карбидовое или твердосплавное сверло
smacorp
Re: карбидовое или твердосплавное сверло
Сообщение smacorp »
dadoo писал(а):и обормоты не выше 5000 или желательно еще немного ниже, как я понял в диапазоне 3-5 тыс
Не так. Твёрдосплавные свёрла рассчитаны как раз на высокие обороты - 17000-20000 и даже 30000. Именно при таких скоростях обеспечивается наиболее качественный рез и долгий срок службы. Но и на низких оборотах будут работать успешно. Разницу никто и не заметит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
dadoo
Сообщение dadoo »
Ну значит так, думал чтоб перегрева избегать. Я сверлю на мин скорости дремеля, около 10 ты (меньше нет).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я так понял что дело идёт к чпу.
Ломаем 2 струйных принтера и делаем на них вертикальную ось, из 2 ведущих шестерней и моторов один из которых потрошим, делается понижающий редуктор, и сверлим оставшимся мотором.
Никаких люфтов . Мебельную жестянку я бы точно не поставил
Anty048
Сообщение Anty048 »
Для тведосплавных сверл однозначно надо минисверлилку со станиной и не сдвигать плату при сверлении- сверла хрупкие. Обороты высокие и стойкость их к стеклотекстолиту высокая.
Как пример https://www.youtube.com/watch?v=JD2Qvpy8UUs
Обратите внимание на параметры резания.
Кстати ручной дрели с быстрорезным сверлами (HSS) удобно рассверливать отверстия до большего диаметра или делать овальные отверстия и использовать боковую сторону сверл (ленточку) для проделывания узких пазов в материале. С твердосплавными так не получится.
Стойкость быстрореза на стеклотекстолите низкая.
Как пример - потребовалось распустить стеклотекстолит толщиной 10мм на ленточной пиле. После метра пропила новое полотно пилы село.
Пила использозовалась для распиловки разнообразного металла от дюраля до стальных болванок толщиной от 2мм до 400мм, ее новой хватало на полмесяца- месяц работы.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В общем уже не первую поделку делаю. эпоксидка помогла. Теперь вроде как не ломаются, потомучто рабочая часть меньше, но на очередной поделке эта эпоксидка начала сдирать фольгу.
В общем теперь думаю или найти очень тонкую трубку из лимени или рабочий конец в один слой обматывать или в эпоксидку добавлять чтото мягкое вроде силиконовой пыли или может графита
JIN
Сообщение JIN »
у кого есть ЧПУ то можно применить вот такие центровочные сверла Изображение
можно найти на блошиных рынках,цена 20 руб за одно сверло,одним сверлом можно сверлить все отверстия от номинала и выше,плюс резка по контуру...требует оборотистого шпинделя с малым биением..
сам юзаю..
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а почему вдруг именно "у кого есть ЧПУ"?)
они твердосплавные не особо часто попадаются, обычно Р6М5. Ну и довольно толстые, меньше 0.8 не видел.
JIN
Сообщение JIN »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3207651#p3207651"]а почему вдруг именно "у кого есть ЧПУ"?)[/uquote]
дык сам ответил на свой вопрос,если слишком толстые то остается только обрезка ими по контуру,это ЧПУ:)ну смотря кто че делает,если идут отверстия от 0,8 и выше,вырезы на силовых платах,то за такую цену я лично альтернативы не вижу...
Wandal
Сообщение Wandal »
Вот такие свёрла китайцы Б/У толкают:
Какие-то они совсем безальтернативные.
Ну то есть мне сравнивать особо и не с чем.
Свёрла которые просто нормально сверлят.
ozonn
Сообщение ozonn »
почему Б/У? Нормальные сверла
HeadLess
Сообщение HeadLess »
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3207691#p3207691"]Вот такие свёрла[/uquote]
0,3 заломил по своей торопливости.
А 0,5 и выше нормально сверлит.
Станочек из ВРЛ, с подъемом стола.
