Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Neyron79
Re: Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Сообщение Neyron79 »
Провожу замеры.
М.П. запущена.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Коллектор 0.08
База 0.12
Эмиттер прыгает 5, 6 вольт.
Розетка в норме :)
Asaba
Сообщение Asaba »
Меняйте кондер. Остальные вопросы потом.
Neyron79
Детали залиты пеной, виг поймёшь где он.
P/SНашел на замену 22мкф 160V пойдет?
Asaba
Сообщение Asaba »
На безрыбье и рак рыба. Хуже не будет. А на 33 или 47 мкФ нет? Там лучше чуть увеличить емкость, чтобы дольше протянула до следующего глюка. Рабочее напряжение желательно не ниже 35 вольт.
Neyron79
Долбана пена! Заменил на 47мкф 50в результат тот же. :(
может утечка база коллектор? MPS2222?
Asaba
Сообщение Asaba »
Какие напряжения на базе, коллекторе и эмиттере в обоих режимах?
А ты не перепутал выводы транзистора? Какое напряжение на замененном кондере?
Neyron79
М.П. запущена.
Коллектор 0.08
База 0.12
М.П. НЕ запущена.
MPS2222
На эмиттере в режиме ожидания напряжение прыгает от 13 до 19 вольт.
На коллекторе напряжение прыгает от 6 до 9 вольт.
База 10, 12 вольт
P/S Смотрел даташит MPS2222
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Смущает что в схеме обозначено на коллекторе MPS2222 +16.5 (19.5V)
Asaba
Сообщение Asaba »
Фигня какая-то. У тебя же дежурное напряжение в порядке? Там С507 может отказать. А поскольку он на том же трансе, то это будет влиять и на эту линию. Но чтобы исключить ошибки замерь напряжения на замененном кондере и выводе 13 FAN4800 при включенном и выключенном PS-ON.
Правильно на схеме написано. Тебя должно смущать напряжение на плате.
Neyron79
FAN4800 13 нога скачет 9, до 15 вольт (М.П. подключена не запущена)
Asaba
Сообщение Asaba »
13 нога соединена с эмиттером транзистора MPS2222. Но напряжение отличается. Почему? При запуске как? На кондере тоже меряй.
musor
блин!!!!меняй все мелкие банки по горяченй стороне раз нет ESR metr БЕЗЖАЛОСТНО обычно 80% их уде полутрупы после года и боле в таких БП
Neyron79
Разброс по напряжениям очень большой, сильно скачет поэтому приблизительно написал.
Пере замерил 13 нога и эмиттер диапазон скачков примерно одинаков.
Asaba
Сообщение Asaba »
Читай внимательно и до конца, что я тебе писал. Не дождался напряжения на замененном кондере. Но ситуация дикая, как понимаешь. Если и там напряжение совпадет с коллектором транзистора, то я бы заменил С507.
Neyron79
На минусе кондера от 2,5 до 4 Вольт скачет. На плюсе от 2 с чем то, до 5 с чем то. (Примерно напряжения сачат)
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Замеры провожу с подключенной НЕ запущенной материнкой.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Подключил другую материнскую плату, напряжения поменялись, блок питания также крутит вентиляторы в выключенном состоянии. На кондёре С515 стало 0 на обоих контактах.
Asaba
Сообщение Asaba »
Тоже фигня. Странно ты меряешь. Минус замененного кондера и сидит на общем минусе. Относительно чего мерял то? На схеме просто забыли соединить оба минуса. На коллекторе тогда еще перепроверь.
Надеюсь не путаешь: на горячей стороне свой минус, на холодной - свой.
В общем тебе есть над чем поработать.
Neyron79
На 13 ноге FAN 4800 от 1.8 до 3.9 скачет. На эмиттере PMS2222 скачет в тех же диапазонах.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Минусовой щуп воткнут в минус молекса, плюсовым замеряю на плате Б.П.
Asaba
Сообщение Asaba »
Ну ептить, ты сморозил! Поседеешь вконец с вами. Зачем с такими познаниями чинить компьютер?
Меряй по отношению к минусу горячей стороны!!!!!!!!
На схеме две половины блока разделены пунктирной линией!!!!
Надеюсь не спалишь. И читай внимательно. Запарился тебе повторять по много раз одно и то же.
Последний раз редактировалось Asaba Вс окт 29, 2017 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Neyron79
Меняю C507.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3219459#p3219459"]Ну ептить, ты сморозил! Поседеешь вконец с вами. Зачем с такими познаниями чинить компьютер?
Меряй по отношению к минусу горячей стороны. Надеюсь не спалишь. И читай внимательно. Запарился тебе повторять по многу раз одно и то же.[/uquote]
С чего то нужно начинать :)
Куда минусовой щуп совать? :)
Добавлено after 1 minute 31 second:
Сейчас только дошло, что блок разъединен оптопарами :)
Asaba
Сообщение Asaba »
Сначала заново перемерь напряжения к правильному минусу. Неужели так и не дошло?
Но сначала найди его - там гальваническая связь с сетью.
Фу - наконец то ты понял.
Да уж не в первую попавшуюся удобную дырку :)))
Последний раз редактировалось Asaba Вс окт 29, 2017 19:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Neyron79
Туплю не могу сообразить. Где минус?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
C515 на минус, правильно? Угадал?
Мультиметр на 600V ???
