Страница 301 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Вт фев 09, 2016 22:56:24
bimerman320
Здравствуйте, запустил блок питания на TOPе, на выходе 25.7в(вместо стабилитрона на 22в, поставил на 24в), да вот какая-то проблема со стабилизатором на 5в. Сначала сделал на LM2596, плата управления начала сбоить, думаю разводку LM'ки сделал плохую. Затем выпаял LM-ку и обвес и собрал навесным монтажом на MC34063(smd), стало чуть лучше, но всё равно сбоит, как буд-то перезагружается МК. Когда присоеденяю 5в от линейного БП(100 мА)(24в от импульсника оставляю), всё нормально, нагрев идёт, всё регулируется. Я уже и керамики на 0.1мкф понатыкал и на выходе стаба на 5в и возле МК, и LowESR'ов, всё равно какие-то глюки. Осцилом смотрел на выходе 24в более-менее чисто, а на выходе 5в фигня какая-то, то-ли пила, то-ли синус , и как-будто микросхема(LM и MC34063) каждую секунду перегружается.
Помогите советом что и где смотреть.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 07:12:35
BV-Dial
bimerman320 Подобные проблемы часто возникают из-за некорректно разведенной земли. Вакладывайте фото платы, будем всем форумным сообществом Вам помогать.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:16:15
aleardo
bimerman320 писал(а):Я уже и керамики на 0.1мкф понатыкал и на выходе стаба на 5в и возле МК
Попробуйте вместо 0,1 поставить 0,01 (вместо 100n поставьте 10n) так как у импульсника частота высокая, и как писал BV-Dial запустите массу в той точке что указана на схеме, да и вокруг MC34063 по жирнее сделайте, проверьте электролиты по её выходу, по выходу самого БП тоже так как они могут реагировать на высокую частоту.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:20:25
aleardo
Я вообще не стал с DC-DC заморачиваться, поставил 7805 на самый маленький радиатор, по температуре чуть теплая напряжение на ней 4,97В.
Также пробовал в SMD корпусе температура чуть выше но вполне себе терпимо.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:16:29
bimerman320
Вот моя плата
(делалась под определённый корпус). Правда я уже разобрался и всё работает. А дело было так, экспериментировал я с разными преобразователями, а с платы управления болтался провод, на который подаётся 5в. Так вот нечаянно он попал на дорожку 24в платы питания. Выбило Атмегу и два кондёра, один по питанию ОУ, второй по питанию АТМЕГИ. Заменил АТМЕГУ и кондёры, и о чудо, плата управления перестала сбоить. Разобрал преобразователь на МС34063 и впаял обратно LM2596, правда поставил на её выход 7805 стаб. для уверенности. Так что мне думается что я неправильно запаял тантал возле АТМЕГИ, а сейчас всё нормально работает, даже PI коэффициенты не подбирал, только откалибровал по температуре. Спасибо автору за проект.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:28:08
Freiwind
Freiwind писал(а):Victor_P. писал(а):Кто в последнее время интересовался приобретением плат на мою вторую паялку, отпишитесь в личку. Может получиться собрать необходимое количество желающих и сделать заказ.
(только для рассылки по Ураине, по РФ обращайтесь к Freiwind)
Точно так. Платки еще есть.
Платки закончились.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 18:02:33
steslia
Привет всем!
Пробежал на искосок последние 30 страниц. Нигде не увидел печатки второго варианта?
Никто не делал сам ?
Ищу односторонний вариант, желательно Lay. Если есть у кого, закиньте в личку.
Спасибо!
Добавлено: Сб фев 13, 2016 18:12:00
Sailanser
А ее и не будет
За печаткой к автору. Односторонний вариант не вариаент, места мало.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 18:17:15
steslia
Sailanser писал(а):За печаткой к автору
Я и приобрёл у автора два комплекта.
Для стационарного варианта мне не понравился конструктив.
Решил сделать сам.
Ну как говорится, на нет и суда нет.
Нарисую сам.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 20:18:23
steslia
Sailanser писал(а):Односторонний вариант не вариаент, места мало.
Места мало где?
У меня на столе трудится до сих пор первый вариант от Виктора. Верой и правдой.
Но попробовав в деле жало T12 пришёл к однозначному выводу, что это лучше.
Следовательно есть транс и корпус. Надо только поменять "нутро" и панель. Ибо там дырка под энкодер а теперь будет три кнопки.
Как то так.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 20:24:36
Sailanser
Тогда ток рисовать.
Хотя если корпус тот же будет что и первая паялька то все равно не сказал бы что прям уж так много места. А панель ее и из куска пластика можно зново вырезать. Хотя БП к примеру можно и оставить а переделать только блок управления.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 20:51:56
32serg32
steslia
На 294 есть в дипрансе. На 295 подправленная. Или такой вариант не устраивает?
Добавлено: Вс фев 14, 2016 15:09:02
steslia
Скачал DipTrace, установил - как то муторно с ним.
Не работал раньше. Посмотрю. В любом случае, под себя переделывать буду.
32serg32, спасибо.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 16:00:46
Юрка
Заинтересовал фен. Где можно обозреть печатки в lay?
Добавлено: Вс фев 14, 2016 16:32:04
Sailanser
Маленький вопрос, для второй паяльной станции на выходе 24V L1=3uH на сколько возможен разброс от номинала?
Добавлено: Вс фев 14, 2016 18:16:23
mr_kot
Sailanser писал(а):24V L1=3uH на сколько возможен разброс от номинала?
Вообще не критично. ИМХО.
Как говорил один мой знакомый (строитель): "плюс-минус трамвайная остановка"
Главное, чтобы по току подходил.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 18:20:09
Sailanser
А тогда норм
откопал на 60 наверно смотаю половину да прикручу. А то что то спрашивал с таким номиналом да еще киловатный 22рF мне блин в 3-х местах задали один и то же вопрос: А что такие есть?
Тут я не утерпел и отвечал. Неприменно, сам видел
По току во думаю там ток на 3А будет она катушка что на 60 0,35 проводом, вообще думаю маловато.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 20:18:44
IURY
Sailanser писал(а):По току во думаю там ток на 3А будет она катушка что на 60 0,35 проводом, вообще думаю маловато.
мал диаметр 0,35 мм. Потери будут . Греть будет окружающую среду. Ищи в компьютерных импульсниках, там этих катушек на гантельках или стерженьках на 3-10 мкГн с диаметром провода 0,8-1 мм. море.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 20:25:14
IURY
Sailanser писал(а):А тогда норм
А киловольтный 22 пФ я нашел в сгоревшем БП ноутбука.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 22:05:49
mr_kot
С холодным паяльником ток может достигать 5-6 А. Но это буквально несколько секунд. А с горячим, учитывая ШИМ, около 1 А.
