Ветряк с минимальными затратами.
Borodach
Re: Ветряк с минимальными затратами вырабатывающий 150Вт
Сообщение Borodach »
А три лопасти лучше четырёх...? :)
Andy61
Сообщение Andy61 »
А вот не знаю :))
Эскиз в прошлом моем посте.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Эх, маяк, маяк! Сьездить бы туда, да и ще б с деньгами! Ни разу там не был! Слышал! Но не был!
Borodach
"Маяк" это тот, что в Анапе...? :)
Andy61
Сообщение Andy61 »
Донецк
Andy61
Сообщение Andy61 »
alekseykolesnik писал(а):Ни разу там не был! Слышал! Но не был!
С тех пор как понастроили магазинчиков, рынок стал намного хуже.
Я торговал неск. лет, как застроили и перегнали нас с палатками-столиками на пустырь - трандец, год терпел и бросил. :kill:
И многие побросали. :kill:
Andy61
Сообщение Andy61 »
Вот , кстати, по теме, :
http://www.zn.ua/newspaper/articles/78226#article
alekseykolesnik
Здравствуйте! Это опять я! В общем решил, что всё-таки буду делать: а вдруг что-то дельное получится! Но тут вопросы на счет движка! Я решил взять ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 4АА50В2УЗ (3фазы 50Гц 120Вт 2720об/мин 220,380В cos0.70 0.714/0.415А КПД63%)
1)Сколько снимать вольт 380 или 220!?
2)Дальше, последовательно а ставим конденсатор(на сколько!?) соединяем кондер и b, либо кондер и с, в зависимости в какую сторону надо, чтобы крутился мотор(к стати всё равно что соединять)!?
3)Дальше ставим диодный мост мощный, параллельно мосту кондер и к аккумулятору на 12В!?
4)Теперь когда есть ветер акум заряжается и ток в нагрузку будет поступать и с акума и с ветряка!?
5)У меня есть счетчик, куда его подключать и как!?
6)Диодов на 1а 1000в хватит!*
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ну я умиляюсь с вашей неугомонности. :)
Docendo discimus
Andy61
Сообщение Andy61 »
alekseykolesnik писал(а):Но тут вопросы на счет движка! Я решил взять ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 4АА50В2УЗ (3фазы 50Гц 120Вт 2720об/мин 220,380В cos0.70 0.714/0.415А КПД63%)
Асинхронник генерить ничего толком не будет.
Или автомобильный генератор по штатной схеме включения, как в авто, или двигатель постоянного тока .
Автогенератор, если не использовать его штатные диоды - генерит переменку.
alekseykolesnik
серьезно! ВОТ... Блин! Ладно, по-моему есть у меня движок постоянка и переменка!
alekseykolesnik
Есть движок УЛ-042(дальше маркировка стерта)
Дальше можно прочитать ...0В 80... ...080...
Походу такой УЛ-042-28 220В 60Вт 8000об/мин комбик
Такой движок пойдет!? Если да, то ответьте, пожалуйста, на пред идущие вопросы!
Borodach
Асинхронники нормально вырабатывают энергию, но их надо раскручивать до оборотов которые превышают номинальные как минимун на 5-10% и выше... .
alekseykolesnik
Блин, так что мне делать!? В наличии есть только два этих движка!? А если как нибудь такhttp://monitor.net.ru/forum/files/wind_electriciti_118.rar!? Что можно сделать!? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Borodach
Почему бы и нет...? :)
Я себе собирал по этой схеме генератор на бензиновом двигателе, всё прекрасно работало.
Правда я использовал всего один конденсатор вместо трёх - вполне хватает, чтобы генератор заработал и выдавал нормальную энергию ... . :)
Но у меня были стабильные обороты, а значит и выходная частота.
Borodach
Здесь в открытом виде... . :)
http://treugoma.ru/elektriciti-from-win ... dvigatela/
Borodach
Andy61
Сообщение Andy61 »
Borodach писал(а):асинхронники нормально вырабатывают энергию, но их надо раскручивать до оборотов которые превышают номинальные как минимун на 5-10% и выше... .
Практика и говорит, что для ветряка асинхронник ничего путнего не даст.
Обороты не те. Минимальный вменяемый асинхронник - 980 об/мин номинал = 16,3 об/сек.
ИМХО, для ветряка много, даже с повышающей передачей.
А наиболее распространенные - прядка 1500 и 3000 об/мин. - еще геморней.
alekseykolesnik писал(а):УЛ-042-28 220В 60Вт 8000об/мин
"Электродвигатели серии УЛ-042-28 (универсальный, легкий, коллекторный, реверсивный). Режим работы от ссети постоянного и переменного тока (продолжительный).
Напряжение питания 220 (В), Номинальная мощность 60 (Вт), Частота вращения вала 8000 (об/мин.), Частота 50 (Гц), Масса 1,3 (кг.)."
Коллекторник, без пост. магнитов, как генератор потребует доделки.
PS.Про моего корифана, у которого стоит ветряк. (см. выше) . Генератор у него от "копейки". Передача 4:1.
Andy61
Сообщение Andy61 »
Borodach писал(а):Я себе собирал по этой схеме генератор на бензиновом двигателе, всё прекрасно работало.
Правильно, а обороты какие?
Borodach
Обороты на 5-10% выше номинальных ... . :)
Вернуться в «Умные мысли»
