Мозговой электростимулятор BrainStar
Wladimir_TS
Re: Мозговой электростимулятор BrainStar
Сообщение Wladimir_TS »
В ад всегда успеется. Туда не надо торопиться - вот опять власть смениться и его отменят. :)))
Alex2
Сообщение Alex2 »
Нашел диссертацию по ТЭСу, только ее дают в ознакомительном варианте...
http://www.dissercat.com/content/biotek ... zmov-mozga
Автор метода ТЭС имеет еще интересные изобретения :)) http://www.ntpo.com/patents_medicine/me ... e_65.shtml
Патент на ТЭС http://ru-patent.info/21/55-59/2159639.html
Alex2
Сообщение Alex2 »
Ледокот писал(а):Мда, что еще интересно... Руководитель аж академик аж целых двух академий, и обе негосударственные. Что такое РАМТН я не знаю, первый раз сталкиваюсь, а вот с РАЕН сталкиваюсь не первый раз. Градус неадеквата в РАЕН превышает 80 процентов. Грабовой, например и еще десятки неудачников, имена которых лучше не перечислять чтобы они сгинули в безызвестности - академики этой академии. Справедливости ради следует сказать, что есть и единицы довольно крупных ученых, которые продвигают идею РАЕН. По крайней мере один точно есть - ректор какого-то питерского университета кажется. Но в общем то членство в РАН и членство в РАЕН - это как небо и земля, или даже, как небо и преисподняя...
Наверное Ледокот что-то знает :))
Факт плагиата Альфарии на лицо http://www.alpha-stim.com/the-alpha-stim-scs/
Mega_Volt
Сообщение Mega_Volt »
Что-то тема совсем заглохла.
Те кто сделал и испытал, отзовитесь, результат то какой :dont_know:
Alex2
Сообщение Alex2 »
Результат такой-
Режим Альфарии работает. Через небольшое время 1-2 мин ощущается- умиротворение, расслабленность, легкое головокружение, так же субъективно напоминает легкое алкогольное опьянение.
Остальные режимы рабочие только теоретически.
Схема очень сырая и имеет несколько существенных косяков, делающих повторение её нецелесообразным. Автор разрабатывал ее в целях самообразования, совместными усилиями дорабатывать проект не захотел.
Если проект действительно интересует, то путь один - серьезная переработка схемы и алгоритма работы прошивки.
alexx82
Сообщение alexx82 »
Наконец-то и я собрал девайс.
Результаты испытания режима альфарии на себе неутешительные.
Субъективно: не заметил ровным счетом ничего. Ни головокружения, ни расслабленности, ни умиротворения.
Объективно: понятия не имею, как измерить болевой порог и уровень эндорфинов в крови. :dont_know: Так что тут мне даже нечего сказать.
Вывод: либо у меня индивидуальная устойчивость к ТЭС, либо это очередная антинаучная хрень :( . Также возможно, что виноваты электроды из двух пятикопеечных монет, обеспечивающие в 2 раза меньшую площадь контакта, чем нормальные клипсы. Чтобы отсеять этот вариант, сегодня изготовлю электроды, более близкие к оригиналу (из четырех пятикопеечных монет :))) )
Alex2
Сообщение Alex2 »
alexx82 писал(а):Наконец-то и я собрал девайс.
Уровень тока должен быть таким, чтоб ты ощущал легкое- среднее пощипывание в мочках ушей.
При установках тока выше 2,00 было уже неприятно за уши "кусало " :)). Но в то же время при большем токе сильнее эффект и начинает проявляться раньше.
по поводу устойчивости к ТЭС, это маловероятно ибо мозги у всех работают похожим образом :)
по поводу антанаучной хрени- тоже врядли тк образцы выпускаются уже давно (в Америке) и недавно у нас,
отзывы, конечно, можно и подделать но их достаточно много и на разных ресурсах.
электроды должны быть с ровной поверхностью, а не рифленые пятаки, должны надежно прижиматься, цепляться через влажную салфетку.
alexx82
Сообщение alexx82 »
Alex2 писал(а):Уровень тока должен быть таким, чтоб ты ощущал легкое- среднее пощипывание в мочках ушей.
