Индикаторы светятся, но напряжение накала неизвестно: китайский мультиметр DT9205A показывает 5 в, а DT830 4 в. Они не могут измерить правильно меандр. Ослик показывает амплитуду почти 7 вольт (накал у меня соединен последовательно).
часы на К176
Re: часы на К176
Намучился я с родным генератором и добавил отдельный генератор. Теперь работает. Правда, К561 почему-то сильно питание сажает.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Re: часы на К176
Случилась беда. С выпрямителя 24 в настроил часы, шли нормально. Потом решил запитать от сети 220 в через гасящие конденсаторы, включил - лампа десяток часов не светится. Потом начали мигать быстро все лампы, и я выключил. Подсоединил опять через трансформатор, но лампа так и не горит. Потом начали как попало переключаться другие лампы. В общем пипец, наверно, счетчик или дешифратор накрылись. А запасных нет. Даже если заказать на авито, то может прийти неисправная, т. к. 176-е боятся статики. Дерьмо. А среди 561-х аналогов нет. Так что все мучения коту под хвост.
Re: часы на К176
Армейский закон: работает техника - так её не трожь, и она тебя не подведёт.
Запитывать через кондёрный балласт что-нить кроме лампочки - добровольный поиск приключений на свою #@^у.
Re: часы на К176
Re: часы на К176
Собрал по этой схеме минимум десятка три часов, все работают прекрасно, в качестве гасящих конденсаторов использую от сетевых фильтров на 275 вольт, по размеру удобные. Применял К73-17, через несколько лет у них уменьшается ёмкость.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: часы на К176
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3799781#p3799781"]схема была так и разработана 36 лет назад.[/uquote]
Вы в ЛС когда- нибудь заглядываете?
- musor
- Друг Кота
Re: часы на К176
схемы с С- баластом стол капризные что от них почти савсем отказались даже китайцы..
причем даже в лампочках-ставят модули питанияч(драйвера) на спецчипах
и 30-40 лет назад почти не было ИБП этергосберегаек и потобного дерма засирающегшо вонью своей весь окружающий эфир и сеть синус тогда был синусом чистым его даже можно было показать студентам просто прикоснувшисчь к входу осла палцем а 2 сунуф в розетку
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
а 176 чипы ее12 ие14 ие 4 ие 5 вполне себе есть даде в роснице и стоят смешные денги
насчет статики вся кемоп логика к ней чуткая но горят они в осчновном при пайке 220в паялом ЭПСН-40(65) без земли на жалоло и колечка через резистор на палец от ней же
одно время на всех сетевых паялах в р-крушках клеили наа ручки колцо из мед/латуни а внутри мегаомый МЛТрезик к земляному проводу изнержи он же присоединен к жалу сваркой(или к спецзажиму если был) а в ручек присоединен к стандартному кабелю с евровилкой вместо 2жилнолго стокаваго
Re: часы на К176
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3799781#p3799781"]Согласен, но это не моя выдумка, а схема была так и разработана 36 лет назад.[/uquote]
Но за 36 лет техника ушла далеко вперёд, и вместо конденсаторной х###и можно было взять нутро от сгоревшей КЛЛ, вмонтировать его прямо в блочок сетевой вилки и забыть о проблеме, наслаждаясь жизнью.
Почти 1:1 процитировал ув. musor'а
Re: часы на К176
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3799980#p3799980"]КЛЛ[/uquote]Это?
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Re: часы на К176
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3799908#p3799908"]одно время на всех сетевых паялах в р-крушках клеили наа ручки колцо из мед/латуни а внутри мегаомый МЛТрезик к земляному проводу[/uquote]
Ага, а потом если случайно левой рукой коснулся повода 220 в, а правая на земле и ПРОЩАЙ, РОДИНА! Меня в комнате много раз било током, даже 350 в постоянки, но пока живой, а на улице один раз так стукнуло, что еле очухался. Прикоснулся к станине циркулярки, у которой обмотку мотора пробивало на корпус.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Re: часы на К176
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3800173#p3800173"][uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3799980#p3799980"]КЛЛ[/uquote]Это?[/uquote]
Yes, Sir
Yes, Sir
Re: часы на К176
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3799980#p3799980"]взять нутро от сгоревшей КЛЛ, вмонтировать его прямо в блочок сетевой вилки и забыть о проблеме, наслаждаясь жизнью[/uquote]
И что? Придется мотать вторичку на 30 вольт. А на дросселе может не хватить места.
И потом ведь эти блоки очень ненадежны, часто сгорают и потянут за собой всю последующую схему.
Re: часы на К176
Хозяин - барин Во всяком случае, ненадёжнее кондёрного балласта трудно что-нить вообразить. Вот мне принесли в ремонт кетайский фонарик с такого типа зарядкой - кондёр ахнулся и увёл за собой аккум. Блок диодов я не проверял, но не исключено, что и они. Фонарь фтопку, ремонт выделки не стоит, из целого - только корпус.
