806977"]В первой схеме симистор (у него нет анода -катода), а во второй тиристор.
Если 1-я схема не работает, поменяй местами Т1,Т2.[/uquote]
Спасибо за разъяснения,я так понимаю триак это симистор?
А по этим схемам что правильно?
- (54.85 КБ) 217 скачиваний
- (171.98 КБ) 240 скачиваний
Что за викторина ? Открой ДШ на любой триак и найди анод-катод.
Pavlov070472
- Родился
Да нет,по ДШ всё предельно понятно,а вот на логических обозначениях двух схем,нагрузка подключается на одной к аноду,на второй к катоду,вот этого не пойму.
Не смотря на то, что у триака нет анода и катода нагрузку следует подключать к Т1. Многие авторы рисунков этого не учитывают.
Последний раз редактировалось 1en2 Вс мар 15, 2020 15:23:43, всего редактировалось 1 раз.
Если тебе приходилось это делать и понимаешь процессы, то не пиши глупости.
В схемах с регулировкой абы как работать не будет, только в Т1.
Pavlov070472
- Родился
Уважаемый otest вот эта схема работает нагрузка А2,(симистор ВТ138 и ВТ139 разница в амперах)на А1 не работает,в чём причина?
- (81.13 КБ) 233 скачивания
На схеме нагрузка в А1 (Т1).
Dizelist09
- Родился
Добрый день.подскажите эта схема с оттопарой можно использовать в плате стиральной машины для защиты МК.а то как короткое горит симистр и мк.схема будет работать для управления симистрами вкл.убл клапанами воды мотора и тэна ?
