если сравнить эти схемы по рег тока они совсем разные.Какая правильная давайте разберём какой элемент что регулирует.Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
если сравнить эти схемы по рег тока они совсем разные.Какая правильная давайте разберём какой элемент что регулирует.- Реклама
Starichok51 писал(а):у тебя что, токовые клещи постоянный ток измеряют?
Да, клещи UNI-T модель UT203. Брал специально для замера постоянного тока.
serg_ns писал(а):Извини, бред!
Что конкретно, замер тока КЗ токовыми клещами или проверка на ограничение максимального тока с помощью КЗ на выходе? По такой схеме (КЗ на выходе) настраивается ограничение тока в промышленных лаблраторных блоках питания, например MATRIX, или они тоже в бреду писали инструкции? Или вы думаете что схема ограничения тока не способна работать (ограничивать ток) с такой нагрузкой. Зачем тогда такой БП нужен если он не имеет ограничения тока КЗ или другой защиты на выходе?
tvfg писал(а):Думаю может собрать токовую регулировку как у итальянца?
Ни кто не запрещает использовать любую удобную схему регулировки тока работающую с данным ШИМ.
tvfg писал(а):Вот в нашей схеме какими резисторами задаются режимы 494 по рег тока.
В этой схеме регулировка тока производится переменным резистором с номиналом 5к, напряжение задаётся резистивным делителем на 1 ножку.
tvfg писал(а):если сравнить эти схемы по рег тока они совсем разные.Какая правильная давайте разберём какой элемент что регулирует.
В этой схеме ток регулируется R5, напряжение R6.
1и2 нога это регулировка напряжения 15 и 16 тока.R1 и R2 что делают?
tvfg писал(а):R1 и R2 что делают?
Обеспечивают необходимый уровень напряжения, которое подаётся на 15 ножку ШИМа. По сути определяют минимальную и максимальную границы регулирования тока. Например, при отсутствии резистора R2, при выводе ручки регулировочного резистора R5 в верхнее по схеме положение, на вывод 15 будет подано полное напряжение Uref микросхемы с 14 ножки (+5 В). При этом какое либо ограничение максимального тока на выходе БП будет отключено.
R2 уменьшил ток добавился но появляется какой то писк
tvfg писал(а):появляется какой то писк
На входе ШИМ используется операционный усилитель обладающий большой чувствительностью к наводкам, помехам и пр. По этому можно попробовать использовать как указано на схеме "4-х жильный кабель от "мышки"". Либо искать другой вариант подавления помех.
- Prolog
- Вымогатель припоя
Здравствуйте. Такой вопрос, поддаются-ли переделке БП на ШИМ 2005. У меня возникли сомнения т.к. микросхема следит сразу за всеми выходными напряжениями и как её красиво обмануть понятия не имею
.Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Так можно экранированным проводом думаю это будет получше мыши?
Объясните как на схеме происходит регулировка тока по 15 и 16 ногам с шунтом
ШИМ 2005- там гораздо сложней переделка но вроде можно
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Я в статье писал как переделывать на подобных микросхемах. От описанных в ней, ваша 2005-я, отличается только распиновкой. Не так уж и сложно переделать. Но плохо то, что в ней нет второго компаратора и поэтому регулировку ограничения тока придётся сделать на отдельном ОУ.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Prolog
- Вымогатель припоя
Stalker007 писал(а): регулировку ограничения тока придётся сделать на отдельном ОУ.
Да это не проблема (есть отдельный блок), тут главное организовать регулировку напряжения. Попробую по вашей схеме, ХЗ может и получится
- Prolog
- Вымогатель припоя
Такая идейка, если +3.3в и +5в пускать через отдельные стабилизаторы от дежурки?
- Stalker007
Вы бы почитали всё-таки статью для начала, а вопросы можно и потом задать...
Можно и стабилитроны, если резисторы не нравятся.
tvfg писал(а):Так можно экранированным проводом думаю это будет получше мыши?
Пробовал и с экраном и с отдельными экранированными проводами, в результате было небольшое улучшение но полностью проблему не решило. С мышиным проводом пока не пробовал экспериментировать.
tvfg писал(а):Объясните как на схеме происходит регулировка тока по 15 и 16 ногам с шунтом
Переменным резистором задаётся некоторый базовый уровень напряжения на 15 ноге. При увеличении выходного тока растёт падение напряжения на шунте. Это напряжение подаётся через резистор R1 также на 15 ногу и там оно суммируется (точнее вычитается т.к. оно отрицательно относительно общего провода) из заданного резистором R5 базового напряжения. Когда напряжение на 15 ножке окажется ниже 0 на определённую величину, то внутри ШИМ произойдёт ограничение ширины выходных импульсов (в данном случае тока) по сигналу усилителя ошибки (15 и16 ноги).
filip
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, всех с наступающим!
Переделываю БП по схеме итальянца:
Выпаял все лишнее, сделал регулировку напряжения, усилитель ошибки-2 пока заглушил, включил - работает, напряжение регулируется
теперь буду делать регулировку тока, какие там требования к деталям?
в качестве кондеенсатора на 68 n - я взял два пленочных по 33 n, измерял тестером для конденсаторов - показывает 69 n, такой подойдет?
нужно ли резисторы подбирать максимально точных сопротивлений, или можно с малым отклонением?
извеняюсь за детские вопросы
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Ток регулируется скачкообразно как сделать плавно от начала до конца.
filip - да там по моему такая точность не нужна.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Это как?Ток регулируется скачкообразно как сделать плавно от начала до конца.
Проверяй резистор (который регулирующий), может контакт плохой бегунка с дорожкой.
Резистор нормальный.Регулировка резко меняется от мин тока до максимального тока.Понятно?
И когда токовый резистор находится в минимуме пропадает напряжение на выходе
filip
Собрал я накоенец-то этот бп, первое включение прошло нормально, с нагрузкой - автолампой на 12в 21ватт,
токи и напряжения еще не мерил, просто увидел что когда вращаю токовый переменник, в определенный момент лампа гаснет,
нагрузку большую пока не давал, так как по каналу 12 в у меня пока стоят штатные диоды fr502 (смотрел даташит - макс ток 5А)
вот теперь я думаю о замне этих диодов, может запаять на их место сборку с шины 5 в, s30d40c ?
что скажите?
что скажите?
