Межвитковое замыкание
m.ix
Re: Межвитковое замыкание
Сообщение m.ix »
осцил
простой генератор любой
и измеряемый транс - обмотка
этот эффект называется
дынь-дынь
звонок
Звон
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
m.ix писал(а):осцил
А пойдет генератор меандра для калибрования, встроенный в осциллограф? Там переменное напряжение 12 вольт с частотой 50 Герц.
Какое вообще лучше использовать напряжение и частоту? И можно ли не трансформатор, а катушку индуктивности таким способом прозвонить?
m.ix
Сообщение m.ix »
Всё можно прямоугольным импульсом проверить.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
m.ix писал(а):Всё можно прямоугольным импульсом проверить.
Спасибо! буду пробовать. А что означает по рисункам плохая вторая обмотка и плохая первая обмотка? Вначале на второй обмотке был КЗ-виток, потом на первой? Приношу извинения за возможно неуместный вопрос. Но хотелось бы уточнить: катушка- один конец к щупу, другой конец катушки в калибратор осциллографа. Земляной крокодил осциллографа никуда. Верно?
(10.55 КБ) 1693 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
для понятия хорошего и плохого, нужно сравнивать с заранее исправным.
если есть понятие колебательный контур, то будет понятие как это всё измерять и как это всё в купе работает.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
m.ix писал(а):для понятия хорошего и плохого, нужно сравнивать с заранее исправным.
Понятие колебательного контура примерное имеется. Нужен конденсатор параллельно катушке. Получаются постепенно затухающие колебания в цепи катушка-конденсатор. Как подобрать конденсатор?
m.ix
Сообщение m.ix »
возьми генератор прямоугольных импульсов
подсоедини его к осцыллу
и подсоедини к этому всеми параллельно свою индуктивность
и смотри кино.
чем меньше витков тем выше должна быть частота.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Товарищи, нашел интересную схему определения индуктивности. Полагаю ее можно использовать и для косвенного определения межвиткового замыкания. Примерно оценив размеры катушки, кол-во витков и толщину провода, можно сделать косвенный вывод о витковом КЗ.
Ваши мнения? Уже пользовался такой кто-нибудь? Отзывы вроде не плохие. http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вт мар 10, 2015 09:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
m.ix писал(а):возьми генератор прямоугольных импульсов
и смотри кино.
С генератором меандра, встроенным в осциллограф ничего не вышло. При параллельном подключении катушки к генератору меандра - он превращается в линию, а при последовательном подключении меандр никак не меняется. Пробовал с генератором ЗЧ с прямоугольными импульсами. Получилось довольно наглядно, но выводов о витковом КЗ сделать не удалось. Проверял трансформатор. Точно знаю что он исправен. Обмоток в нем очень много, и все они показывают неоднозначные показания.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
и смотри кино.
В каком диапазоне частот работать? И обязательно генератор прямоугольных импульсов? Насколько эффективна схема, которую я прикрепил?
(79.73 КБ) 1789 скачиваний
sergey0065
Сообщение sergey0065 »
Вот, тут когда то создал тему по интересному приборчику. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144880&st=0
Схема ниже.
(118.78 КБ) 1698 скачиваний
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Индикатор к.з. витков делается проще и без "шума и пыли".
Индикатор к.з. витков.pdf
(53.4 КБ) 1597 скачиваний
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Схема ниже.
Интересная вещь! Спасибо. Особенно про идею с магнитными головками от кассетника. Но все же маленький несущественный недостаток имеется. Нужно разобрать мотор для проверки. С якорем по -другому никак. А вот статор...
Пока на первом месте все же осциллограф и генератор меандра на таймере NE555. Осваиваю, пока достоверно показывает. Скажем автомобильный генератор с такой приблудой разбирать не нужно, только отпаять провода обмоток.
Solvik
Сообщение Solvik »
gfgeuf писал(а):Вот схема из журнала "Радио" за 1990 год №7.
Доброго всем. Собрал эту схему. Изначально начал с этой страницы:
http://e-scope.com.ua/article-7/proverk ... aniya.html
Не работает. Транзисторы все проверил. Автор внедрил в схему LM317. Он работает - до него 9В а после по схеме где-то 2,2В.(2,8В). Только обнаружил что печатку изготовил зеркально, а не надо было. Криминала нет? Перекинул только ножки транзисторов...Все детали новые, оригинальные по схеме. Что еще может быть? Схема то простенькая...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Solvik писал(а):Автор внедрил в схему LM317.
Я не понимаю зачем туда внедрять крону со стабилизатором, когда этот пробник с двумя пальчиковыми батарейками работает до полного их истощения. У меня этот пробник, лет двадцать назад сделанный, до сих пор работает. Причем заработал сразу, определяет КЗ виток конечно не в 100% случаев, но очень помогает, особенно когда под рукой нет измерителя индуктивности. Лампочку сразу нужно заменить на красный светодиод с резистором 68-150 Ом.
Solvik
Сообщение Solvik »
Пробовал минуя схему стабилизатора подать 3В. То же самое... При замкнутых щупах на выводах светодиода где-то 0,7В.
Martin76
Правильность монтажа проверяйте, с указанными деталями и номиналами схема полностью рабочая.
Solvik
Сообщение Solvik »
Сделал - не обратил внимание в печатке еще одну перемычку...
Спасибо за наводку.
Solvik
Сообщение Solvik »
Споры ходят по работе прибора, проясните:
–щупы замкнуты–светодиод горит–проверка прибора, межвитковое КЗ присутствует.
–щупы на выводах–светодиод не горит–обрыв обмотки.
–щупы на выводах–ручками выставляем мигание светодиода– обмотка без межвиткового КЗ.
.Значит надо поймать мигание что бы убедиться что обмотка жива. Если при этом мили тухнет или загорается постоянно, то обмотка не рабочая. Правильно? А то пишут что нужна рабочая обмотка для сравнения...
Martin76
Если во всем диапазоне вращения переменного резистора не удалось добиться мигания, постоянного горит светодиод, то КЗ виток, либо очень маленькая индуктивность.
Есть нюансы
СпойлерНапример при Кз витке первички ТДКС прибор четко это показывает, но при КЗ витке обмотки 200 В например недавно ничего подозрительно по первичке не показал, измерение индуктивности показало 5,8мГн первички и 100нГн обмотки 200В, у исправного ТДКС 6 мГн и 300 мкГн соответственно. С неисправным ТДКС ТВ уходил в защиту, хотя первичка имеет почти нормальную индуктивность, на выпрямителе 200В не появлялось ничего.
Вернуться в «Умные мысли»
