Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
А ваш вариант, это который с кнопками вместо резисторов?
Вот я бы хотел изначально такой делать. Прошивку выложите?
Добрый день, коллеги!
Я тут человек новый, но скажите, зачем Вам 1 фарад?
У немцев от 66000 мкф до 132000 мкф при напряжении от 70 до 200В, и шпильку варят от М3 до М16!
Без вых. тр-ра, но по-моему с токоогранич. сопротивлением.
У них что, конденсаторы золотые или понятия о Джоулях разнятся?
В описании сие чуда видел время процесса 1,5-3 мс.
Помогите разобраться в этом вопросе.
Ну собственно безопасность. 200В уже довольно таки серьезно. Управление и контроль заряда проще. По цене будет примерно одинаково, что малая емкость на большое напряжение, что большая на маленькое.
Данный прибор разрабатывался не для приваривания шпилек и автомобильных крыльев. А именно для работы с малогабаритными аккумуляторами. И тут важно не "перегреть" и контролировать процесс. Да и электроды к привариваемым пластинам прижимаются руками. Следовательно - большие напряжения нежелательны. Можно, конечно, одеть резиновые перчатки. А заодно сапоги и каску.
Если надо чё посерьёзнее приваривать, обрати внимания на вот такую конструкцию- viewtopic.php?f=25&t=78611
там в форуме замечательная схемка присутствуем. Ну а здесь мы так, по мелочи работаем.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
С точки зрения безопасности, и 1 фарад/20В не слабо... импульс уж оч. хороший будет!
Для ваших целей 99000 мкф/ 60 В вполне!
А вот я поставил себе задачу до М10 приваривать.
Именно поэтому забрел к вам на форум.
Более компетентных людей в данном вопросе, на просторах рунета пока не встречал.
- s1292oia
- Встал на лапы
Прошивка сырая. Из-за большого количества выводимой информации на дисплей, программа жутко тормозит.AVK писал(а):А ваш вариант, это который с кнопками вместо резисторов?
У китайцев, наоборот, емкости большие, а напряжение маленькоеGray писал(а):У немцев от 66000 мкф до 132000 мкф при напряжении от 70 до 200В, и шпильку варят от М3 до М16!
http://www.aliexpress.com/item/500f-2-7v-super-capacitor-for-spot-welding-machine-wth-low-ESR/1623216998.html
Всем добрый день. Я вот читал читал а так и не понял данным устройством можно щётки и дидоды сваривать., то есть медь если нет то как доработать и стоит ли заморачиватся такое мастерить. Да и в теме я видел что один формучанен переделал под симисторы с оптронами если можно поподробнее
Я вот тоже "так и не понял" что ты там "читал читал". А сваривать "щётки и дидоды" я не пробовал. Но я всё таки подозреваю, что сварить с них ничего не получиться.
А по поводу "стоит ли заморачиватся" со всей серьёзностью отвечу: -Да не парься ты.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
А вообще что вы сами "паритесь", устройство как называется? А называется оно "Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH", правда я еще к li-ion приваривал и с поставленной задачей справляется на все 100%. Уже не один аккумулятор от шуруповертов перебрал.
А для более серьезных работ, в сети есть статейка как делать точечную сварку из транса от микроволновки.
s1292oia писал(а):Прошивка сырая. Из-за большого количества выводимой информации на дисплей, программа жутко тормозит.AVK писал(а):А ваш вариант, это который с кнопками вместо резисторов?
Вот я бы хотел изначально такой делать. Прошивку выложите?У китайцев, наоборот, емкости большие, а напряжение маленькоеGray писал(а):У немцев от 66000 мкф до 132000 мкф при напряжении от 70 до 200В, и шпильку варят от М3 до М16!
Ну что там с прошивкой??
Вот я бы хотел изначально такой делать. Прошивку выложите? Прошивка сырая. Из-за большого количества выводимой информации на дисплей, программа жутко тормозит.
Присоединяюсь к вопросу. очень понравился аппарат. хочется собрать, а дисплей такой - днем с огнем не найти
- AndrNet
- Мучитель микросхем
Тема умерла год назад, собирай как есть или собирай на 1602, тема тоже есть на этом индикаторе.
PS. Да индикатор стал недостоваемым, но народ по прежнему, собирает на нем девайсы.
- morokot
- Вымогатель припоя
На "радиотучах", у людей, занимающихся разборкой мобильников, должны ещё быть.
На интернет-аукционах тоже встречаются ("Аукро" и т. д )
Ну так предложите какой-нить "доставаемый" дисплей. На досуге перепишу прошивку.
Можно и на контроллере STM замутить. Правда тогда печатка посложнее для повторения будет.
В нем 0,5мм между ножками. Зато прошивку залить легче. Не нужен программатор.
Допустим дисплей от "nokia 1202, nokia 1616", Можно на индикаторах 1604. Буду очень благодарен. Кондеры уже нашел, мега не проблема. А вот на дисплее вообще ступор. Обзвонил все разборки мобильных - глухо.
Nokia 1202 слишком маленький и тусклый. На 1604 не хочу делать принципиально. Слишком просто и коряво. А вот на дисплейчике от Nokia 1616 сделаю. Если конечно он "доставаемый" и я смогу его купить у себя в Минске. Да и для этого дисплея в печатной плате исправлений немного. По протоколу и питанию дисплеи похожи.
даже в нашей "дыре" он доставаем (вообще без проблем) 150р розничная цена.
Ну тогда ОК. Переделывать печатку мне лениво, сделаю просто переходник с одного дисплея на другой. Тогда смогу все отладить на своем устройстве. Ну и поправлю прошивку.
было бы шикарно
Только вот маленькие они. 36х28мм. Против 42х32мм. Букафки плохочитаемые будут. Надо 7 строчек разместить.
Хотя... Если повернуть... Попробуем.
