ATX БП пропадает 3.3 вольта
sopler
Re: ATX БП пропадает 3.3 вольта
Сообщение sopler »
проблема здесь в том что хороший блок хочется сделать даже себе в убыток ) как минимум чтонибудь интересное узнаещь попутно .
а во всяком УГ которое делать не хочется и детали УГ которые в такой блок не поставишь (
sopler
Сообщение sopler »
пришли мне диоды , поставил их и нечего не изменилось :)
C252 как взрывался так и взрывается :)
а сразу после его взрыва начинает колбасить линию 3.3 вольт .
вобщем мусор был прав , D252 плывёт при прогреве , а потом вобше в хреновый кондецатор превращается если его до 200градусов нагреть .
C252 заменил на 35вольтный рубикон .
с D252 сложнее там стоял BYV27-150 это Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
http://www.vishay.ru/docs/86042/byv27.pdf
я даже хз что это такое :)
заменил на обычный ультрафаст MUR460
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... UR460.html
на первый взгляд всё заработало ...
напряжения все стабильны и кондер больше не взрывается но
он оногда стартует без сигнала повер гуд .
и питальник памяти моей тестовой материнки просто раскалился буквально за 15 мин , а это 3.3 вольта насколько знаю ...
мысли следующии
по линии 3.3 гуляют какието импульсы которые моими напрежометроми не замерить :(
надо поставить такойже диод вместо D252
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
sopler писал(а):по линии 3.3 гуляют какието импульсы которые моими напрежометроми не замерить
Ну так Ослик нужен, ЧТОБ УВИДЕТЬ! :write:
sopler
Сообщение sopler »
у меня есть DSO138 , спаял его сто лет назад , но даже не откалибровал когда увидел сколько он помех ловит , вот что он показывает
обычно так
но бывают такие моменты
или такие , это 3.3вольт
материнка чтото вобще не хочет с ним заводится , хотя в ручную он нормально заводится .
думаю может выходные кондеры снова проверить . хоть их и проверял , но может сдохли уже ..
