Bluetooth по-китайски: теория и практика
Re: Bluetooth по-китайски: теория и практика
Прошу прощения что вопрос не по теме. В статье фотографии плат, они заводского изготовления? Просто интересно где такие можно заказывать и дорого ли это.
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Каких именно плат? Плату с дорожками 0.1мм можно делать при помощи пленочного фоторезиста, получится не хуже заводских. Но конечно для 0.1мм нужна практика, а вот дорожки от 0.4мм и более получаются с 1-2 раза.
Потом покупаешь китайскую зеленую краску для паяльной маски, она как и фоторезист затвердевает под ультрафиолетом.
Можно и красную, просто синяя и белая требуют очень мощного ультрафиолета, от одной лампы не дождешься даже чтобы твердеть начало.
Alexeyslav писал(а):Каких именно плат?
Зеленые платы, в этой статье только такие вроде. Очень качественные получились. Посоветуйте пожалуйста хорошую паяльную маску, хотел найти пленочную, встретил только на ebay и то ну очень дорогущие.
Закажу и себе пару HC-05, уже руки чешутся поковырять
Alexeyslav
- Друг Кота
Маска бывает пленочной?
Я знаю только краску... и даже технология есть - http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/odnokomponentnaya-payalnaya-maska-s-uf-otverzhdeniem.html
А краску брал тут - http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-100g-/200622507317?
Ну вот например пленочная http://www.ebay.com/itm/Photosensitive- ... 27d0ed33db
А на сколько примерно хватает 100 грамм (по площади), если только на паяльную маску? Может та пленка не на много дороже выходит?
Или я может не правильно понял, и то не совсем для паяльной маски?
Alexeyslav
- Друг Кота
Да я думаю 100 грамм на дофига хватит, на несколько квадратных метров. Сам посуди - толщина покрытия порядка 20 микрон. Есть еще комплекты по 20 грамм, в тюбиках типа "шприц". Основная проблема - обеспечить равномерный слой, что достигается бутербродом плата-маска-пленка-шаблон-кусок стекла. К пленке от принтера краска пристает, поэтому нужна еще одна пленка(из-под цветов).
- Aheir
- Модератор
Ку-ку, народ, по технологиям есть отдельный раздел на Форуме, ага?
Привет. Прошу прощения за оффтоп, уже всё выяснил, просто заинтересовала конкретно эта плата.
Купил HC-06, так как -05 не видел в продаже. А нужен то мастер. Перепрошил на -05, а с командами никак поладить не могу, не отвечает. PIO11 к + подтянул, телефон его не находит. Так понимаю, он как-раз в режиме команд. Убрал подтяжку, снял-подал питание - находит. Вроде логично. Прошивал на -04 и обратно на -06, там всё норм. Команды работают. Только, повторюсь, нужен то мастер. Существует ли вообще прошивка мастера для -06/-04? Или софт чтоб настроить по SPI?
Очень жаль, когда люди упираются лбом в что-то, хотя это и не логично совсем. А свою логику не объясняют.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Где покупали? Почему не нашли НС-05 ?
Alexeyslav
- Друг Кота
на -06 не работает команда переключения на мастер?
http://www.e-voron.dp.ua Первый магазин, в котором заказываю. Для меня самые выгодные условия. Наличный платёж от 100грн. С остальными пока не связывался, тем более с заграничными.
А она там есть? На сколько мне известно, он с завода либо мастер либо нет. Юзер не может командами переключить. Вот и мне попался не мастер. А в -05 можно, да и вообще там настроек поболее. Хотя такое разнообразие мне не к чему. Главное, чтоб мастер, а настроек -06 хватит.
smartass111
- Родился
День добрый, тут наиболее вменяемое описание проблемы проскакивало
модуль hc-05, режим AT работает на 38400. подключаю через cp2102, проблема с блютуз-компортами
бьюсь 2й день, несколько ноутов сменил - 2 порта, один не открыть ни в одной терминалке (а Com Port Toolkit просто его не видит), во 2м все висит намертво при попытке отправить
при этом в BlueTerm на андроид4.0.4 - все коннектится и работает на 9600 туда-сюда
класс устройства менять пробовал (с родного 0х1f00 на разные), настройки сбрасывал
нет решения?
AlexZ писал(а):У меня проблема вот в чем: Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта.
При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт.
нет решения?
Alexeyslav
- Друг Кота
Так это проблема винды, драйвера блютуза.
smartass111
- Родился
Это понятно, непонятно чего с этим делать? Может кто нибудь победил в итоге
Alexeyslav
- Друг Кота
А ты их связал? блютуз-модули-то...
smartass111
- Родился
у меня есть hc-05 - 1шт
если я его включаю и коннекчу по блютуз к ноуту (разные пробовал) - вылазят 2 ком-порта, один не открыть, 2й виснет
причем не открыть один из портов даже когда питания на модуле нет (ну то есть просто ус-во было установлено в систему)
если я его коннекчу по блютуз к телефону на андроиде - обмен идет в обе стороны
просто не очень понимаю - что делать. драйвера SPP over bluetooth с 2006 года не менялись - так что к ним врядли претензии. блютуз я там попереставлял дрова - но блин такая же хрень на нескольких ноутах разных производителей
остается лепить программатор и шить модуль?
Alexeyslav
- Друг Кота
Шить? так он же работает...
Чтобы модуль заработал нужно связать его с компом, видимо здесь и возникает засада. Винда виновата, что-то не так делает. Я когда с ними работал использовал пакет драйверов блютуз BlueSoleil.
smartass111
- Родился
ставил полный набор bluesoleil 8 и 10 версии.
адовая прога понимает только блютуз юсб-донглы (внутренний блютуз ноута не разумеет) - и каким то образом блокирует наглухо доступ в стандартные устройства и принтеры
но - в проге есть свой отдельный драйвер SPP
плохая новость, что замена стандартного драйвера виртуального ком-порта от девайса не помогает
как победить то ету хрень?
если у кого то hc-05 работает под вин через блютуз (то есть ком порты создаются и открываются), пжлст отпишите:
система/разрядность
версию драйверов блютуз
версию драйверов SPP (виртуального ком порта)
версию модуля
спасибо.
upd - вопрос снят. Bluesoleil не помог, помог скаченный более древний блютуз стек от Thinkpad-а.
Походу эта хрень с Bluetooth 4.0 не работает на разных ноутах
система/разрядность
версию модуля
спасибо.
Vladimir195252
- Родился
Bluetooth-модулю HC-05
Начал разбираться с этим модулем.
Пока возник вопрос.
После настройки его с помощью AT команд,
предположим законектился, ответ Ok,
а как передавать данные по через COM порт,
или принимать?
Вроде бы где то причитал, что после установки связи AT команды
он не воспринимает?
А как же разконектится?
Пока возник вопрос.
или принимать?
он не воспринимает?