Да-да, я тоже читал инструкцию. :)
Alex2 писал(а):При установках тока выше 2,00 было уже неприятно за уши "кусало " :)). Но в то же время при большем токе сильнее эффект и начинает проявляться раньше.
Я больше 1,5 не выкручивал. Хотя, у меня и напряжение преобразователя отличается в большую сторону. Мне было лень мотать 300 витков на кольце, и я поставил вместо трансформатора дроссель. И, из-за того, что индуктивность дросселя бралась от балды, преобразователь ведет себя не совсем адекватно. Как-нибудь соберусь с духом, и сделаю по-человечески.
Alex2 писал(а):электроды должны быть с ровной поверхностью, а не рифленые пятаки, должны надежно прижиматься, цепляться через влажную салфетку.
Ну, зашлифовать поверхность - не проблема. А вот про влажные тряпки я как-то не догадался. В общем, оно таки работает.
Alex2
Сообщение Alex2 »
По уму нужно делать стабилизацию выходного тока, а не стабилизацию напряжения в инверторе. В обсуждаемой схеме стабилизация напряж очень корявая, но это не главное.
По поводу мокрых тряпок- об этом пишут и в инструкции к приборам ТЭС и к Альфарии.
MATAFIXXX
Сообщение MATAFIXXX »
уфф.... долго не писали тут. Хоть ктото откликнулся по этой статье, ато уж можно было подумать, что те кто повторил конструкцию и рапортовали о начале опытов переусердствовали с употреблением стимулятора :o
Заземление придумали трусы!
Адронный Паяльник
MATAFIXXX
хотел протравить плату, теперь нестану раз все очень сыроватого уровня :facepalm:
Адронный Паяльник
Milmen
Сообщение Milmen »
alexx82 писал(а):Wladimir_TS
Оно Вам надо было? Исходники можно попросить у автора. Я, например, попросил. Правда он не разрешал выкладывать их. Но и не запрещал :). То ли второе письмо не дошло, то ли молчание - знак согласия. В общем, вот:
http://zalil.ru/32012767
Не могли-бы повторить, а то ссылка не работает.
Прибором пользуетесь?
Кот Антонио
Сообщение Кот Антонио »
Всем доброго! Кто будет собирать и нет возможности приобрести дроссель (по схеме L1) - 30 витков проводом ПЭЛ-0,1 на резисторе МЛТ-0,25 1МОм и более. Получается примерно 12 мкГ. Сбрасывать витки не стал, работает и так. Приборчик интересный. Рекомендую. Отпишусь если поможет. Всем удачи!
Erzytik
Сообщение Erzytik »
Доброго дня! Меня интересует можно ли выкинуть зарядное устройство, которое тут реализовано? Не хочется его паять. А питать устройство планирую или от аккумуляторов (зарядка отдельно), или от БП. Просто не знаю позволит прошивка так сделать, или нет.
новичок102
Сообщение новичок102 »
всем доброго времени суток, я новичек в этом деле и я не могу дособрать этот прибор, кому не сложно киньте фотографии платы или схему расположение элементов на плате( таковой схемы в статье нету даже в формате lay) буду очень признателен, мой ВК http://vk.com/allmneo или мыло allm-neo@mail.ru , в заранее спасибо
slavyan
Сообщение slavyan »
:) Все привет. Неужели темка заглохла? :(
Отпишитесь у кого ещё положительный опыт сборки и применения этого прибора. Очень нужно.
slavyan
Сообщение slavyan »
И ещё. Подскажите каково сопротивление резистора R5, на схеме указано - 0 Ом (по сути - перемычка). Это действительно так?
)_Леопольд_(
Сообщение )_Леопольд_( »
Народ!!! Я тут лазил по интернету и нарыл вот этот супер-документ: http://www.raspb.ru/trans/QuitessensPart8.DOC . Это ж то что нам нужно! Там в деталях описано об Трансаире и других ему подобных всё: от формы и параметров импульсов до площади электродов! Правда, создан он аж в 2001 году, но я думаю, идея работы прибора сохранилась :)
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
slavyan
Сообщение slavyan »
Леопольд, спасибо за инфу, но похоже тема заглохла. :evil:
Andersat
Сообщение Andersat »
Жаль... интересная темка была..