Ненадёжности электронного блока КЛЛ я не наблюдал. Из десятка усопших только в одном что-то прогорело, у остальных - колбы. Да и у того, похоже, что-то коротнуло - вертикальный монтаж, китайская тщательность пайки
Для надёжности можно 13001 заменить на что-то более мощное, и на маленький радиаторчик.
Я вот для будущего своего ИЛБП планирую требуху от КЛЛ в качестве дежурного (вспомогательного) питания. Вместо колбы - дроссель от другой КЛЛ в качестве трансформатора. Часть обмотки разместю в "родном" дросселе, часть - в добавленном. Витков немного, частоты-то высокие. Последовательно.
А от угробления схемы при накрытии БП помогает старый добрый предохранитель по выходу, я думаю.
Re: часы на К176
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3800451#p3800451"]Хозяин - барин[/uquote]
У меня есть ЭПРА от длинной лампы 18 вт, но она длиной 15 см. Нет резона.
А не проще ли использовать в таком случае зарядку от мобильника, переделав её на нужное напряжение?
Re: часы на К176
Может быть, и проще. Только если т.нз. зарядка (всамделе это только адаптер постоянного тока, контроллер заряда встроен в аккум мобильника) обеспечит нужный ток. Ведь при заряде спешить некуда, заряжаем миллиамперами в течение нескольких часов. К тому же режим зарядки - повторно-кратковременный. У моей Нокии к концу заряда корпус адаптера ощутимо тёплый. А у часов режим работы - непрерывный.
А вообще-то мелких 50Гц-ных трансиков от сгоретой техники д. быть навалом. Я по дому хожу, спотыкаясь об там и тут на 3..5 Вт трансики. Мож будешь в Минске - подарю
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: часы на К176
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3801008#p3801008"]А вообще-то мелких 50Гц-ных трансиков от сгоретой техники д. быть навалом. Я по дому хожу, спотыкаясь об там и тут на 3..5 Вт трансики. Мож будешь в Минске - подарю
[/uquote]
Вам повезло, а другим- не настолько.. К тому же- сгорание мелкого силового трансформатора- не такая уж и редко встречающаяся неисправность..
Re: часы на К176
У меня есть адаптер от старого принтера Hewlett Packard (модель C2176A) на силовике на 30 в 400 ма. Может, пока временно пойдет. Но он довольно массивный 11х7х5 см и тяжелый.
Re: часы на К176
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3801050#p3801050"]Вам повезло, а другим- не настолько.. К тому же- сгорание мелкого силового трансформатора- не такая уж и редко встречающаяся неисправность..[/uquote]
Значит, мне повезло вдвойне - у меня горевшего мелкого силовика - ни разу.
Есть ещё ГДРовские, с проваренным по краю магнитопроводом (интересно - как у него с вихревыми токами?) - и хоть бы хны.
Видел сюжетик (жаль, URL не сохранил) как китаец мотает трансик. На всё - с постановкой, намоткой, межслойкой и снятием - у него уходит секунд 10..15. Такому трансику дай бог отработать гарантию, а там - в путь с песней.
Ну или если предохр. гвоздём заменен.
Topik нет ничего в мире более постоянного, чем временные решения. © народная мудрость
Re: часы на К176
нет ничего лучше ТПП 225
- musor
- Друг Кота
Re: часы на К176
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3800188#p3800188"]Ага, а потом если случайно левой рукой коснулся повода 220 в, а правая на земле и ПРОЩАЙ, РОДИНА!....а на улице один раз так стукнуло, что еле очухался. Прикоснулся к станине циркулярки, у которой обмотку мотора пробивало на корпус.[/uquote]
ну колцо протиф статики землится ВСЕГДА через 1мегаом даже если взятся за фазу палшем не касаясь болше ничего кроме этого ток бубет смешным и вы его не даже почуствуете можно поставит резик помене кил на 300 тогда будет ощутимо но не опасно
тепер про станину мотора -согласно ПУЭ любое металическое оборудование электроустановки доступное для приколсновения ОБЯЗАНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО НА ШИНУ РЕ прорводником в составе кабеля питания при отсутстви этой щины выполняется зануление на рабочий нуль отделным хорошо видимым проводником от болта на корпусе апарата до сборки питателя с сответствующей пометкой по ГОСТ 21130-75
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
и да ТБ надо соблюдать с электроустановой под напругой работать тока 1 рукой-правой
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
насчет сберегаек и их потрохоф можно конечно но не советую гадят в сеть/эфир да и не особо надежны для часоф нет ничо лучше мелкого 50гц трана их можно избять напримерр из старой вилки адаптера с которой шли модемы и сортирные радиотелефоны(надеюсь в курсе почему там тран?) если питание 1 и годное то можно адаптер даже не вскрывать сделав выносным если нужен имено доступ к переменке то адатер вскрывают и если надо доматывают обмотку накала поверх осталных для часоф это самое разумное
если чуток промахнулись и перебрали виткоф - не парьтесь-погасите резистором
выпрямитель анода можно сделать на штатной обмотке - удвоения/утроения ток там мал и баки мелкие будут
