Приборы, которые мы любим.
Ц4352
B7-26
австрийский Goerz Universal 3 1959г.в.
Китайский тестер 830 вроде
И посложнее с клещами
С десяток измерительных головок
Паяльники 6-120вт.
Блоки питания самодельные,в основном на КР142,пробники,генераторы.
Прибор на к572пв5 с АВПИ на стадии сборки...корпус нужно ещё.
Осциллограф С1-93
Цифровые не люблю-не вижу характер процесса.Применяю если это неважно...И тогда когда стрелочные применять затруднительно,неудобно,опасаюсь если за них.В полевых и гаражных условиях например.
B7-26
Паяльники 6-120вт.
Осциллограф С1-93
Последний раз редактировалось Ruslan.B Пн дек 21, 2009 00:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр писал(а):Недавно купил себе мультиметр VC96A (есть на сайте фирмы ТЕХНИКА-М). .Прибор выбирал из-за наличия индикатора 3999, а не 1999, как у бльшинства приборов. Что сказать- прибор компактный, аккуратный, полный автомат для выбора диапазона измерений. К сожалению, ручной выбор отсутствует. Измеряет постоянные и переменные токи и напряжения, а также частоту и ёмкость конденсаторов до 200мкФ, причём без перекоммутации щупов.
Есть кнопочка- нажимаешь, и в памяти фиксируется текущее показание,, индикатор обнуляется, и из всех последующих измерений вычитается запомненное. Крайне удобная фича,этим компенсируется собственная ёмкость щупов при измерении ёмкостей, или сопротивление проводов при измерении малых сопротивлений, или вообще можно измерять только отконения параметра от зафиксированного.
Питание -от 2-х элементов ААА ( очень не люблю "кроны", быстро садятся, два элемента служат гораздо дольше- годами).
При бездействии прибор автоматически выключается, перед этим он напоминает звуковым сигналом о своём намерении, потом ещё раз- и отключается.
Из недостатков- индикатор вроде и крупный, но сегменты цифр тонкие и не-смотрибельные. Холдер жёлтого цвета сделан из достаточно жёсткой пластмассы, а не резины.
Зато щупы достаточно удобные для удержания в руке.
Прибор однозначно превосходит серии 830 и 890.
Посмотрел на сайте техника-м тех.документацию на этот прибор и увидел - питание прибора батарея 9в, как это ассоциируется с двумя элементами ААА?
Дмитрий М писал(а): Хотя было время, когда я обедал на трёхблочном анализаторе С4-60, как раз по высоте.
Да уж, С4-60 это весчь!!! Особенно его вес. Приходилось этот аппарат на себе таскать через несколько пролётов лестницы в метрологию, непередаваемые осчучения
Но моя гордость - это ЭВМ СМ-1800, которая используется в качестве рабочего места для одного прибора. Такие, видимо, только в музеях можно встретить, а эта ещё Родине служит
У меня в мультиметре измеритель емкости, меряет от 10 пф до сотен мкФ.
До этого мерил емкость, используя самодельный синусоидальный генератор (с мостом Вина, до 1 МГц) - подлючал конденсатор через резистор 500 Ом, смотрел осциллографом, на какой частоте напряжение на конденсаторе упадет вдвое, и рассчитывал емкость.
А вообще много несложных хороших схем, если что-то собирать, то измеритель емкости - самое то. Есть схемы сразу и с частотомером, и генератором, и чем-то еще.
Romka707
Одно время была возможность купить Tek TDS3034B б/у, и даже очень хотелось, несмотря на немалую цену, но потом оказалось, что мало памяти (10000 отсчетов на канал) вынуждают снижать частоту выборки при увеличении длительности развертки, и сигнал на экране оказывается недостоверным, возможен алиасинг (биения с частотными составляющими входного сигнала, оказавшимися выше половины частоты опроса). Странно, что так мало памяти в таком дорогом приборе (и даже его новой версии TDS3034C). В итоге решил, что буду ждать, когда подвернется цифровик с приемлемой полосой, но памятью не менее 1 млн выборок. Пока пользуюсь дома ЛЮБИМЫМ С1-94.
- kapral_82
- Первый раз сказал Мяу!
дома пользую
осциллограф-Rigol 1052E
мультиметр-Uni-T 70A,MASTECH MS8211D
БП - китаец из серии 3003
Паяльная станция - Lukey 852D,фен цифра,паяльник аналоговый
Генератор Г3-118,стоит для мебели
Отладчики - AVR Dragon (AVR),Jet Seven (ARM)
Токовые клещи AC/DC Uni-T 203
Измеритель сопротивления изоляции - Uni-T 511
В перспективе апгрейд - мультиметр с True RMS, логгером и нормальной разрядностью,человеческий RLC,возможно поищу Е7-15.
