Один транзистор и два резистора... Куда уж компактнее!vasyatky писал(а):будет дешевле и компактнее, чем собрать...
Транзистор можно любой NPN поставить, резисторы - 1-10кОм.
слева!Это вопрос про ветку, в которой тема?Pavel_1978 писал(а):А при чем тут ARM???
Я же под схемой написал, что можно от 1 до 10кОм.vasyatky писал(а):*Trigger* прикрепил схему, там на 1кОм оба резистора, я же когда схему разрисовывал, в книжке глянул, там один, который на базу идёт 10 кОм, а другой 1 кОм
Можно попытаться уменьшить количество перемычек, поменяв местами каналы коммутатора, внутри каждой группы из четырёх отдельно.vasyatky писал(а):Хотелось бы исправить недоделки, перед тем как...собирать
слева!Надо попробовать, а то меня и самого не радует, что их столько....*Trigger* писал(а):Можно попытаться уменьшить количество перемычек, поменяв местами каналы коммутатора, внутри каждой группы из четырёх отдельно.
